Результаты опроса: Какой у вас бульдозер?
Shantui 182 64.08%
ЧТЗ 62 21.83%
CAT 49 17.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 284. Этот опрос закрыт
  #301
Старый 13.10.2014, 13:48
Профессия: Руководитель
и у меня такое же ощущение
  #302
Старый 13.10.2014, 14:00
Уважаемый Tehnar, не кошмарьте людей. Специально связался с сервисом. Говорят что максимально дорогой ремонт по бортовым был на 56 млн , ой это наших рублей, а не ваших, короче где то 5500 долларов- замена двух вал-шестерней, прокладок и подшипников. Такие ремонты встречаются не часто, в основном течи по лабиринтам. Может у нас в Беларуси и не такие тяжелые работы как у золотарей, но факт есть факт. Да, объем где то около 600 проданных единиц. Что бы убить полуось 16Y-18-00001 не знаю что нужно сделать, она прессуется на заводе на специальном оборудовании.
По ремонту движка.При грамотной эксплуатации его и за 3000 можно ушатать, а так в основном все работает, ремонт с заменой гильзо-поршневой и тп, от 2500 до 3300 $, ну а если с заменой голов и коленвалов, то соответственно побольше ( движок WD10 или старый WD 615).
Последний раз редактировалось Pavel7536; 13.10.2014 в 14:07..
  #303
Старый 14.10.2014, 09:19
то есть максимально возможный был выход из строя двух вал-шестерней...это вы ведущую имеете ввиду??... и это всё????
и это из 600-сот бульдозеров...
у меня информация по десяткам случаев выхода из строя двойняшек, большой шестерни ... странные данные у сервиса, или его услугами не пользуются потребители и по обыкновению перебирают бортовые самостоятельно = они идентичны по конструкции с Т170
  #304
Старый 15.10.2014, 17:13
Еще, раз говорю, что это данные для рынка Беларуси. Напомню что гарантию мы даем у себя в регионе 24 месяца без ограничения наработки, т.е в среднем 5-6 тыс часов, поэтому если бы речь шла о десятках случаев, то мы бы разорились. Можно предположить, что часть клиентов которые не на гарантии перебирают сами, но тут маленькая загвоздка, для демонтажа и монтажа шестерен нужно специальное оборудование-гидравлический пресс с набором съемников, поэтому есть случай когда клиент сам снял шестерню в целях экономии денег на ремонте, а точнее по самодурству начальника который считал , что "рабы", т.е рабочие все должны сделать сами, но ставили назад все равно мы, но речь идет о SD 23. Насчет идентичности конструкции с Т-170, не скажу, т.к слава богу в Т-170 не лазил, но для расширения кругозора спрошу у сервисменов.
  #305
Старый 20.10.2014, 07:52
5-6 тыс моточасов наработки бортов китайца максимум..и работают на средних условиях...
Последний раз редактировалось Tehnar; 22.10.2014 в 16:51..
  #306
Старый 20.10.2014, 11:31
Чуть выше Вы говорили о 4-5 тыс м/ч. Где правда? Или опять все страшилки основаны на ужасных рассказах знакомого знакомого? Давайте будем чуть более объективны и не будем выдавать непроверенную инфу в эфир. Допускаю, что на необъятных просторах России трудится хе...ва туча Шантуев, и половина из них завезена левыми поставщиками, речь идет о тысячах и тысячах, поэтому десятки проблем с бортовыми, о которых Вы говорите просто расстворяются в массе проданной техники. Крупнейшие продавцы Шантуев на территории России, с которыми мы поддерживаем хорошие отношения также не особо жалуются на качество. Как то так.
  #307
Старый 21.10.2014, 13:01
..от знакомого - не очень знакомому с ситуацией ( на что похожи борта шантуя)
ЗАО "Тобольскстроймеханизация"
Холмогоров Алексей - 8912-386-44... - по запросу могу дать, хотя секретарь итак подскажет ,
Sd16 -за 1-ин год гидронамыва, мокрый песок - тяжелые условия
3тыс моточасов - полный выход из строя трансмисии - нескольких агрегатов=ремонт/замена 1млн руб
Последний раз редактировалось Tehnar; 21.10.2014 в 13:05..
  #308
Старый 21.10.2014, 13:18
ПромУгольСервис г. Новокузнецк - SD22 6 тыс м/ч - замена бортовой... средние нагрузки (уголь)
..все правильно про вызов сервиса: для выпрессовки полуоси понадобился оригинальный гидропресс на 200!!! тонн - выезжала бригада из новосибирска
Последний раз редактировалось Tehnar; 21.10.2014 в 13:34..
