  #681
Старый 25.11.2014, 09:21
Сообщение от Carraro Посмотреть сообщение
Отремонтировались ?
Можно сказать ,что " ДА " .Замена пары в заднем мосту + 2 подшипника с сальником и шестерни в КПП (включения перед.моста)
Но вчера, снова обрезало хвостовик заднего моста (за сальником перед гайкой),как и в прошлый раз . После ремонта все было ОК (+450 м/ч) и снова" БУМ" . Что может быть ? (сырец вала или что-то другое ) Подскажите ,может кто сталкивался с этой проблемой.
  #682
Старый 04.12.2014, 10:18
Нужна помощь!
Привет всем!
Ко мне в ремонт попал VOLVO BL71. Проблема: не работает джойстик переднего ковша. Нужна гидравлическая и электрическая схемы (управление заднего оборудования механическое, тягами).
Если есть книга оператора, принцип работы, руководство по ремонту - буду очень благодарен.
Могу помочь с материалами по Хитачи (любые от 16 до 450, фронтальники), Нью Холланды (мини, экскаваторы-погрузчики), Гидромех (102 S,B)
  #683
Старый 04.12.2014, 12:54
подскажите,как снимается мотор отопителя на volvo bl 71b,а то уже морозы начались,как проще его снять?
  #684
Старый 04.12.2014, 19:43
добрый вечер.кто какую масло заливал в кпп и мосты.?
  #685
Старый 04.12.2014, 19:46
добрый день.кто какое масло заливал вкпп и в мосты.?
  #686
Старый 04.12.2014, 19:50
подскажите что обозначает (красная капелька со шкалой с права) на панели приборов, у меня загорелась сегодня.
  #687
Старый 04.12.2014, 23:38
Аватар для boburik39
Сообщение от алекс12 Посмотреть сообщение
Я заливал ( castrol agri mp plus 10w30 super universal traktor oil.api cf-4/sf api gl-4) в мосты ,борта,и коробку коробка у меня автомат это масло пишут официалы что можно лить везде и в мотор и в гидравлику но я не решился туда его заливать.А коробка и мосты всё в порядке уже два раза менял и ни каких проблем.
  #688
Старый 06.12.2014, 11:35
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
Перегрев гидравлики
  #689
Старый 06.12.2014, 11:42
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Перегрев гидравлики
Может фильтр показывает что забит?Или масло густое в гидросистеме
  #690
Старый 06.12.2014, 14:33
фильтр у меня новый, загорается почти сразу после запуска холодного двигателя, стоит в теплом боксе, так же может тухнуть, моргать и снова загораться в процессе работы. Масло в гидравлике MOBIL DTE 25.
А к двигателю этот сигнализатор как нибудь относится? Нарисована капелька как бы внутри символа двигатель.
  #691
Старый 06.12.2014, 18:16
нормально все: на улице минус масло густое вот и гори. у меня при -10 еще и шестерня с каплей горит это густое масло кпп
  #692
Старый 06.12.2014, 20:54
Значит температура двигла скорей всего где то контакт плохой или где перетёрся провод и коротит.Вот расположение датчиков
Тип файла: doc mesta_raspolozhenia_datchikov_v_Volvo_BL_71 (1).doc (82.0 Кб, 397 просмотров)
Последний раз редактировалось Модератор; 08.12.2014 в 10:24..
  #693
Старый 07.12.2014, 13:09
спасибо за ответы, будем смотреть провода.
  #694
Старый 11.12.2014, 11:08
Фильтра
Приветствую всех!!! Подошло время менять все жидкости и фильтра на моем BL 71))) Но есть проблема, я не знаю номеров и где располагаются следующие фильтра: фильтр сапуна кпп, впускной фильтр кпп, фильтр сапуна гидравлической системы!
Заранее благодарен за помощь, если есть возможность пришлите фото
  #695
Старый 11.12.2014, 11:09
[QUOTE=алекс12;185078]добрый день.кто какое масло заливал вкпп и в мосты.?[/QU
Total заказываю
  #696
Старый 23.12.2014, 21:07
Аватар для Tim666
Привет форумчанам)) у меня проблемка. Вольво бл71 заглох и отказывается работать. Под статью не поведешь его(железка ведь) а мне говорят сделай. Сервис прислал человека, который приговорил под замену соленоид стрт стоп. Зоменили эффект тот же. Сервис после гневных слов в их адрес отказывается обслуживать, а работать надо. Воздуха в системе нет, все от бака до форсунок проверил, дт зимнее фильтра меняли неделю назад, на улице -1. Как завести чудо шведского автопрома???
  #697
Старый 24.12.2014, 23:58
Профессия: копатель
Сообщение от Тимур Султанов Посмотреть сообщение
Слышал,что без быстрого старта устанешь заводить его если заглох сам. Была такая канетель, прокачал топливо(форсунки ослаблял) потом фильтр воздушный снял, один чел стартером крутил, а я чуток в загребало брызнул и запуск. Заранее брызгать нельзя, начинает упиратся двигло. Повторюсь, что только ни делал не запустился движок без б.старта.
  #698
Старый 25.12.2014, 15:01
Аватар для Tim666
Сообщение от evgenuren Посмотреть сообщение
Не спорю, эфир помог)) Завел я его!!! дело в электроклапане на глушение двигателя, был закрыт. На него фишка с замка зажигания подводит напругу, он открывает рейку. Сечете, товарисчь?? Т.е. постоянно закрыт(заглушен). А с подачей тока открывает рейку - соответственно все движется крутится и работает. Больно умно, тросиком проще и надежнее...
Всякое случается...
Последний раз редактировалось Tim666; 25.12.2014 в 18:47.. Причина: дополнение
  #699
Старый 27.12.2014, 10:46
Аватар для Tim666
На улице -10 опять работать отказывантся... Что с ним делать?
Всякое случается...
  #700
Старый 27.12.2014, 17:14
Доброго времени суток форумчане. Что и как можно сделать чтоб не всегда включался при торможении на 3 и 4 передаче передний мост на BL71? Может это уже где-то обсуждали?
Последний раз редактировалось romaann25; 27.12.2014 в 17:17..
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
