  #561
Старый 11.11.2014, 22:26
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Кто нибудь менял гильзу цилиндра ,поделитесь опытом? Какие есть тонкости? Как ровно приварить нижнюю часть цилиндра?
  #562
Старый 11.11.2014, 22:39
так мы обходим реле стартера , которое при заводке начинает щелкать
А втягивающее то все равно на себя будет брать, если берет. Ему хот откуда плюс подавай!
  #563
Старый 11.11.2014, 23:15
Да нет там ни каких сложностей.....от донорской гильзы отрезается часть с проушиной, после снятия сварки остается посадочное место под новую гильзу.
  #564
Старый 11.11.2014, 23:18
это мой трактор.на нем сделано так.я выложил это инфо.обосновать это не могу.но он был с таким проводом-это работает....!!!
  #565
Старый 11.11.2014, 23:20
Сообщение от nh919 Посмотреть сообщение
Спасибо, Коллега!
  #566
Старый 11.11.2014, 23:30
  #567
Старый 11.11.2014, 23:37
вопрос тож мучает????самое интересное поч комплектующ.нет!!!только изделие.стартер 30000.куплю.......потом....росссия браво.....провод-в-стартер-делать...все потом!!!!!
  #568
Старый 13.11.2014, 20:19
Аватар для семен
добрый вечер стартер забрал - поставил , крутит хорошо , донар стартер wai номер не сказали
ID:	18515   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось семен; 13.11.2014 в 20:37..
  #569
Старый 16.11.2014, 21:40
Не работает передний мост New Holland lb110b
Добрый день. Возникла такая проблема, резко перестал работать передний мост. Машина- new holland lb110b. Может кто сталкивался?
  #570
Старый 16.11.2014, 22:00
Аватар для Карамба
Сообщение от kot43 Посмотреть сообщение
у коробки какая фамилия?
  #571
Старый 16.11.2014, 22:02
Rin Rin вне форума
Проверь влключает саленоид на КП ?
  #572
Старый 16.11.2014, 22:06
Аватар для Карамба
а если не он?
может кнопка, или шлицы свернуло или полуось, не дай бог конечно
  #573
Старый 16.11.2014, 23:00
Профессия: человек
Аватар для илька
а если не он?
Услышал бы при включении.
  #574
Старый 16.11.2014, 23:13
Аватар для Карамба
тоже верно, надо по порядку разбираться
  #575
Старый 17.11.2014, 00:29
Ничего не было слышно... Работал с включенным передним мостом все нормально было потом перестал
  #576
Старый 19.11.2014, 14:47
всем здрасте.кто снимал цилиндр челюсти???нижний палец чтоб выбить греть надо?
  #577
Старый 19.11.2014, 15:04
Профессия: Конструктор
Бензиновая Вебасто даже лучше дизельной,в любой мороз заведется,не перемерзнет топливо.Да и в чистке меньше нуждается т.к. дизель у нас .Овно
  #578
Старый 19.11.2014, 17:30
Rin Rin вне форума
Была такая проблема с нижним пальцем челюсти на LB. Приварил с внешней стороны мощъную гайку ,вкрутил болт ,который уперся в торец пальца ,дал нормальное усилие результат ноль,далее грел,стучал . и Уже в финале фортуной тонким кругом разрезал проушину ковша. Перед сборкой капитально проварил,сделав разделку для сварного шва.Отверстие не повело т.к.не перегревал,шов зачистил п/круглым напильником,вставил палец ,классно по легкопрессовой пасадки. Может сказывается опыт в электродуговой сварке. Не рекомендую ,просто для меня в данном случае это было проще и качественно
Последний раз редактировалось Rin; 20.11.2014 в 12:45..
  #579
Старый 19.11.2014, 21:04
да уж.утешение слабое.резать и варить желания нет.была надежда на нагрев.....
  #580
Старый 19.11.2014, 23:04
Rin Rin вне форума
К этой крайней мере, пришел- уже когда все перепробывал. Желаю чтобы у вас получилось без хирургических приколов
Последний раз редактировалось Rin; 20.11.2014 в 08:53..
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
