  #1281
Старый 26.11.2014, 07:48
Профессия: Хозяин-машинист
На PERKINS тысячной серии во впускном коллекторе ставят ЭлектроФакельное Устройство (свечёй её назвать как то не очень правильно), запитывается от подачи после фильтра тонкой очистки. Запирающий топливный клапан внутри ЭФУ, открывается одновременно с нагревом спирали. При прокрутке стартером в подаче создается давление, и при разогреве спирали ЭФУ топливо начинает гореть на ней гореть. При остывании соответственно клапан в ЭФУ должен закрыться.
Управление по идее осуществляется бортовой электроникой, схематехникой или у кого то просто с кнопки или с ключа.
Спасибо за подробный ответ.
  #1282
Старый 26.11.2014, 16:17
глохнет и плавают обороты на jcb 3cx
С утра заводишь глохнет потом с третьего раза заведётся начинают плавать обороты когда прогреется всё нормально но потом глушишь на горячую и заводишь тоже начинают плавать обороты подскажите в чём дело?
  #1283
Старый 26.11.2014, 16:20
Сообщение от виташа Посмотреть сообщение
Воздух в системе.
ТО когда делали? Моточасов сколько?
  #1284
Старый 26.11.2014, 18:04
В общем нашел где происходит потеря напряжения. При включении зажигания ( ключ в 1 положении) напруга падала до 10 вольт. Снял панель приборов и обнаружил плату прикрученную к воздуховоду как оказалось провода к нему подходят от кнопки включения плавного хода в итоге эта плата тихонько плавиться. В общем отсоединил + провод про плавный ход пока забыл.
Вопрос каков принцип работы плавного хода, я так понимаю где то стоит эл. магнитный клапан, подскажите где его искать.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Shap19; 26.11.2014 в 18:23..
  #1285
Старый 26.11.2014, 18:24
Аватар для service@master
Сообщение от Shap19 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Залезь под трактор с левой стороны по ходу движения на раме,гидроаккумулятор в виде трубы,на нем и увидешь данный магнит.
  #1286
Старый 26.11.2014, 18:30
Спасибо. Я так понимаю на этот клапан постоянно питание поступает?
Еще вопрос.
Как ручник подтянуть?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Shap19; 26.11.2014 в 18:33..
  #1287
Старый 26.11.2014, 18:43
Спасибо.
Ручку покрути куда тебе надо.
  #1288
Старый 26.11.2014, 19:40
В смысле?
Даже под машину лезть не надо?
  #1289
Старый 26.11.2014, 19:42
В смысле?
В прямом.
Если результата не будет , то милости прошу... лезьте ...уважаемый.
  #1290
Старый 26.11.2014, 19:52
Спасибо.
А под машиной что крутить? Я так понимаю ручник блокирует кардан.
Jcb8018cts, jcb 3 cx
Последний раз редактировалось Shap19; 26.11.2014 в 20:02..
  #1291
Старый 26.11.2014, 20:38
Спасибо.
Когда заглянешь туда и внимательно рассмотришь, то поймешь без подсказок.
  #1292
Старый 27.11.2014, 11:35
Привет колегамм,есть такая проблемма при минусовой температуре с утра начинаю плавать обороты даже глохнет когда тепло такой проблеммы нет.По горантии меняли нижнюю помпу (потекла) но и до этого слегка гавкал.
  #1293
Старый 28.11.2014, 00:39
Аватар для Максим 35
при открывании челюсти ,движок задыхается ,все ,все,все,посмотрено JCB 3CX 12гв
Вся котавасия из-за шлангов ,поменял и все нормализовалось
  #1294
Старый 01.12.2014, 20:43
ID:	18916Здравствуйте вчера ехал на своем jcb 3cx 2004 года и после сильной встряски замигали фары и трактор заглох.Повезло что после того как "попинал по колесам" завелся.Сегодня проблема повторилась.Симптомы такие как будто массы нет, кручу ключ никакой реакции.Проверил предохранители в кабине, затянул все контакты, но ничего не дало.После долгих мучений вспомнил что есть предохранители возле аккумуляторной батареи и увидел что провод оборванный.не могу найти такую фишку,подскажите от чего подходит, не смог никак вытащить, хотя знаю что должен как то выходить.
  #1295
Старый 03.12.2014, 07:33
все вытащил.все то ли замерзло то ли прикипело
  #1296
Старый 03.12.2014, 18:25
Друзья механизаторы подскажите! проблема вот какая-
Имею jcb 3 cx 1999 гв (перкинс)
Едет нормамьно но 2000-2100 не более! (на 4 передаче) постоит на холостых пару мин может и поедет иногда до 2300 но не долго, пол минутки!
Иногда на долгих перегонах( 30 мин) может вдруг рвануть и мин 5-7 поехать на 2300! потом 2100!
Отстойник удален,были одни проблемы с подсосом воздуха с ним.
Помпе год,сеточка перед ней чистая, магистраль до помпы продувается легко ртом.фильтр новый.
какое давление должно быть до фильтра? или мерить после фильтра(геморойнее тогда, металич трубки)
заранее спасибо!
Если поставить электрическую подкачку? То какую? бензиновая с инжектора ГАЗ,ВАЗ,Иномарка??
  #1297
Старый 03.12.2014, 19:29
У многих владельцев JCB с Перкинсом,такая -же проблема, и у меня в том числе,то едет то не едет.Давайте что нибудь решим.Вчера утром поехал прёт как с ума сойти,приятно ехать,стал поправлять заднюю стрелу на ходу-тут же скис и я поплёлся дальше.
  #1298
Старый 03.12.2014, 21:42
Приветствую всех! Столкнулись с такой проблемой - не провернуть двигатель. Работал ровно и встал. Наработка 8 тыс. Завтра будем снимать поддон, т.к., сегодня уже исключили все возможные причины, и всё так же. Может кто подкинет подробную инструкцию по снятию и разборке(сборке) ДВС JCB 444. Готовлюсь к худшему развитию сценария.
  #1299
Старый 03.12.2014, 22:20
Всем доброго времени, помогите литературой кто чем может на 3cx 97 гв
iphonin3@gmail.com
  #1300
Старый 04.12.2014, 17:34
Всем привет.
Сегодня осваивал 3 сх чистил снег возле дома, и нашел непонятное для меня положение рычага управления передней стрелой.
В общем не знаю как объяснить, но попробую.
Если рычаг потянуть влево и вперед то он фиксируется а ковш то опускается до земли иостанавливается, то начинает отжиматься, а иногда вообще ничего не происходит. Пока еще не систематизировал что когда происходит. А еще на это все дело оказывает какое то влияние кнопка включения плавного хода.
Был бы признателен если бы кто нибудь просветил темного , как работать погрузчиком, я так понимаю это какие то опции облегчающие работу оператора.
Книжку с трактором не дали, а снег падает надо чистить.
Спасибо.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
