Старый 12.12.2014, 12:17
На автокране болтается башня
На автокране КС 45717К-1Р, 25т, 30м, автокрану 2 года. Болтается башня. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Последний раз редактировалось Уралгеострой; 12.12.2014 в 12:21..
Старый 12.12.2014, 12:35
Профессия: Начальник отдела продаж
Аватар для mr.krane
Попробовать протянуть ОПУ, если не поможет срочно обратиться в ближайшую организацию по ремонту кранов на предмет диагностики износа ОПУ(опорно-поворотного устройства), если нет возможности приехать крану, вызовите специалиста к себе. Самый плохой вариант износ, следствии чего замена ОПУ.
Старый 12.12.2014, 12:45
Протягивали. Говорят можно не меняя ОПУ отремонтировать. КАК???
Старый 12.12.2014, 13:33
Профессия: инженер по сервису
Сообщение от Уралгеострой Посмотреть сообщение
А как болтается? Вверх-вниз при подъеме груза ("раскрытие" ОПУ) или влево-вправо при остановке?
Старый 12.12.2014, 14:47
При подъеме
Старый 12.12.2014, 20:22
Вариант не снимая с крана - если есть дополнительные прокладки между полуобоймами, которые можно вынуть, только чтобы не получилось после этого заклинивания. Остальные варианты - снять, разобрать, подобрать ремкомплект шариков (роликов) без замены ОПУ - словоблудие, т.к. фактически замена, по деньгам - почти новое, а по времени - заводы по изготовлению и ремонту ОПУ берут минимум неделю, чаще 2-3, еще его туда надо отвезти.
Старый 09.03.2015, 08:24
Пока нужен главныи тормознои цилинр. Позже может диски тормозные.
Старый 09.03.2015, 14:57
Сообщение от Sumer009 Посмотреть сообщение
Это о чем?
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
