  #161
Старый 16.12.2014, 22:13
Доброго времени суток.. имеем БАРС 1101А 1994года на моторе накатано 162 моточаса.. после замены стартера и аккумулятора запускается отлично.. но есть проблема не работает гидравлика при чем совсем.. сначала была течь масла на распределителе который рядом со стартером стоит убрали её. не изменилось ничего. на заведеном двигателе с подключеными насосами работает вентилятор охлаждения маслянного радиатора.. и почти из всех трубок и шлангов начинает сочится масло, ну если ослабить конечно же их..
не знаем в чем может быть проблема подскажите пожалуйста=))
  #162
Старый 16.12.2014, 22:16
не работает ход не в какую сторону и так же не поднимается стрела и нижние цилиндры тоже не ходят
  #163
Старый 18.12.2014, 08:27
Электроклапан скорее всего выключен.
  #164
Старый 18.12.2014, 20:26
клапана принудительно открывали пассатижами, ноль реакции. как выяснилось нет подачи масла на джойстики.. с левого насоса идет желтая трубка на правый джойстик и красная трубка на левый джойстик.. при вскрытии обнаружилось что у нижнего канала съехала алюминиевая шайба вместе с резиновым кольцом и подача масла шла из канала обратно в полость насоса. после устранения этой неисправности масло из этих двух трубок не пошло, но на зафиксированой педали тормоза, при повышении оборотов стала медленно подниматься стрела..
  #165
Старый 21.12.2014, 18:40
всем привет я новичок.купил себе барс. дизель работает хорошо но гидравлика ерундит . стрела поднимает ковш работает проблема в левой бортовой незнаю с чего начать при нажатии джостика идёт гуд подскажите пожалуйста с чего начать
правая бортовая работает хорошо . и подскажите где можно купить к нему запчасти
Последний раз редактировалось Модератор; 22.12.2014 в 10:26..
  #166
Старый 24.12.2014, 21:08
в общем трактор стал издавать признаки жизни гидравлики, после переборки распределителя оказалось отломился один поршень.. теперь проблема в следующем. трактор запускается хорошо и работает отлично с насосами, но только лишь до тех пор пока не тронешь джойстики например поднять цилиндры.. джойстик отпускаешь, но он все равно продолжает её поднимать.. так же при движении нажимаешь поворот и отпускаешь, а он начинает крутиться и не успокаивается пока не заглушишь... я так 3 раза чуть гараж не разнес=DDD
еще глохнет после того как поднимет цилиндры.. такое чувство что тяжело ему масло толкать становится и что то не открывается, в чем причина? подскажите
Последний раз редактировалось Модератор; 25.12.2014 в 10:16..
  #167
Старый 26.12.2014, 13:34
Профессия: гидравлик
такое впечатление что либо золотники в джойстиках клинят. либо золотники в распреде
или подключены джойстики неправильно(или слив с них засорен)
  #168
Старый 27.12.2014, 00:00
джойстик правый снимали до меня, сказали что все отлично.. распределитель я перебирал полностью все продул и прочистил.. подключали так же как было до этого.. а вот со сливом нужно посмотреть.. для чего на нем стоят электрические клапана???
  #169
Старый 07.01.2015, 16:13
Продам
Всем привет! Есть новые детали на бортовую МУМС 11 (большая шестерня, саттелиты и вал). 89832898270
ID:	19593   Нажмите на изображение для увеличения
  #170
Старый 19.01.2015, 09:37
Добрый день. Ребята может кто подскажит. Такая проблема постоянно рвет подшипник ступицы наружний, правый, передний и колесо выходит вместе со ступицей. Сотрел цепь была перетянута, ослабил, поработал немного. Поднял передок и опять люфт в ступице.
  #171
Старый 02.02.2015, 00:23
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста подходит ли навеска на барсик от мксм 800. если нет то возможно ли изготовить переходник. Заранее спасибо
  #172
Старый 02.02.2015, 20:44
Переходник есть могу продать
  #173
Старый 05.02.2015, 18:29
ребята нужна щетка дорожная в любом состоянии куплю
  #174
Старый 07.02.2015, 18:43
Профессия: новичок
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, пойдет ли на БАРС гидронасос от UNC? Характеристики вроде одинаковые. Или может у кого на продажу есть - приобрету.
  #175
Старый 23.02.2015, 12:06
ребята у кого есть джостики на мумс куплю желательно новые
  #176
Старый 12.03.2015, 17:45
джостики есть.Пиши в ЛС
Последний раз редактировалось Модератор; 13.03.2015 в 09:52..
  #177
Старый 24.03.2015, 18:41
Профессия: владелец
Нужна помощь!!!! Предистория такова. Утром завел как обычно, поехал, все работает. неожиданно погрузчик заглох. При заводке напрягается пару секунд еле крутит мотором и опять глохнет. В конце мучений раздался треск как прострелы в гидравлике, заглушил. На следующий день не запустился (без гидравлики запускается хорошо, со влюченной муфтой нет). Снял, разобрал гидрораспределитель нашел внутри кусочек бронзы расмером с две спичечные головки. Собрал гидрораспределитель, поставил, запустил - мотор работает с гидравликой ездиет, но стрела не работает, а ковш поднимается но медленно, и опускается со скоростью вдвое меньше но погрузчик приподнимет (в статичном состоянии ковш сам спускается). Снял, разобрал гидронасос гидравлики, в одном из плунжеров нашел следы от этой бронзы (видимо из бака засасало). Все собрал, запустил без результата. Забыл сказать что в самом начале кратковременно подключал 24в .
Последний раз редактировалось IlshatSay; 24.03.2015 в 21:20..
  #178
Старый 22.04.2015, 23:54
Профессия: Мастер
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно достался нам на работу Барсик,состояние-полу-убитое,изрядно помят,из электрики только стартер и генератор,остальное оборвано-обрезано,но на ходу,даже прокатился на нём метров 50))) Хотим привести его в божеский вид,разбираем,чистим-моем. Посему назрели некоторые вопросы: 1.Замена масла в движке и гидравлике-какое куда лить и какие нюансы при этом процессе нужно учесть. 2. как должна работать система увеличения и уменьшения оборотов движка и глушилка? Дело в том,что обороты двигателя у нас никак не регулируются-постоянно полный газ,ход рычага управления на ТНВД-миллиметров 10 и то когда глушишь. 3.Так и должно быть или нет?))
  #179
Старый 28.04.2015, 12:46
Здравствуйте!Подскажите-как заменить муфту сцепления на Барсике.....с чего начать?
  #180
Старый 28.04.2015, 22:35
Демонтируйте двигатель
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
