  #81
Старый 10.12.2014, 07:44
Профессия: Машинист-Механик
День добрый.
Да, правильно, завод допускает заливать в гидросистему только дизельное моторное минеральное масло.
А с вязкостью не совсем так, SAE 15W40 для зимы не пойдет, выдавит все уплотнения (правда не знаю в каком регионе Вы находитесь), для зимы подойдет с вязкостью SAE 10W30, но для жаркого лета оно не подойдет. Инструкцию по эксплуатацию вышлю Вам на почтовый ящик.
Благодарю, в вашем письме нет ссылки (, пожалуйста вышлите заново.
  #82
Старый 16.12.2014, 06:41
Профессия: начальник площадки
Тогда напишите полную информацию с заводской таблички, 902-х моделей было несколько поколений.
Вот.
ID:	19157   Нажмите на изображение для увеличения
  #83
Старый 16.12.2014, 20:22
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Iron_Man37rus Посмотреть сообщение
Вот.
Объём топливного бака: 240 литров.
  #84
Старый 17.12.2014, 10:23
Спасибо!
  #85
Старый 17.12.2014, 13:27
Всем добрый день. Может у кого есть электрическая схема дисплея LIEBHERR A902 LITRONIC 1992г. сер № 3560786. Вышла из строя: UDN2987A, BTS410G2, C33725. Данные элементы заменены, но экскаватор не работает, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен.
  #86
Старый 19.12.2014, 14:21
Сообщение от Ded 1959 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
проверьте, приходит ли питание на эти элементы
Тип файла: pdf display.pdf (220.8 Кб, 1129 просмотров)
  #87
Старый 27.12.2014, 07:31
Лампа рулевого управления
Добрый день,
подскажите пожалуйста, как определить используется ли лампа Н24 на колесном экскаваторе A 904C sn 72563?
Эта лампа горит постоянно, а в памяти ошибок зафиксирован код неисправности Е 509.
Согласно оператор мануал лампа Н 24 не используется.
  #88
Старый 29.12.2014, 20:00
Yarik.
У нас LIEBHERR R-944, L-554, L-574, L-576. Мы в гидравлику заливаем моторное 10W-40 круглый год (Пермский край). Проблем нет. R-944, L-554, L-574 отходили по 30-36 тыcяч моточасов на этом масле. MOBIL Delvac MX EXTRA 10W-40.
Гидравлика работает, ничего ей не делается. Вы сами решаете какое масло лить, но наше отечественное не советую, имели лет 10 назад опыт с ЛУКОЙЛом. Удачи.
  #89
Старый 29.12.2014, 23:33
Всем привет с наступающим новым годом!!!у меня Liebherr A900 litronik N367-0931. 1994год. не работает ковш- нет силы и полный провал в середине функции.помогите советом в чем причина??
  #90
Старый 30.12.2014, 08:24
смотри цилиндр ковша может гильзу задрало . и замерь давление на насосе . еще может 1 секция насоса не качает как надо. Если остальные функции работают норм то скорее всего цилиндр У меня 902 литроник
  #91
Старый 30.12.2014, 10:38
Спасибо на праздниках проверю.
  #92
Старый 01.01.2015, 16:41
Профессия: механик машенист
Сообщение от TROTER Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите пожалуйста экскаватор Либхер 934 литроник-глохнет под нагрузкой.проверили фильтра.откатали топливную...даем нагрузку нет мощности..клапан на низкое давление показывает от 0.7-3.8 бара..не пойму почему..Всем спасибо..
я впоял в ел схему переключатель на два положения отсечка половины насоса и четвертины насоса и все получилось
  #93
Старый 01.01.2015, 17:01
скинь схему куда впаял пожалуйста . С новым годом
  #94
Старый 01.01.2015, 17:05
НЕМОГУ потому что я ее сам собрал старая эксковаторщик спалил и собира сдонара
  #95
Старый 09.01.2015, 11:24
sergej130662
Спасибо.
Всех с новым годом!!!
  #96
Старый 14.01.2015, 21:52
Lidos Liebherr 912 litronic подскажите где взять с кейгеном или ключом??
  #97
Старый 19.01.2015, 19:43
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня либхер 902 литроник, в двигатель какое масло лучше всего лить??? Экскаватор 93 года... Подскажите какие масла лучше лить и в движок и в гидравлику. Заранее благодарю
  #98
Старый 19.01.2015, 21:43
Сообщение от Sasha321 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток,
это гусеницы или колеса?
Серийный номер?
Для 1997 года:
Двигатель:
Гидросистема:
  #99
Старый 19.01.2015, 23:40
Это колесный экскаватор номер не помню
  #100
Старый 19.01.2015, 23:48
Где найти на него книгу??? Руководство по эксплуатации...
Здесь присутствуют: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67)
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
