  #641
Старый 24.11.2014, 23:02
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня на Камасутре на каждую сторону отдельный палец. Вставляется в раму и внутри фиксируется болтом- можно достать и подержать в руках. Доставаться то должен, или стрела не снимается? Попробуй выкрутить маслёнку и вкрути шланг от шприца- может получится пробить.
  #642
Старый 25.11.2014, 10:27
Да уже вопрос то не в как пробить, а в "почему палец крутится" и в чем??? Причем с двух сторон крутится, знач сплошной!
Коллеги, я понял. Палец точно один, длинный, сплошной. Это сделано для удобства демонтажа пер стрелы в сборе, краном. Картинку видел как это делают. Если бы пальцы были приварены по бокам, снять стрелу в сборе было бы не возможно. Теперь вопрос, обо что скрипит и как устранить?
Добрый день, Коллеги! Позвонил в Дилер, сказали, такое возможно, чисти грязь, пробивай смазкой, все бут ОК. Палец, таки, общий, внутри рамы ничем не держится, ни фиксаторов нет, ни хомута никакого. Вот. Разберусь-расскажу. Всем Спасибо!!! Александр 123, ты все сразу сказал!
  #643
Старый 25.11.2014, 20:57
Доброго времени суток Коллеги! Доклад: Палец скрипел в тоннеле в опорных втулках тоннеля, в которых сидит без натяга. Палец сплошной и пробивается кувалдой 4кг из стороны в сторону абсолютно спокойно. Причина: Прое ..али вовремя пробить масленку и слегка забили. Вывод: Смазки в этом соединении должно быть много всегда! Спасибо Всем!!!
  #644
Старый 26.11.2014, 10:23
Здравствуйте! Подскажите по следующей проблеме! CASE 580T, 2013г, 1000 моточасов, стоит в боксе, плохо заводится, если не работает более 3 часов, с 5 раза! Фильтра, трубопроводы проверил-все герметично (исключая причину попадания воздуха). Трубку на форсунке окручиваешь, проворачиваешь двигателем, выходит немного воздуха и сразу заводится! Затем заводится нормально. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось DRUNIAKOR; 26.11.2014 в 10:45..
  #645
Старый 26.11.2014, 18:01
Сообщение от DRUNIAKOR Посмотреть сообщение
Добрый день! Какой принцип системы питания на вашем тракторе? Форсунки с проводами?
  #646
Старый 26.11.2014, 18:09
Коллеги, мой трактор едет по горизонтальной дороге на макс скорости, сколько едет, не замерял, но больше не пойдет, из опыта. По тахометру при этом около 2250 об. мин. Не многовато оборотов на Ваш взгляд? И, при вкл. переднего моста звуков практически нет, но при выкл. даешь нагрузку и происходит ударчик, не сильный. Это допустимо?
Спасибо!
  #647
Старый 26.11.2014, 18:17
Спасибо!
Оборотов достаточно скорость примерно по ровной дороге 35-39 км.ч это ударчик в каробасе когда отключаете надо что бы постоял пару секунд что бы саленоид муфту освободил от зацепления .
  #648
Старый 26.11.2014, 18:22
Спасибо!
У меня 2400 по дороге. Есть ведь погрешность и запас . Так что все в пределах нормы. Конечно, лучше когда меньше, а не больше. Хозяин-барин. Ведь можно тапку и не давить.
Включать и выключать мост рекомендуется при полной остановке, а не в движении.
  #649
Старый 26.11.2014, 18:27
Понял, Коллеги, Спасибо!!!
  #650
Старый 26.11.2014, 23:23
druniakor? vodoem правильно спрашивает, - чего за топливная на тракторе твоем? фотку иль на словах. то, что он 13 года немного дает для понимания. коллективный разум, глядишь, подскажет
  #651
Старый 28.11.2014, 15:13
ena ena вне форума
Case 580SR 2
Собрался менять гидронасос катал. № 85826147 , предложили с №85826148 в чём разница не знаю. Знаю что второй устанавливается на 590 Саsе. и давление 140 Ваr. Отсюда вопрос . Можно ли поставить на 580 и что из этого выйдет.?
  #652
Старый 28.11.2014, 17:17
Сообщение от ena Посмотреть сообщение
Маловато как то давление - должно вроде быть не меньше 205-210 (настройка клапана).
  #653
Старый 28.11.2014, 21:32
Доброго времени суток! Пару раз было, мотор работает, руль становится тугой, подбивает назад, гул идет гидравлический. Минута, все само восстанавливается. Прочитал что ГУР приводится в действие шестеренчатым насосом, с давлением 140 кг. Разве он не от насоса гидравлики работает? Если у руля свой насос, то где он? Мож было у кого такое, просветите пож. Спасибо!
  #654
Старый 28.11.2014, 21:50
От первой секции насоса руль запитан через клапан приоритета
Название: клапан Безымянный.jpg
  #655
Старый 29.11.2014, 09:16
Что ему может "не хватать?"
  #656
Старый 29.11.2014, 09:34
1. Может не хватать давления LS управления. Из- за - пункт 2.
2. Плавание грязи в системе.
  #657
Старый 29.11.2014, 10:43
Клапан приоритета, по названию, должен добавлять давки при начале вращения руля? Видимо, он на шланге подачи в ГУР должен быть? Мож он и тупит.
  #658
Старый 29.11.2014, 15:17
Клапан стоит на торце насоса, от него идёт подача на рулевое и туда же подходит управление LS.
  #659
Старый 03.12.2014, 18:58
коробочка
Добрый день, Коллеги! Смотрел под трактором обстановку, случайно увидел, на левой части заднего моста, черную коробочку размером примерно 2,5х2,5 см, на проводе, прицепленную хомутом. В центре болтик. Откуда то откручена. Прокладка резиновая слетела когда изучал. Что это такое? Спасибо!
ID:	18937   Нажмите на изображение для увеличения
  #660
Старый 03.12.2014, 22:14
Так то на реле похоже. А у Вас кстати сапун на заднем мосте не забит, что то со всех сальников "сопливит".
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
