  #61
Старый 12.12.2014, 23:48
Профессия: начинающий карьерист
Сообщение от Bombardir Посмотреть сообщение
Ну каких чудес не встретишь в нашей жизни. Может у него земельного отвода вокруг, гектар 300. И в горный со временем перевести сможет.
58 га ещё неосвоенный участок, под одной существующей лицензией примерно 20 га, сейчас оформляю ещё 25 га, подал на включение в Перечень, в марте уже должна быть геологоразведочная. Административный ресурс имеется. Земля в собственности.
Общая толща песка - 18-20 метров, 6 метрой сухорой, ниже около 8 метров обводнённый с Мк 1.5-1,6. ещё ниже - с Мк 1,1-1,2
В 1 км пройдёт трасса Москва-Казань: http://www.kp.ru/f/12/image/68/74/5597468.png
Последний раз редактировалось Модератор; 15.12.2014 в 10:44..
  #62
Старый 13.12.2014, 00:15
Ещё есть технологии обезвоживания на основе геотубов: http://bgsynt.ru/solutions/osadki/
Правда, как они работать будут на глине, не очень понятно...
  #63
Старый 13.12.2014, 01:08
Профессия: Freeman
Сообщение от Mihail1974 Посмотреть сообщение
Я нашёл интересный шнек с уменьшающимся шагом винта с гильзе. собранной из отдельных круглых пластин, сжатых пружиной. Опускается в отстой со взвешенной глиной после промывки песка.
Работает так: шнек захватывает жидкую массу и гонит вверх, попутно её сжимая в уменьшающемся шаге. Вода стекает сквозь микроскопические щели в наборной гильзе. На самом верху сквозь щели отжимается уже чистая глина с 5-10% влажности.
Говорят, что можно в производстве керамики её после этого использовать.
Правда производительность не очень большая, около 300 кг сухого вещества в час отжимает. И подозреваю, что довольно высокий износ будет на глине.
Это ты наверное про Фестфалию говоришь?! Есть у них декантеры интересные. Так же есть системы с керамическими пористыми дисками. Суть такова - через них прокачивается пульпа глинистых, вода отводится, а относительно сухой остаток скребком снимается на отвальный конвеерочек.
Voyage au centre de la Terre
  #64
Старый 13.12.2014, 01:10
Профессия: Freeman
Тоже смотрел их но без флокулянта не пойдут. Все равно нужно PH двинуть чтобы осадить. А так ОЧЕНЬ долгая песня выйдет. Никаких объемов туб не хватит. Увы!
  #65
Старый 13.12.2014, 01:11
Профессия: Freeman
Ну а я о чем! Есть где развернуться!
Последний раз редактировалось Модератор; 15.12.2014 в 10:45..
  #66
Старый 13.12.2014, 12:01
Ну и про них тоже. Вот такой, к примеру: http://russia.westfalia-separator.com/products/decanters.html
И есть ещё кучка фирм, для промышленной водоочистки выпускают много всего.
  #67
Старый 13.12.2014, 12:10
Я их рассматривал в том числе и чтобы мыть на берег песок аккуратно, без ущерба экологии. Была в одном месте такая тема, никак карту намыва нельзя было делать, существующий рельеф нарушать нельзя.
Ну и если какой-то водоём почистить, ил и сапропель аккуратно заскладировать. Ездил смотреть, как тубы работают. Но тема довольно дорогая, хотя и эффективная для ила.
Для глины, наверное да, без химии не подойдёт. Я читал про использование флокулянтов: http://floculant.ru/content/files/Teoriya_primeneniya.pdf
Мне ещё в другом карьере предстоит решать проблему промывки материала и осаждения глины: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/stil/sand_gravel/news.php?ID=5484
Последний раз редактировалось Модератор; 15.12.2014 в 10:46..
  #68
Старый 13.12.2014, 13:51
Профессия: Freeman
Дорогие они зараза! Небольшой топливный смотрел, до взлета курса тянул 600 тыс руб. А этот судя по всему потянет на 5 миллионов
  #69
Старый 13.12.2014, 16:38
Ну всё надо считать в разрезе альтернативных затрат. Если некуда сбрасывать и отстаивать глину, или возможны большие проблемы из-за этого, то аппарат будет вполне оправданным.
Например, воду для промывки где-то придётся брать, а с этой штукой можно оборотную воду с небольшой подпиткой устроить.
  #70
Старый 13.12.2014, 22:28
Профессия: Freeman
Да это конечно нужно посчитать по каждый конкретный случай. А так я мониторил мореманские форумы. Они их часто используют. Так мне показалось особых проблем нет с ними. Некоторый навык при разборе и прочистки дисков нужен и мозги бывают летят(но они там не весть бог какие, можно и блоками менять) .
  #71
Старый 15.12.2014, 18:23
Профессия: Карьерщик
[quote=Mihail1974;186139]Ценой. Сегодня евро стал почти 72. Сколько фунт теперь стоит, даже боюсь посмотреть...
Есть же отечественные производители... Канмаш например. К сожалению самому живьем видеть не довелось пока, но вроде как в Ермолинском карьере на ярославке работает что-то... Они и грейферы со спиралями и циклоны и вообще все на свете делают..
  #72
Старый 15.12.2014, 21:01
Сообщение от shival Посмотреть сообщение
Канмаш например
Спасибо за наводку
Последний раз редактировалось Модератор; 17.12.2014 в 10:31..
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
