  #2221
Старый 20.11.2014, 16:51
Ботаник)
ээээх, нас снегом заваливает, вторые сутки метет без остановки, сегодня с 4-х утра работал до обеда. Завтра так же попру расход топливо получается примерно 5 литров в час. Вроде все пока ок.
везёт вам! а нас вот вначале порадовал снег и работа! а час всё растаяло и час морозит и без снега почти!((( естественно и без...работы!((
  #2222
Старый 20.11.2014, 18:37
Профессия: Частник
А у нас неделю метёт ,по 8-10 часов отжимаюсь четвёртый день!!!
  #2223
Старый 20.11.2014, 20:31
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от ТАЛГАТ Шерегеш Посмотреть сообщение
значит говоришь пора лыжи, сноуборды складывать да к вам...)))
  #2224
Старый 21.11.2014, 07:28
нееее, Костя, арбайтен, арбайтен или у вас не сыпет? Счас метели кончатся через пару дней, будем к Талгату в гости напрашиваться
  #2225
Старый 21.11.2014, 07:45
Везёт , а у нас +11 солнце, второй год снега нет.
  #2226
Старый 21.11.2014, 10:51
Аватар для kosstos
Запотентую новую модернизацию, для улучшения микроклимата в кабине...
Продаётся в любом хозяйственно-стоительном магазине, предназначена для пластиковых окон....
можно приоткрывать дверь...
ID:	18657   Нажмите на изображение для увеличения
  #2227
Старый 21.11.2014, 13:20
Подскажите кто нибудь, какое напряжение подаётся на возбуждение ( камазовский генератор)
Я подключил провод с зажигания (24в) , и по моему генератор приказал долго жить.
  #2228
Старый 21.11.2014, 16:09
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
Должно подаваться 24 вольта через контрольку!!! Включаешь зажигание - контролька светится - гена заработал = тухнет.
  #2229
Старый 21.11.2014, 17:40
Спасайте, проблема движок засапунил, причем резко, масло уровень держит, антифриз в норме, не троит, тянет нормально, но дымит из сапуна сильнее чем из выхлопной, аж туман стоит, может у кого подобное было?
  #2230
Старый 21.11.2014, 19:14
Профессия: Волшебник
Денис не было такого, вроде пока никто не отписывался, но если антифриз в норме, тянет нормально, походу это маслосеьмные колпачки или кольца маслосьемные. Вскрой голову и увидишь, если не то, значит другое. Третьего нету. Хотя если как вот так сильно дымит....а дым точно маслянный али может водяной как антифриз испаряеться? Но в любом случае вскрывай голову а там видно будет. Там не долго разбирать 1,5 часа работы и голова скинута.
Костя так нормальный девайс но смотриться по колхозному,не буду такой ставить(не в обиду Кость).
  #2231
Старый 21.11.2014, 19:20
Профессия: Частник
Сообщение от Денис86 Посмотреть сообщение
Присоединюсь к Светлому . В этих тракторах не сталкивался ,но в других варианта два (кольца и колпачки) .
  #2232
Старый 21.11.2014, 20:02
Аватар для kosstos
разочарую я вас всех, но дело точно не в колпачках, ибо они давить масло могут только в камеру сгорания и дым будет с выхлопа, но никак не с сапуна...
и дело опять же точно не в маслосъёмных кольцах, т.к. их залегание приведёт к поступлению масла в камеру сгорания и выход через глушак...
причина может быть в сломанном компрессионном кольце, разрушении стенки поршня м\у колец или прогорании поршня , вот в этом случае будет прорыв горячих газов в картер и соответственно подгорание масла с дымом из сапуна...
  #2233
Старый 21.11.2014, 20:04
Костя поспорим?
  #2234
Старый 21.11.2014, 20:07
Ботаник)
Костас! малодец! я уже голову сломал что сделать когда едешь на ходу и охота покурить и сидишь в клубах дыма или одной рукой держишь дверь приоткрытой ! летом ладно с открытыми ездили а час !
но я чёт хотю врезать в крышу люк! вот как появится на разборах машинка с ним изабабахаю! благо час всяческих герметиков куча! вот!
  #2235
Старый 21.11.2014, 20:08
Аватар для СпецНазАвто
Костя прав, ЦПГ пистец.
Костя, у меня микроклимат на жигулёвской резинке для крепления домкрата осуществляется и брусок клиновидный в проём меж двери и порога.
А вообще надо думать о форточках как на уазхантер, у меня в эскаваторе так сделали китайцы и очень отлично получилось.
  #2236
Старый 21.11.2014, 20:10
Аватар для kosstos
у меня видишь там с замками уже предхозы наколхозили сваркой, поэтому эти штуки уже ничего не испортят там, а польза ощутима уже, при работе нет духоты в кабине... уже испытал вечерком, скатался гаражи почистить, час на дорогу, час на почистить....))) ну и вообще утром сегодня привалило в итоге 5 оплаченных часов и себе почистил...
кстати, после замены термостата реально упал расход топлива, сейчас температура не падает ниже 80, и расход реально 5л. час...
  #2237
Кстати Денис если будет поблема с родными колпачками маслосьемными, стоит присмотреться к колпачкам от 402 двигателя ГАЗ, у нас же движок Вейхаи, а один я такой разобрал до голого блока, щас жду запчастей, кстати когда разберешь и будет штангель замерь диаметр поршня, по кольцам может вполне подойти от ТD 226B-6.
не у меня температура 60 и больше не подымаеться, я поставил термостат от УАЗика на 70, с высокой юбкой, ты роде скидывал фотку, кароче как на МТЗ. Плюс просверлил 3 дренажных отверстия на 3 мм, для отвода воздуха, вроде пока норм, но далеко не катался сказать не могу что получилось.
  #2238
Старый 21.11.2014, 20:23
Аватар для kosstos
Костя поспорим?
объясни теорию процесса, как может дым оказаться в картере двигателя благодаря маслосъёмникам колпачкам или кольцам...??
люк это долго, дорого и муторно, а эти фигни 50рублей обе и 10 минут делов...
конечно недостатки есть, эстетика и т.д. ...
  #2239
Старый 21.11.2014, 20:29
если маслоесьемные кольца не до конца снимают масло со стенак цилиндров оно горит и часть газов попадает в картер а не в выхлопную трубу. А насчет колпачков - хм, ну как то попадает , через направлющие втулки клапанов например, если там люфт присутствует, а обычно у подношенного он присутствует. Чем не вариант? Кароче спор дело хорошее но вскрытие покажет, что было на самом деле. Или Кость и про вскрытие тож хочешь поспорить?
Последний раз редактировалось svetliy; 21.11.2014 в 20:33..
  #2240
Старый 21.11.2014, 20:32
А из за турбинки такое может быть?
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
