Старый 16.11.2012, 10:12
Скрежет при повороте JCB 3CXSM
Здравствуйте! Провели 1000 ТО и на следующий день появился скрежет где то по середине при повороте JCB 3CXSM, когда колеса прямо стоят скрежета нет. Пробовали свешивать колеса и поворачивать, ничего нет. Как отпускаешь и начинаешь ездить, то при поворотах опять появляется как будто притирка где-то идет. Передний мост отключаем звук пропадает. Может кто знает что это?
Старый 16.11.2012, 10:36
Профессия: владелец
а масло в переднем мосту доблесные сервисмены случайно не меняли?может забыли залить или пробку закрутить?
Старый 16.11.2012, 11:18
Сообщение от alan_4 Посмотреть сообщение
В КПП какое масло налили, похоже как буд-то при включенном переднем мосте проскальзывает муфта включения (пер.моста). Тем более звук идет из середины трактора, а там КПП.
Звук на какой похож??? Как при торможении (при неправильном масле тормоза "скрипят").
Так мысли вслух.
Старый 16.11.2012, 14:41
Масло вот именно меняли, но не оригинальное залили, а как в двигатель, шэловское (сэкономить хотел), сервисники(не лонмади) сказали что всегда так заливают. Но на следующий день залил оригинальное (лонмади) все равно звук не до конца пропал, сегодня приезжали сервисники (лонмади) покрутились и сказали что пока не сломается причину установить не могут. Течи нигде нет. Если дело все же в масле, то к чему может это все привести и что делать сейчас что бы этого не случилось (если может случится).
Старый 16.11.2012, 14:42
Так мысли вслух.
Старый 16.11.2012, 14:44
всего после замены проработал 12 м/ч.
Старый 16.11.2012, 18:56
Такое как в двигатель лить нельзя!!!! Если масло поменял на оригинальное, то часов через 50 поменяй еще раз и фильтр не забудь.
Старый 16.11.2012, 18:58
Не смертельно, жить будет.
Старый 16.11.2012, 19:24
Всего верней в приводах крестовина развалилась , под нагрузкой хрустит.
Старый 16.11.2012, 20:03
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
Вроде написанно скрежет а не хруст. При чем не вприводе, а по середине трактора.
Старый 17.11.2012, 13:07
Хруст- скжет ,разницы не нет . В середине тоже крестовины есть - карданы. При включенном приводе при поворотах создаётся нагузка. Может даже и сам дифер переднего моста накрывается .
Старый 30.09.2014, 18:58
Автор подскажи правильный ответ. Еще у кого была данная проблема подскажите что это.
Старый 26.11.2014, 18:12
Сообщение от evgen777 Посмотреть сообщение
Есть токая проблема у меня на BL 61 B два раза менял валы переднем мосту хрустели крестовины при повороте и при нагрузке пробовал убавить радиус поворота не помогает причину так и не выяснил
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
