Старый 08.11.2014, 11:04
Машина не увеличивает обороты (Komatsu pc200-7)
долгое время экскаватор работал с разбитой ручкой регулятора подачи топлива что в кабине в правом подлокотнике. сейчас заводится, минут пять все нормально и потом уходит в холостые. все ошибки скинуты (306 и 308 были), все шлейфы проверены (к.з и обрывов нет), сам мотор регулятора исправен, потонциометр на нем тоже. при заводке на мониторе позиции 30, 31, 34 и 35 показывают в пределах нормы и после минут пяти идет из контроллера команда (это видно по току на обмотки мотора-регулятора около 0,9-1,1 ампера) на холостые обороты. акб отсоединяли на 10 мин. а если просто включить зажигание, то регулирование происходит даже по прошествию 5-10-20 минут. датчики температуры, давления, оборотов на движке в порядке, зарядка тоже есть. что это может быть? есть в меню позиция 03 по настройке мотор-регулятора. кто знает, что в ней можно сделать.
Старый 27.11.2014, 22:19
за две недели поиска неисправности пришлось перетряхнуть всю электрику. дело оказалось в мониторе (семисегментном). его отключили по разъемам и все заработало нормально. с таким еще не сталкивался. там ничего не информировало об каком-то интервале временном по сервису, по ограничениям. что это может быть? там есть два провода- сетевой сигнал. попробую их временно разъеденить и включить монитор. если кто добавит в продолжение темы- буду весьма признателен.
Старый 01.12.2014, 16:24
Сообщение от константин 57 Посмотреть сообщение
В настройке степ мотора происходит обучение степ мотора, позициии от глушения двигателя до максимальных оборотов, что бы не нагружать шестерни степ мотора, например на Хитачи они пластмассовые и начитнают ломаться. А всего то нужно зайти в меню 03 и обучить степ мотор.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
