3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #181
Старый 04.12.2014, 20:12
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от zlatoust174 Посмотреть сообщение
парни, подскажите где можно купить кофролтановые втулки на телескоп и датчик скорости на коробку автомат
у официалов
  #182
Старый 05.12.2014, 05:22
у официалов
кроме оффицалов, другие варианты есть??? и к тому же ждать у них 2 месяца
  #183
Старый 06.12.2014, 18:36
Аватар для Павел 999
втулки есть у не офицалов комплект 15 по-моему...
  #184
Старый 06.12.2014, 18:37
каким материалом заделать глушитель чтобы под капотом не сильно грелось, родная огнеупорная защита развалилась.
  #185
Старый 06.12.2014, 18:53
Асбест с силикатным клеем
  #186
Старый 06.12.2014, 19:02
а что за клей такой силикатный? для кирпичей огнеупорных?
Cиликатный клей (жидкое стекло, конторский клей) - это клей "минерального" происхождения, водный раствор полисиликатов натрия или калия; он применяется для склеивания бумаги и картона.
  #187
Старый 06.12.2014, 19:15
Голыми руками с жидким стеклом не стоит работать.Кожа потом слезет с рук
Последний раз редактировалось serg61; 06.12.2014 в 19:18..
  #188
Старый 06.12.2014, 19:34
все понял))
  #189
Старый 06.12.2014, 21:43
Можно наверное вязальной проволокой вместо клея,но асбест вредный.Я брал на стройке стекловату(обматывали трубы ,но похожую на синтепон)и обмотал ей ,а потом ещё стеклотканью .
  #190
Старый 06.12.2014, 21:48
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
Лишь бы результат был
  #191
Старый 06.12.2014, 22:36
Делал одну жуткую химию, на мазду RX7 ставил вместо роторного мотора простой V-образный Митсубиси. С выхлопом пришлось помудрить, два выхода, все близко, места нет. Термоизоляция нужна была надежная и компактная. В магазине "Все для бани" нашел хитрую изоляцию, она для труб, толщина около 10 мм, держит до 1000 градусов. Выглядит так: Белый материал, как рулонный утеплитель, только тяжелый и скользкий, и к нему асбестовыми нитками пристрочена крест накрест толстая фольга. Этот материал меня просто выручил. Накладываешь на нужное место фольгой вверх и фикс простыми хомутами под отвертку.
Последний раз редактировалось Vodoem; 06.12.2014 в 22:40..
  #192
Старый 07.12.2014, 00:03
http://www.pro-sport.ru/catalog/глуш...*15m_rs_04630/
У самого такая дома в прихожей лежит, покупал для квадроцикла, там труба сильно нагревается, но прочитал, что под ней труба гниет не стал заматывать.
  #193
Старый 07.12.2014, 08:20
http://www.pro-sport.ru/catalog/глушители_спортивные/термолента_для_глушителя_prosport_1mm*25mm*15m_rs_ 04630/
У меня был скорее такой материал http://www.baztex.ru/products/ognez/
Последний раз редактировалось Модератор; 08.12.2014 в 10:29..
  #194
Старый 09.12.2014, 20:19
Профессия: Владелец
подскажите!!!
ЭП не развивает скорость едет максимут 25 км/ч в горку на 4 передачи вообще не ползет. в чем может быть причина? коробка полуавтомат 8500 мч
  #195
Старый 09.12.2014, 21:10
Вообщем для инфы - выясняется что макаронники на заводе льют антифриз на - 25 С до - 30 с большой опаской но возможно выдержит. Радиаторы до 2014 года изготовления действительно имеют брак. гайки , по России, иногда всё ж откручивались. Это точная информация!!! Спасибо всем кто смог чиркнуть свои ответы! Особенно тем кто говорит - что льют воду в радиатор!!! Ага в новый!!! И по тексту температура опускалась до - 30, 35С -- правильная мысль про воду!!!
  #196
Старый 10.12.2014, 06:55
Сообщение от Toyota rylez Посмотреть сообщение
Даже если антифриз будет до минус 15, то при минус 35 радиатор не разморозится!!! В радиаторе будет каша или каша по твёрже.
  #197
Старый 10.12.2014, 18:52
починил. материал стекловолокно. Сегодня катался вроде нормально.Другова материала в городе не нашел((
  #198
Старый 11.12.2014, 19:48
Не заводиться Комацу 93R5
Подскажите, Комацу 93 R5 2007 г.в. завелся, поработал 20 мин. и начал глохнуть, я заглушил, посмотрел в баке было мало солярки, долил 60 л, и после этого трактор не заводиться, до этого все работало ровно и красиво, поменял топливный фильтр и насос подкачки, откручивал форсунки топливо брызгает при заводке, но трактор не схватывает, долго крутишь стартером и ничего, только загорается красный треугольник с восклицательным знаком, предохранители вроде все целые
  #199
Старый 14.12.2014, 19:52
Всем привет ситуация следующая wb93r5 4000м/ч стопоряться тормоза самопроизвольно на заднем мосту потом отпускает и так через каждые 100-500 метров педаль при этом становиться тугой. Что это может быть
  #200
Старый 14.12.2014, 20:01
Сообщение от Resa7 Посмотреть сообщение
Тормозную жидкость давно меняли?
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
