  #381
Старый 23.11.2014, 19:01
про не тот ранг - согласен.. но у нас всегда погрузчик выполнял роль бульдозера.. начинаешь объяснять, делают очень круглые глаза и звучит вопрос: а за чем же я тогда тебя заказывал? и начинаешь выёживаться за его бабки
  #382
Старый 23.11.2014, 19:08
Аватар для Евгений37
по моему тут только опыт может помочь, лично у меня иногда получается очень хорошо аж гордость берет за свою работу,а иногда наоборот так наравняешь много от грунта зависит,в мягкий ковш сам врезается и делает ямы. я всегда сначала делаю грубую планировку чтоб сбить большие бугры и засыпать ямки тогда эксковатор ровно пойдет
  #383
Старый 23.11.2014, 19:09
Спасибо Коллеги Всем за совет и консультации!!!
У меня новый вопрос. Сегодня пригласили сделать планировку, песок вокруг здания на дорогу аккуратно размазать, где 5 см а где и 20, Камазов 15. До этого сам ничего не разравнивал. Земля на которую мазать кривая. Вот у меня так и получалось, трактор перекосит по рельефу земли, передний ковш тоже перекашивается, ямы делает, бугры. Пробовал разные методы. И отвалом, и челюстью взад и вперед, и дном ковша. Делаю, а сам не понимаю что там происходит, из за ковша ничего не видно. 7 часов потратил, самому ни время ни качество не нравится. Как быстрее въехать в тему, за чем следить? На сколько я понял, при движении нужно постоянно пер ковш или выше или ниже делать?
Спасибо!
Главное ВОЛНУ не схватить!!! На первой, в натяг, если пошла "волна", стоп и назад стягиваешь. Главное что бы ЗАДНИЕ колёса шли по ровному, типа как на грейдере, .
Сначала бугры понемногу сшибаешь, большие ямы засыпаешь, не стесняясь ТОЛКАТЬ вперёд - СТЯГИВАТЬ назад.
ID:	18740   Нажмите на изображение для увеличения
  #384
Старый 23.11.2014, 19:10
....или же... - Вон , к соседу приезжал, как круто сделал.
-- Так что ж ты его не позвал к себе , да соседский участок себе не скопировал , да такой же материал не доставил. Чем я тебе помогу?
Нет одинаковых работ ...как и нет одинаковых условий!!!!!
  #385
Старый 23.11.2014, 19:21
А кто как цилину срезает ,челюсти открывает или нет,а то меня тут заказчик научить решил мол приезжал профи и делал вот так.
  #386
Старый 23.11.2014, 19:24
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я челюсти открываю и тяну на себя срезая см 10
  #387
Старый 23.11.2014, 19:33
Опять же....
Целина разная бывает. В сухой год и плуги в грунт не входят. Если зубья на ковше, а не нож, то легче. Челюсть никогда не открываю. Пробовал сколько раз. Дольше получалось. Кому как..
  #388
Старый 23.11.2014, 19:39
Вот тоже. Как бы в тему. Поди. Напланируй. Такой план получиться, что обкаъаешься. А сказано, чтобы поляна осталась после вас. Вот завтра и запланюсь по полной. ёпт
ID:	18749   Нажмите на изображение для увеличения
  #389
Старый 23.11.2014, 19:45
Профессия: лаботряс )
Спасибо!
