  #601
Старый 30.11.2014, 17:14
в мосту втулки - адрес почты выложи - я тебе скину все по передку и по трактору на русском языке , с тебя огромное спасибо
Спасибо, Семен, огромное!!!))))
  #602
Старый 30.11.2014, 18:49
Аватар для семен
чем могу
  #603
Старый 04.12.2014, 18:01
купил NH-115 2005 год течет г\ц поворота стрелы,задняя ступица из бортовой, телескоп болтается,остальное более менее в норме,движок как у семена, просьба к семену тоже скинуть мануал, начинаю понемногу разбирать. burcev202@yandex.ru
  #604
Старый 04.12.2014, 22:49
Аватар для семен
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
скинул - проверьте почту , подскажите какие у вас стоят акб? ( емкость и стартовый ток)
  #605
Старый 04.12.2014, 23:08
Аватар для семен
Сообщение от nh919 Посмотреть сообщение
извиняюсь информация неверная.аккум 65-2шт.стартовый 510а на каждом.никто быстрос.ем назадний ковш не продает?
акб поместились в ящике , (гидробака)?
  #606
Старый 05.12.2014, 10:09
Принял,спасибо ,акб стоят FORCE 74\ 720А два шт соединены паралельно ,стартер DENSO,заводится сразу.
  #607
Старый 05.12.2014, 14:13
Аватар для семен
а вот за эту информацию - отдельное спасибо ( у меня это больная тема) стартер тоже денсо только с ремонта, а крутить не хочет, теперь все ясно акб у меня 1 110 а и стартовое 700 а. всетаки этого мало. буду брать. уже и стартер перебрал и вебасто поставил осталось только акб ,куда вы их установили ?
Последний раз редактировалось семен; 05.12.2014 в 16:52..
  #608
Старый 05.12.2014, 17:53
Стоят в ящике где гидробак,они размером как обычный 55А ,я работал на NH 115 2008 г , там родные NH стояли точно так же.
  #609
Старый 05.12.2014, 18:28
Аватар для семен
спасибо
  #610
Старый 05.12.2014, 20:25
спасибо
Семён два акума тебя не спасут кто то писал что 190 ставили и ни как пусказарядное подсоеденяли и ни как похоже действительно мало мощи в стартере .читал не давно человек бьётся над этой проблемой заказал 4 квт стартер может отпишется
  #611
Старый 05.12.2014, 20:29
Уменя стартер DENSO как и у семена редукторный.
  #612
Старый 05.12.2014, 21:08
Ну у вас по всей видимости свеча накала есть ? и + электрическая подкачка топлива у меня такая же беда акум 100 пускавой 830 при 0 крутит очень вяло
  #613
Старый 05.12.2014, 21:20
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Мой кобелка до -12 заводится легко акум 100 пусковой 1000. Больше -17 заводить не пробывал. В -15 прикуриваю от легковой
  #614
Старый 05.12.2014, 21:37
Вот мне интересно штатный подогрев есть двигла и какой стартер?
  #615
Старый 05.12.2014, 21:44
Свеча только не знаю работает или нет.Стартер за 3 года не трогал но акум если сразу не заводится сажает очень быстро.
  #616
Старый 05.12.2014, 21:54
Свечи вроде нет, насос подкачки механический как на легковой, при -7 с пол оборота , теперь читаю руководство и возникает вопрос по автоматич кпп там пишется что T помигав должна гаснуть, у меня она все время мигает вместе с N подскажите как должно быть прошлый хозяин сказал что менял кпп на новую пол года назад.
  #617
Старый 05.12.2014, 21:56
Т -это ошибка мигать не должно. В режиме нейтрали нажмите на кнопку на торце ручки,должны высветится две цифры (код ошибки)
  #618
Старый 05.12.2014, 22:55
Аватар для семен
свеча ни при делах - у меня вебасто стоит 30 мин - 75 гр, температура , акум полюбому , вот и у тебя на акб стартовый ток 830 - а нужно не меньше 1000 - вот и считай 2 акб по 720 а, пусковой = 1440 а, вот где счастье
Последний раз редактировалось семен; 05.12.2014 в 22:58..
  #619
Старый 05.12.2014, 23:55
здрасте.акб стоят в нижней части ящика.родные крепления не подходят-убрал.стоят поперек-с резинкой не болтаются.-12 заводится без всяких прикуриваний правда с провода.на улице стараюсь не оставлять.
  #620
Старый 06.12.2014, 07:19
Здравствуйте.У меня на NH95 стартер обычный не редукторный, да еще и акб стоит за решеткой радиатора, так что туда большие акб не влазят.Долго искал акб со стартовым не меньше 1000 и в магазине ЕВРОДИЗЕЛЬ (магазин по америк0анским и европейским грузовикам) наткнулся на акб и International.Что в них понравилось это, нестандартный размер (они короткие, немного повыше обычных и попузатей) , большой стартовый ток (950-1100), и клемы резьба.Себе взял Alliance 1000, доволен как слон, до -10 завожу без прогрева, все что холоднее есть подогрев в 220.
ID:	18970 Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
