Старый 10.12.2014, 13:27
Профессия: мастер
Проблемы с коробкой передач на jd 325k
При переключении ручки с нейтрали на передний или задний ход, трактор просто стоит на месте, иногда все же работает. В чем может быть причина? Обратиться в сервисный центр нет возможности, надо разбираться самим.
Старый 10.12.2014, 14:58
Профессия: Сервис дилера
Сообщение от максмастер Посмотреть сообщение
Скорее всего неисправен TCL Selector, она же ручка переключения передач. Убедиться в этом можно проверив коды неисправностей- в сохраненных кодах должна быть ошибка TCU 4312.(02-06), сохраненная много раз- она становиться активной при переключении передач. В данном случае ошибка активна, когда машинист переключает с переднего на задний ход. Или есть проверка через монитор в сервисном режиме. Номер з\ч (ручки AT432901).
Старый 10.12.2014, 15:30
Профессия: мастер
Спасибо! А есть ли возможность ремонта на месте? Если да- то как это сделать?
Старый 10.12.2014, 16:17
Открутить два болта M5 X 20 , отсоединить разъем X48 на рулевой колонке
ID:	19076   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2014, 16:24
Но лучше не делать лишних движений- надо посмотреть кода неисправостей активные и сохраненные. Монитор- Диангостика- Кода. Машиниста опрасить, в каких случаях загорается книжка с ключем (желтый сигнал).
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