Для этого нужен большой опыт, да и то не у многих получается! Так просто не обьяснить, как это сделать, пока задние колёса трактора не будут стоять на ровном месте, так и будет всё криво получаться! Песок грубо расталкать можно как угодно(закрытым ковшом от себя, раскрытым- на себя), но вот тонкая работа... Я просто раскрываю и кладу так, чтобы обе части ровно ложились на землю, когда толкаешь вперёд, просто меняешь чуть угол( при необходимости больше снять слой-придаёшь наклон на заднюю часть, только немного, так чтобы передняя придерживала и не давала зарыться задней, а если нужно всего чуть подправить, то наоборот-чуть больше наклон на переднюю часть, в обоих случаях-нельзя сильно нажимать на ковш, вывешивая мост, это главная ошибка! Так не почувствуешь неровностей, и не поймёшь когда подходит момент чуть дёрнуть вверх гидравликой, что бы присыпалась ямка, а когда-вниз, что бы снять чуть больше слой и убрать возвышенность). Ходом назад, есть много приёмов, но учитывай что сказал в самом начале о задних колёсах. На крайний случай, песок при езде задом можно подкорректировать поставив ковш на зубья практически под 90 градусов, высота слоя будет получаться размером с эти зубья( сантиметров 10), если слой песка толстоват, прижимаешь ковшик, а если нет, врубай плавающий режим и жми на газ В общем когда научишься, можешь считать себя трактористом экстра класса
  #390
Старый 23.11.2014, 19:53
Я если отсыпкой занимаюсь,регулирую небольшим наклоном ковша.В конце рабочего хода ковш полный,челюсть открываю и продолжаю движение не трогая подъём стрелы.Грунт начинает отсыпать ровным слоем неровности
  #391
Старый 23.11.2014, 20:07
А где колеса от Т150?
  #392
Старый 23.11.2014, 20:12
Переобувается. Там летний, здесь зимний вариант. Ты ж на машине тоже меняешь ((((()))))
  #393
Старый 23.11.2014, 20:54
Профессия: владелец
Спасибо!
Самое главное чтобы за эту работу заплатили. У меня когда не очень получается я клиенту говорю "Я не фокусник. я ещё учусь"
  #394
Старый 23.11.2014, 21:06
Сообщение от Геннадьвич Посмотреть сообщение
Завтра так и хочу сказать. Если сразу не побьют.
  #395
Старый 23.11.2014, 21:43
Хм-м-м. Я б так не говорил. Зачем мне "студента" еще раз звать? Чтоб за мои деньги здесь выёживался?
Самому приятно ехать на такси, которому еще не только дорогу указывать надо , так еще и бояться...доедем ли?
Можно изобразить умного мужика и врубить политику партии о сложности условий или применения техники не по статусу Ну на месте видней. Только не про опыт. Зачем рыть себе могилу? Сарафанное радио работает при любой погоде.
  #396
Старый 23.11.2014, 21:49
Rin Rin вне форума
В свое время специально уделил время посмотрел как работает-планирует мужик один,знакомый у него старинный УН чешский,весь переделанный,перелатанный ,движок МТЗ.Его вместе с этим погрузчиком с завода на пенсию проводили еще в 90г. Ковш без зубьев,обварен рессорами и т.д. Вывод: основной прикол фронтала-гладишь в обратную. У Э/П железное преимущество есть обратная лопата,есть чем быстро и качественно разрыхлить,сделать направляющие дорожки и т.д.Ну и главное уменьшить нагрузку на ЭП при планировке. Да вааще какая планировка, все замерзло и ночь
  #397
Старый 23.11.2014, 21:59
Про "не по статусу" не пройдет. До меня там, рядом, кто то на JCB планировал кусок участка, сделано как заасфальтировано, я ходил смотрел. У него что то с трактором, ремонт мелкий.
  #398
Старый 23.11.2014, 22:08
Хули делать...тихонько цену скидывать...укутываться шарфом и прикидываться больным...покашливая или похрипывая. (попукивая (())))
Я блин всегда завидую людям, которые на ровном месте отмазки находят. Да так у них ровно и сладко получается, что клиент, расстаётся с деньгами и улыбается.
  #399
Старый 23.11.2014, 22:45
Профессия: владелец
Я так говорю когда клиент просит всё по уровню сделать.Капал траншею под дренаж, а прораб с уровнем проверял так или не так копаю.
  #400
Старый 24.11.2014, 03:03
Rin Rin вне форума
Так и должно быть, закон сантехники-" уклон один градус на один метр- г-но должно течь"
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
