  #581
Старый 20.11.2014, 11:59
Аватар для семен
Сообщение от nh919 Посмотреть сообщение
всем здрасте.кто снимал цилиндр челюсти???нижний палец чтоб выбить греть надо?
у меня тек этот цилиндр тоже не смог выбить нижний палец , перебирал на месте - верхний палец выбил и срезал перегородку к которой прикручена защита штока ,цилиндр (повис ) на нижнем пальце , когда перебрал все собрал и эту перегородку приварил на место , поставил на место щиток , пришлось перебирать 2 раза - поменяли сальники - течет , снова разобрали - оказалось лопнула крышка ( болезнь) , новая 10р, - токарь выточил за 3 - работает 2 года - без проблем ,
  #582
Старый 20.11.2014, 13:03
Rin Rin вне форума
Была подобная ситуация еще и шток погнутый (купил убитым) по этому-то и пришлось г/цилиндр "выкорчевывать" и реставрировать его полностью,что послужило хорошим уроком по эксплуатации переднего ковша. И когда пригнал новый JCB,сам сделал фиксаторы на челюсть, на JCB их в конструкции нет.
  #583
Старый 20.11.2014, 20:25
здравствуй семен.как стартер?цилиндр.тьфу-тьфу не течет.смазка не пробивалась через палец нижний.сегодня победил-три дня поливал очистилем карбюратора.палец тоже не выбил!!!!нагрел до красна-ни с места!!сегодня челюстью туда-сюда.шприцем даванул.монтировкой покачиваю....и о счастье!!!!!!!!а снять палец походу только пилить и варить.всем спасибо!
  #584
Старый 20.11.2014, 20:28
фиксаторы на челюсть-это что?
  #585
Старый 20.11.2014, 20:53
Аватар для семен
на нх есть фиксаторы , какие должны стоять акб на нх110 - их 2штуки вот какие - кто подскажет?
  #586
Старый 20.11.2014, 21:07
http://exkavator.ru/other/board/show...t=3551&page=10
  #587
Старый 20.11.2014, 21:34
у меня 2шт95а.какие должны х,з
  #588
Старый 20.11.2014, 21:43
фиксатор на нх-это болт который враспор вкручивается в палец гц?
  #589
Старый 20.11.2014, 22:57
Rin Rin вне форума
Челюсть ковша опустил ,вставляешь болты ,закручиваешь результат челюсть не дергается при всех манипуляциях п/ковша нагрузки какой-либо на г/цилиндры челюсти нет.Неудобства -чтобы открыть (поднять ) челюсть нужно убирать эти болты
  #590
Старый 20.11.2014, 23:30
на моем такой приблуды нет.пардонте за незнание
  #591
Старый 21.11.2014, 21:53
Аватар для семен
меня больше интересует стартовый ток акб
  #592
Старый 22.11.2014, 10:30
кардан на передний мост крутится?
  #593
Старый 23.11.2014, 21:26
Просто предохранитель перегорел))
  #594
Старый 26.11.2014, 19:55
Уважаемые, друзья!Нужна ваша помощь.Сегодня на своем NH 95 2001г.в., заметил, что когда передний ковш упираю в землю и слегка совсем на нем отжимаюсь, толкая вперед-назад колесо передний мост стучит на подвесных.Собственно сама проблема заключается в схеме или каталоге переднего моста, пока не могу понять что там стоит, то ли подшипники то ли втулки. Если у кого есть данные схемы, буду безгранично признателен)))
  #595
Старый 26.11.2014, 20:12
Аватар для семен
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
в мосту втулки - адрес почты выложи - я тебе скину все по передку и по трактору на русском языке , с тебя огромное спасибо
  #596
Старый 26.11.2014, 20:24
Gorob !!! Смотри. Померь и взвесь хорошо "спасибо". Если пожадничаешь, не видать тебе удачи...
  #597
Старый 27.11.2014, 05:54
edgorobec@gmail.com
  #598
Старый 27.11.2014, 19:43
извиняюсь информация неверная.аккум 65-2шт.стартовый 510а на каждом.никто быстрос.ем назадний ковш не продает?
  #599
Старый 28.11.2014, 09:57
Добрый день. Есть люфт на гидроцилиндре повороте стрелы, по каталогу там втулка в теле каретки и втулка на гидроцилиндре. Кто менял подскажите тонкости в данном деле.
  #600
Старый 28.11.2014, 12:32
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
на целиндре чуть нагрел и выбил,в каретке брат резаком надрезал,затем просто монтажкой острой вытащил.Верхние не менял они не вырабатываются.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
