Результаты опроса: Какую модель погрузчика SDLG Вы эксплуатируете?
LG 933 L 31 15.90%
LG 936 L 98 50.26%
LG 952 L 13 6.67%
LG 956 L 15 7.69%
Другая модель 38 19.49%
Голосовавшие: 195. Этот опрос закрыт
  #441
Старый 26.09.2014, 07:43
Я когда покупал мне тоже предлагали 4 вперёд и 2 назад , акак дело дошло до поставки сразу чуш начали нести , вообще да есть 936 с ZF кпп но они дороже и кпп делает не германия , а китай . У знакомого на гредере стояла такая кпп через год в ремонт у меня стоит SDLG ну пока проблем нет вот только когда нагревается начинает жужать в чём причина может кто знает.
936 c ZF в природе не существует. Ставят ZF только на 938 погрузчиках и некоторых моделях пятитонных.
  #442
Старый 19.10.2014, 09:59
Профессия: Машинист-конструктор
Вопрос к SDLGводам . Стоит ли 918я модель своих денег ?
  #443
Старый 19.10.2014, 11:44
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Да. 3,5 года и 3500 моточасов работает нормально.
Конечно это Китай, но своих денег стоит. Г умном типа зл20, шаньмань и пр. точно не является.
  #444
Старый 21.10.2014, 07:56
Народ поделитесь ссылкой на мануал по 936, на запчасти нашел. На шантуй проблем не было нашел сразу) Может представитель данной техники сможет помочь
  #445
Старый 23.10.2014, 09:47
А кто знает где расположен датчик включения заднего хода на 936L? перестали работать фонари з.х. и зумер.
  #446
Старый 26.10.2014, 13:30
Сообщение от salex Посмотреть сообщение
С правой стороны погрузчика снимаешь крышку под лестницей. Откручиваешь и несколько раз тонкой отверткой или другим подходящим предметом отжимаешь пружину внутри датчика раз 15-20. Мне помогло. Удачи.
  #447
Старый 12.11.2014, 10:18
Профессия: Китайская техника и запчасти- поставляю
100% стоит! Будет работать и отбиваться! В отличии от прочей 2-х тонной сыромятины! В этом и разница в цене! Единственное сейчас курсы валют, не совсем погоду делают!
  #448
Старый 16.11.2014, 11:07
резина
а кому нибудь приходилось резину менять на 936м? купили мне 2 балона, замена одного длилась 3 часа, в итоге вдавливали лапой от крана хоть размер как положено 17,5-25. думаю вот теперь как снимать буду если что?
  #449
Старый 16.11.2014, 16:49
Сообщение от vasras Посмотреть сообщение
Снимал, клеил камеру, ставил на место ОДИН, без откручивания колеса. Менял на новые, так же без проблем.
Может всё таки косяк в размере??? Написано одно,а там всё таки дрова!!!
ID:	18564   Нажмите на изображение для увеличения
  #450
Старый 03.01.2015, 13:03
Всем привет! Ребята нужна помощь!! SDLG936L новый...привезли с Китая с быстросъемным оборудованием....везли в фуре со снятием кабины. На место все прикрутили....а ковш одеть не можем так как быстросъем не работает...что может быть? может есть какая то хитрость?? Помогите советом!
  #451
Старый 05.01.2015, 11:44
Сообщение от svetoy1985 Посмотреть сообщение
Позвони официалам, может помогут. А вообще самому лучше с Китая не возить, т.к. есть вероятность нарваться на некачественную сборку с некачественными запчастями.
  #452
Старый 20.01.2015, 17:07
здравствуйте подскажите почему ломает зубья на венце маховика, замучился мотор снимать,
ставить
  #453
Старый 20.01.2015, 17:16
Сообщение от lg 953 Посмотреть сообщение
ставить
Шаг не совпадает?...
  #454
Старый 20.01.2015, 17:21
взяли все в комплекте венец и к нему бендикс 10 зубовый.еще есть 11 зубовый но он с другим венцом идет
  #455
Старый 21.01.2015, 22:51
У меня тросовое управление и не жалуюсь.правда мото часы отказали но я уже 7 оператор на нем
  #456
Старый 21.01.2015, 23:01
Сообщение от robot49 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Обозначу проблему.КПП не едет на 2 передаче,т.е. едет,но медленно.Давление в трех точках на всех передачах одинаково-14 бар.Перебрали блок управления кпп-там все в норме.Естественно заменили масло и фильтр.Стали грешить на пакет фрикционов 2 передачи.Разобрали коробку-ни стружки,ни износа на всех пакетах фрикционов не обнаружили.Замерили толщину дисков-согласно тех.документации-норма.Износа практически нет и на промежуточных дисках,и на основных плоскостях.Продули ранее все каналы,перебрали внутренние клапана.Теперь грешим на уплотнение поршней-они прямоугольного сечения.На внешний вид уплотнения ровные,без задиров и порывов.Кто может в теме-ПОЧЕМУ НЕ ЕДЕТ???при том на первой и назад как новый трогается и катится.движок обороты развивает максимальные.Сейчас заказали все уплотнения.Ждем-с.
А не пробовали трос переключения регулировать?
  #457
Старый 22.01.2015, 03:53
Возможно где то перекос, может кожух маховика бракованный?
  #458
Старый 22.01.2015, 09:56
я просто уже 7 водитель на нем,все работает отлично одна болезнь только эта
  #459
Старый 22.01.2015, 10:01
добрый день не сталкивались с lg 953
  #460
Старый 09.02.2015, 14:35
Аватар для Фаворит1975
Доброго всем дня. Есть пару вопросиков на головки компрессора появилось масло как будто течь из под выходного уголка по резьбе , разобрал внутри всё сухо в шланге входа воздуха тоже сухо. Что может быть? И на промежуточной опоре появился не большой люфт. Если кто менял подскажите он ремонтируется . В каталоге З/Ч SDLG этот узел продаётся в сборе, отдельно подшипники не продаются. Вот и вопрос снимать и менять подшипники либо заказывать и потом менять
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
