Старый 31.07.2010, 19:43
Аватар для Алексеев АА
РС750-7, "течка" с сапуна. Выбор поставщика масел
Пожалуйста, помогите!!! РС750-7 стал сапунить-уровень масла-между уровнями, замена воздушных фильтров каждые 500 м.ч., сетка сапуна чистая. Почему на холодную всё нормально, а при достижении рабочей температуры до рабочей начинается "течка" с сапуна-6 литров за 1,5 часа? наработка 4000 м.ч. В чем может быть проблема?
Старый 01.08.2010, 05:57
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Алексеев АА Посмотреть сообщение
Если уровень масла в баке в норме (и масло нормальное), то возможно, что в гидросистеме происходит пенообразование.
Пена может возникать в случае подсоса воздуха.. Проверьте, в первую очередь, насосы (герметичность всасывающего трубопровода). Если на всасе насосов установлен фильтр, то проверьте его состояние (незабит ли он грязью)? Всасывающий трубопровод полностью открыт?
А, масло давно меняли?
Старый 01.08.2010, 16:40
Сапунит двигатель....
Старый 01.08.2010, 18:17
Аватар для КЛ_или
Однако, всё равно воздух, т.е. газы. Компрессию померить в цилиндрах -может кольца закоксовались.!? Т.е масло выгоняют картерные газы, прорывающиеся из камеры сгорания.
Может сам сапун неисправин, не знаю его устройства на вашем двигателе, но там может стоять клапан котрый может закоксоваться.
Старый 02.08.2010, 11:25
клапана внутри нет, а что касается колец-даже предполагать не хотелось-директор три шкуры снимет!!
Старый 02.08.2010, 12:35
VST VST вне форума
форсунки на машине меняли?
Старый 03.08.2010, 05:29
какая связь?
Старый 03.08.2010, 06:06
Отправить сообщение для k19 с помощью ICQ k19 k19 вне форума
На самом деле связи между форсунками и повышеным расходом масла никакой, тут нужна полная диагностика двигателя, но 4000м.ч. это на самом деле мало для таких проблем, должен был 25000 проходить без проблем если тех. обсл. вовремя все делалось, в запыленных условиях ко всему прочему рекомендуется продувать воздушные фильтра раз в неделю на всех видах техники...
Старый 03.08.2010, 08:31
VST VST вне форума
если меня форсунки и их плохо установили.так можно не плотно их поставить...тогда газы начинают попадать в картер...это в кратце.такая ситуация была у нас...
Старый 04.08.2010, 16:15
спасибо. мы не меняли, но попробуем-может ослабли
Старый 04.08.2010, 16:29
продувка воздушных фильтров происходит у нас регулярно-раз в день а то и два! замена через каждые 250 м.ч. форсунки стоят не тронутые с начала эксплуатации.
Старый 16.08.2010, 16:58
сапунит двигун
Ну и чем закончилась проблема,нашли причину ?
Старый 20.08.2010, 17:14
Залегли кольца на первом цилиндре. Масло SHELL Rimula.
Старый 21.08.2010, 11:51
Super-VIP
Аватар для Нафис
Тут однозначно,дефект компрессионных и маслосъемных колес.Обычно такое случается после хорошего перегрева.
Старый 21.08.2010, 16:41
PC - 750
Сами ремонтируете двигун или официалы ?
Старый 21.08.2010, 16:58
мы тоже льем РИМУЛУ. Действительно ли дело в масле? У хорошего поставщика брали? Если переходить на другое то на какое?
Старый 21.08.2010, 17:05
Super-VIP
Аватар для Нафис
По моему масло тут не причем.
Старый 22.08.2010, 11:04
PC 750
У нас весь парк импортных машин работал одно время на SHELL RIMULA R-3,R-5
и никаких проблем не было.
Если бы дело было в масле, то залегли бы кольца во всех цилиндрах.
Возможно перестал работать распылитель охлаждающий первый поршень,вот он и перегрелся
( на дигателе 6D140 поршни охлаждает струя масла).
Старый 22.08.2010, 20:03
между кольцами и канавками нагар, причем на всех поршнях. зазор колец в норме. сегодня вечером после ТО начал сапунить мотор на второй машине-п....ц!! но у этой хоть наработка 8800!
Старый 23.08.2010, 09:54
pc -750
Это уже какая то болезнь,надо искать причину этой закономерности.
А масло SHELL RIMULA какое - R1,R2,R3 ,R4,R5 ?
Желательно проверить компрессию на второй машине перед разборкой.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
