  #961
Старый 07.12.2014, 21:46
Может посто бонально вставка перегорела на 7.5
Гидравликой движет гидронасос. Ездой движет КПП. Гидронасос получает привод от КПП. Если не стало ни гидравлики ни езды - значит случилось нечто внутри КПП. Посмотреть бы кинематическую схему привода гидронасоса.
  #962
Старый 07.12.2014, 21:49
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
1. В доках допущена ошибка в максимальной скорости (15 км/час написали при растоможке). На какие нормативы и документы могу сослаться когда буду писать заяву на исправление ошибки?
2. В каких пределах ампер/час брать аккум?
ФХ 110.2
  #963
Старый 07.12.2014, 22:29
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Там от бублика сплошной вал едет на насос гидравлики.Я думаю гтр сдох
  #964
Старый 08.12.2014, 09:43
Всё ожет быть у меня был случай коротнул фонарь заднего хода и сразу стал колом ни в перёд ни назад вствку поменял ,поехал .
  #965
Старый 08.12.2014, 09:57
Гидравлика от КЗ не встанет , вал от "бублика" напрямую вращает насос.
На третьем фото - текст - как приводится в действие насос гидравлики.
ID:	19004   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 08.12.2014 в 10:01..
  #966
Старый 08.12.2014, 17:27
Всем спасибо сегодня сняли мотор там сорвало лепестки ГТР позвонили в Малаховку есть в наличии 36000т.р поедим покупать.
  #967
Старый 08.12.2014, 18:57
Книга у Вас хорошая, только на бумаге?
  #968
Старый 08.12.2014, 20:42
Не только, правда не про весь трактор.
  #969
Старый 08.12.2014, 20:44
Сообщение от GGGM74 Посмотреть сообщение
Я был прав
  #970
Старый 08.12.2014, 20:47
Я был прав
Значит пора на ТНТ, в битву экстрасенсов!!! (шутка-ма)
  #971
Старый 08.12.2014, 20:59
Там в бублик заходит 3 вала.
Никто не лазил в печку?гремит моторчик печки.
  #972
Старый 08.12.2014, 21:14
А салонный фильтр на месте? Мож чё засосало....
  #973
Старый 08.12.2014, 21:20
гремит сам моторчик как бывает на камазе,точно ничего не попало
  #974
Старый 08.12.2014, 21:49
На почту можете скинуть?
  #975
Старый 09.12.2014, 05:00
Скинул.
  #976
Старый 09.12.2014, 08:32
Втулки надо смазать ,в этой ситуации само трудно седушку снять тяжолая надо через заднее стекло ,там всё просто.
  #977
Старый 09.12.2014, 08:57
Фтулку смазал,там с одной стороны фтулка с другой подшипник,вал не болтается.Один хрен гремит.
  #978
Старый 09.12.2014, 09:42
На своём КОБЕЛЫЧЕ мазал НЕ снимая, открыл сетку возле пола (забор воздуха из кабины) и длинной палочкой смазал (маслом). Один хрен снова зашумела (на больших оборотах), на первой и второй скорости не шумит.
Вторую скорость ОЧЕНЬ редко включаю, обычно на первой тепла хватает.
Если сидение снимать, то я разбирал на ТРИ части, сидение, аммартизатор с поворотом и корпус печки уже третья деталь. То что эти железки тяжелые - мало сказано - ещё и рычаги (задние) мешаются.
  #979
Старый 09.12.2014, 10:00
У меня на джостиках проще вытаскивать .на холодную погремит и перестаёт .
  #980
Старый 09.12.2014, 10:45
ценник на новый никто не узнавал.?
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
