  #81
Старый 27.04.2014, 16:05
После продолжительной работы появились следы подтекания солярки в зоне топливной рамки.
Причина не заставила себя долго искать, проржавело и пробито отверстие в кольце на топливной рамке. Теперь думаю, варить или искать новое.
Название: фото 2 (1).JPG
ID:	15383   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 1 (1).JPG
  #82
Старый 14.05.2014, 10:57
Добрый день, коллеги! Подскажите, какие марки масла заливать в редуктора хода и поворота платформы для мини экск. Янмар в25v
  #83
Старый 08.06.2014, 16:22
в бортовые трансмисионка 80w90
Последний раз редактировалось экс93; 08.06.2014 в 16:28..
  #84
Старый 30.06.2014, 16:50
Профессия: предприниматель
Друзья,у меня yanmar b3 1994г.,полетели бортовые редукторы,пытался создать сателлиты,не надолго.Хочу заменить полностью(гмоторы в норме)Где-то они есть,100%,не могу найдти.Кто мож подскажет,где что,какой разбор?
  #85
Старый 04.08.2014, 12:59
фанат Kubota
Профессия: ген. директор
Сообщение от duet111 Посмотреть сообщение
Я поставил от боба220 на куботу61,немножко люфтило....в итоге поломал пальцы!теперь не экспериментирую!
Неужели ковш от боба дешевле родного для Куботы, который мы ставим на все ввозимые экскаваторы, в т.ч. и КХ61? Или лень искать было?
Сертифицированный специалист Kubota, раб. тел. +7 964 337 40 88
  #86
Старый 12.08.2014, 21:54
Профессия: Универсал
Проблемы с разворотом на Yanmar
Всем доброго времени.
Давно смотрел на мини и вот приобрел старичка. Как положено подуставшего от жизни и водятлов.
Вопрос первый: Миник легко поднимает себя на стреле и отвале, НО на твердом грунте на месте не разворачивается ни одной ни двумя в разные стороны гусянками. в перед-назад бежит нормально.
Вопрос второй: По бумагам это Янмар но без модели. Наиболее похож на 12-й
Вопрос третий: Есть ли у кого мануал?
  #87
Старый 13.08.2014, 14:26
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Сергей40 Посмотреть сообщение
Добрый день, Сергей. Поздравляю с приобретением( сам такой ). Такие малыши даже новые на твёрдом грунте не все лихо разворачиваются- моторчик слабоват. По Куботе как пример: в зависимости от типа гидронасоса( переменной производительности, либо тандемный к переменнику встык, либо первый+второй и к ним пилотный шестерённик ) на каждойнапорной гидролинии как правило есть контрольные точки для замера давления. По хорошему надо померить давление и будет отправная точка для диагностики кормильца.
Сразу поменяйте масло в редукторах моторов хода: пробку- в нижнее положение, слить в банку- посмотреть на свет( мало ли металлическая шелуха, состояние редуктора покажет), затем пробку горизонтально и до уровня залить трансмиссионку 80W-90.
С уважением, Артур Ромасенко, сервис-инженер Kubota .
  #88
Старый 13.08.2014, 21:33
Спасибо за ответ.
Первым делом перебираю стрелу и рычаги управления. Кстати если кому интересно, то вместо пальцев отлично подходят шкворня от ГАЗона. Завтра закажу стальные втулки (родные 30х40 диаметр) 33х40 и в них те же ГАЗоновские втулки шкворней. Цена вопроса 220р шкворень и 80р втулка шкворня.
Ну и по мелочи: все патрубки охлаждения, ремень генератора, частично проводку с выключателем массы (которого не было). Снял кабину и ставлю тент.
Добавил в масло двигателя грамм 50 присадки ER Стал работать мягче и запускаться лучше. Думаю то же в гидравлику долить.
Дальше изготовление 25-го ковша и метрового планировочного. + бура на стрелу.
  #89
Старый 14.08.2014, 08:59
День добрый Сергей. С Вашего позволения, немного информации: замена сточного фильтра гидравлики-каждые 500 часов, приёмного- каждые 1000 часов, моторное масло/фильтр-500 часов. Если джойстики гидравлические, в подводящей линии могут стоять "проводные" фильтры - сетчатый стаканчик в переходнике шланг/джойстик. Это по Куботам расклады, вряд ли они кардинально отличаются от других машин. Гидровращатель Вам по параметрам может подойти Delta RD-2, данные есть.
  #90
Старый 03.12.2014, 21:48
Отработали 2 месяца. Полет нормальный.
Сделали ковш траншейный:
  #91
Старый 08.12.2014, 16:00
Ребят,а не подскажите где можно сделать дубликат ключа зажигания на янмар 55,что то у нас в Татарстане с этим проблемы!
  #92
Старый 08.12.2014, 21:00
Сообщение от Зевс Посмотреть сообщение
Взять кусок металла и вырезать. Середину углубить молотком. Проверено.
  #93
Старый 09.12.2014, 21:42
Профессия: Любопытный
День добрый, форумчане. Мучаюсь выбором вежду куботой и янмаром. Оба в весовой категории 2.5т. Все оказывается у них практически одинаковое, за исключением гидромоторов. У яна он один, а у куботы аж 3. так что лучше и почему,один иои три? Может уважаемый Павел Рудольфович сможет ответить
  #94
Старый 10.12.2014, 21:54
Сообщение от zhdanec Посмотреть сообщение
А что за машины - европейцы или японцы? Новые или б/у? Какие модели? Если б/у - то фотки выложи.
  #95
Старый 11.12.2014, 22:15
Нужны Эл. схемы на янмар В3
Мужики подскажите как найти эл. схемы на Yanmar B3 . Пропала зарядка !!! Скидываю клемму с батарейки ,все тухнет. Может реле заряда т.к. гена вроде работает контрольку цепляю она горит. С гены 2 провода выходят оба голубые Это + и - ? Завтра за электриком собираюсь на поиски отправится только сомневаюсь что найду .
  #96
Старый 12.12.2014, 08:10
Профессия: rgyrt
Возможна косвенная проверка насосного агрегата переменой потоков, подаваемых на вход гидрораспределителей экскаватора от разных секций (перекидыванием шлангов). При этом отсутствие изменений в работе экскаватора указывает на исправность секции основного насоса.
_________________________
by using Testking.net.We also offer nova
Последний раз редактировалось sanimirza; 19.12.2014 в 14:50..
  #97
Старый 13.12.2014, 22:13
рассматриваю свежее б/у или новое с глубиной копания 2500мм или около того, вес в районе 2.5-2.7 тонн. В поле зрения попала модель kubota u27-4 и yanmar vio25-4. Давечас побывал случайно в Минске у оф дилера бобкэтов, теперь выбор расширился еще одной моделью Е20 от бобика
Все машины рассматриваю из тех, что можно без проблем обслужить у нас, т.е. те что официально поставляются или поставлялись на рынок РФ
  #98
Старый 22.12.2014, 19:31
Как подключить тахометр к дизельному двигателю YANMAR
вопрос вот в чём стоит дизель YANMAR 4TNV98 на китайском мини погрузчике , тахометра там нет , хочу поставить но не пойму как , может кто подскажет .
  #99
Старый 22.12.2014, 19:44
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от pomka988 Посмотреть сообщение
На генератор вешать надо.
  #100
Старый 22.12.2014, 19:48
На генераторе ищешь контакт W - это и есть выход на тахометр.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