  #309
Старый 21.10.2014, 13:33
??? накидать статистику по шантуям по стране - и тогда я получу в ответ обвинения в недобросовестной конкуренции...
Вы готовы опровергать мои утверждения про бортовики НЕ предназначенные по своей сути для максимального крутящего момента после ГТР ( увеличивает момент ДВС в 2,5 раза) ввиду устаревшей конструкции циллиндрического ботового редуктора: последовательной прямозубой передачи, где передача усилия происходит в месте контакта !!! только 1-го зуба !!! ведущей и ведомой шестерен . И например для SD16 при размыкании фрикциона одного борта на каждый из этих двух зубьев может приходить усилие в 40 тонн.
Вы хотите сказать, что все производители современных бульдозеров совершенно необдуманно перешли на планетарные бортовые , увеличив себестоимость производства???? и фактически передав китайским конкурентам свои разработки - пусть и прошлые???
.. да просто эти разработки оказались переходными и не удовлетворяли уже в 80-хх годах возросшим требованиям западных потребителей.... а для нашей РАШИ итак прокатит - 6 тыс отработает а дальше плати 25-35% стоимости((( ...а китаезы на зпч свои прибыли доберут, ИМХООО
Последний раз редактировалось Tehnar; 07.11.2014 в 08:54..
  #310
Старый 06.11.2014, 17:43
VST VST вне форума
Присоединяюсь к Tehnar! Приглашаю в гости я уже выкладывал фотки! У нас Shantui SD32 была замена бортовой, вот не так давно была замена КПП. Вот сейчас работает молюсь что бы ничего не сломалось....
И все таки руководство купило коматцу пусть бу, но коматцу! Я почти счастлив директор наконец меня услышал.
  #311
Старый 06.11.2014, 18:22
Дай Бог директору мозга)
а вам - терпения)
  #312
Старый 06.12.2014, 18:01
Banned
Здравствуйте! КПП сами меняли? Если да, с какими нюансами пришлось столкнуться. При замене КПП вы ведомую шестерню меняли? Как регулировали "пятно контакта"? Какими мануалами пользовались?
  #313
Старый 18.12.2014, 17:41
Здравствуйте уважаемые!
У нас в предприятии проблема:
Шантуй SD16 потек масло бортового редуктора, надо поменять сальник. Почти год стоит без дела. Не можем никак снять ведущую звездочку - ту которая сидит на шлицевом конусе. Кто нибудь с самодельными прессами снимал?
  #314
Старый 22.12.2014, 21:47
shantui 23
доброго времени суток коллеги! помогите,случилась беда,шантуйчик sd-23 начинает умирать,требует замены форсунок,регулировки клапанов. может кто подскажет как отрегулировать клапана,и как регулируются новые форсунки,порядок и какие зазоры.
  #315
Старый 23.12.2014, 11:36
Профессия: Механик по ремонту
все данные для регулировки находятся на двигателе возле топливного насоса , ничего там сложного нет! УДАЧИ!!!!!!!!!!
  #316
Старый 06.02.2015, 18:57
Сообщение от Дьулус Посмотреть сообщение
У вас проблема не с предприятием,а с мозгами у руководства вашей конторы.
Бульдог стоит целый год, купите домкрат на 30 тн. переверните ручкой вниз,вот и пресс.
  #317
Старый 06.02.2015, 19:52
Сообщение от роман071 Посмотреть сообщение
,случилась беда,шантуйчик sd-23 начинает умирать.
это нормально, в порядке вещей. вы должны были быть к этому готовы с момента его покупки.
Сообщение от komatsu_remont Посмотреть сообщение
этож пипец как сложно, надо ж туда руками лезть, никак не силой мысли...
не, это не по-российски)
нам всем нуженДомкрат)
  #318
Старый 07.02.2015, 02:41
Ну давай Технарь. Все козыри в руках
http://government.ru/media/files/JK1Ao3CQt28.pdf
  #319
Старый 11.02.2015, 12:00
да чего там давть... вся страна уже в импорте -китаезком и прочем. Cвоими руками почти разучились делать и объемы производства у всех мизерные ..технологические процессы слабо организованы комплектуха плавает- наверстывать пару лет придется.
А вот если нефтянка опять 100 баков станет и курс 40р/$ - тогда пиши пропало...продадимся амерам.
Последний раз редактировалось Tehnar; 11.02.2015 в 16:42..
  #320
Старый 17.02.2015, 10:47
Бульдозер sd 16 НЕ ДВИЖЕТСЯ\
ребята подскажите пожалуйста эксплуатируем SD16., пропал ход, посмотрели фильтр КПП, сжатый, поменяли. результата не дало. запороли новый фильтр. Что может быть причиной. заранее спасибо!
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
