  #2381
Старый 04.12.2014, 17:39
Ботаник)
ручник получился под креплением Газелевского сиденья!(((
плохо правда видно.
но я им и не пользовался до этого! лучший ручник это....ковшик))) уперся и....надёжно!
  #2382
Старый 04.12.2014, 20:27
Всем привет. Сегодня поменял масло, залил Mobil Delvac MX Extra 10W40, полусинтетика. С давлением после замены стала совсем беда. На холодную 1 атм. Оборотов даю-немного падает. Через 20 мин работы двигателя давление 0,5атм., даю оборотов падает чуть-чуть. Через час работы давление на холостом 0,5атм, даю оборотов - падает практически до 0. Буквально миллиметра не хватает, чтобы стрелка на упор легла. Залил 2 уровня масла - картина не меняется. Все тоже самое. Беда завтра буду искать теплый бокс и скидывать поддон, начну с маслонасоса. Может кто-нибудь посоветует что полезное? Мозг подкипает уже с этим давлением. Указатель менял, шланг от блока к указателю менял. Еще попробую раскрутить штуцер который из блока выходит на указатель давления и на турбину. Еще есть надежда на забившийся маслозаборник.
  #2383
Старый 04.12.2014, 20:34
Профессия: Волшебник
Сереж сочуствую, в твоем случае тока вскрытие покажет.
  #2384
Старый 04.12.2014, 23:21
Ботаник)
а не пробовал другим датчиком померять давление? с самого начала движения масла!
  #2385
Старый 06.12.2014, 01:03
Профессия: Машинист-конструктор
Замутил подлокотник :
Сам подлокотник купил в ТАЗ-запчастях .
В него еще положить можно что нибудь , бардачка то нету .
Теперь рычаг дополнительной гидролинии не мешается .
  #2386
Старый 06.12.2014, 06:28
Димончик нормально так получилось
  #2387
Старый 06.12.2014, 13:13
Профессия: э
Залива М-10гк2 (КамАЗовский) давление будет по норме.
  #2388
Старый 06.12.2014, 14:20
Сообщение от КСО Посмотреть сообщение
А как оно зимой? На мармелад не похоже?
  #2389
Старый 06.12.2014, 16:02
С другой стороны тож думаю сделать .
  #2390
Старый 06.12.2014, 16:45
Профессия: э
Зимой для дизелей М-8Д (зимние). Не путайте с автолов М-8 для бензиновых.
Я заливая камазовское летом и земной. Ставлю в теплый гараж, а если приходится бросать на улице то выручает автономный пред пусковой котел.
При покупки зл-20 сами китайцы посоветовали заливать М-10 или М-8д, в гидросистему автол М-8 или лукоил стандарт или супер.
  #2391
Старый 06.12.2014, 16:52
М8 Г2 (двойка обозначает для дизелей)
  #2392
Старый 06.12.2014, 17:21
Профессия: э
Нет дизельное обозначает буковка Д в М-8ДМ или цифра 10 в М10Г2к., 2 если я правильно помню, это качественный показатель.
  #2393
Старый 06.12.2014, 17:34
Буква после показателя вязкости говорит о классе качества масла.Чем последовательней буква от А(кириллица),тем выше класс качества масла.(у импортных так же) Цифра в конце марки масла,в данном случае (2) показывает,что масло предназначено для дизельных двигателей
М-8ДМ масло для турбированых дизелей,почему лукойл его так обозвал
Последний раз редактировалось serg61; 06.12.2014 в 17:40..
  #2394
Старый 06.12.2014, 18:18
недоверяю лукойлу ващее!!!!! плохое масло, кто хочет поспорить ? спорте я останусь при своем. А вот газпром это да, нормально масло.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.12.2014 в 10:23..
  #2395
Старый 06.12.2014, 20:31
Лукойл разный бывает . Волгоград и Пермь . Волгогрдад выпускает "автол" , а Пермь вполне себе качественную смазку .
  #2396
Старый 06.12.2014, 20:35
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
  #2397
Старый 07.12.2014, 06:38
ню, ню, неверю.
  #2398
Старый 07.12.2014, 10:27
ню, ню, неверю.
Ты прям как Станиславский )))))))))))))
  #2399
Старый 07.12.2014, 13:17
От чего сиденье?
  #2400
Старый 08.12.2014, 13:41
Сообщение от Денис86 Посмотреть сообщение
От чего сиденье?
От YiGonga ZL 20
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
