  #61
Старый 05.11.2014, 21:15
День добрый! Очень нужно руководство по ремонту и эксплуатации экскаваторов погрузчиков Terex 970/980 ELITE! Помогите люди добрые, rvnord@mail.ru
  #62
Старый 23.12.2014, 18:49
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от itcitp Посмотреть сообщение
прошу помощи. нужна электрическая схема управления генератором постоянного тока 13кВт ( Leroy Somer / didect current motor / model LPA 132M / 220B, 57А ) и/или описание генератора и схемы управления (составляющие части, как работает, для чего служит). генератор установлен под радиатором ДВС. модель погрузчика: Fuchs MHL360 (1996г.в.), номер на раме: 2250200143. буду рад и благодарен любой помощи и любой информации (если нет точной инфы, то даже приближенное тоже может помочь). моя почта itcitp2@yandex.ru заранее благодарен
Добрый день. Нужен сервис мануал для Terex TC240LC. Если у кого-нибудь есть буду премного благодарен) rrrayder@mail.ru
Сообщение от ООО "ККХ" Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Появилась проблема с гидравликой terex970 elite, буду очень признателен если кто то поделиться сервис мануалом. Почта kkh43@mail.ru
Заранее спасибо!
Сообщение от Руслан10rus Посмотреть сообщение
Сообщение от АлексейР Посмотреть сообщение
Люди добрые, поделитесь руководством по ремонту экскаватора погрузчика TEREX 890 Elit. Буду очень благодарен. sekarius@yandex.ru
Отправил в помощь пару полезных ссылок!
  #63
Старый 06.03.2015, 07:29
Всем привет! ОЧЕНЬ нужна эл схема не TEREX RT660B. нет выдвижения стрелы 2й 3й секции. Без схемы не могу разобраться. в чем дело. нашел только то что с бортового компа не приходит плюс на кнопку переключений выдвижения секций стрелы. что делать???
  #64
Старый 06.03.2015, 07:37
при включении зажигания должна загораться кнопка переключения секций стрелы. может нет питания какого то реле. как найти плиз помогите...
  #65
Старый 15.03.2015, 01:00
Дайте хоть что нибудь на TEREX TM 350
Люди, на помощь !! Умирает экскаватор погрузчик Terex TM 350 да всё никак не умрёт (( Срочно нужны схемы гидравлическая и электрическая. Не проходите мимо !!! Вообщем история такая. Кривыми руками поменяли гидромотор вентилятора охлаждения и скорее всего где то накосячили, так после замены экскаватор при закипании перестал включаться на повышенные обороты вентилятора, а так же отказался переключать пропеллер на обратное вращение для продувки. Ипопея длилать продолжительное время ибо простоев быть не должно. Результат - систематические перегревы гидравлики и как следствие задубевшие резинки и манжеты. Масло доливается просто бочками, комбинезоны стирке не подлежат Все попытки разобраться в причине натыкаются на диссонанс. Схема подключения следующая: к гидромотору вентилятора подходит шланг подачи от главного распределителя ( как и на ATLAS 1804), а на выходе где должна быть обратка... внимание ...шланг подачи от пилотного насоса на двигателе !!! Есть и обратка, она на самом гидромоторе вентилятора ближе к торцу, она как и должна уходит в магистраль обратки. Оба шланга подачи внутренним сечение больше чем шланг обратки. И вот тупняк, как все это может работать??? Есть каталог запчастей Atlas 1804 MI по которому хотели найти ошибку подключения, но схемы разные. На Atlas подача идет только от распределителя и на выходе идет в обратку. Помогите кто нибудь. !!!!
  #66
Старый 25.03.2015, 21:20
Terex 970
Нужна помощь. Инструкция по ремонту или коды диагностики ошибок.
Подскажите какое ПО используется для подключения диагностики с ПК.
  #67
Старый 26.03.2015, 06:53
Нужна помощь. Руководство по эксплуатации и ремонту экскаватор погрузчик Terex TBL 815-RM. Проблема в электропроводке!!! Нет заряда на аккумулятор. Найти не можем!!! Хотя бы электрическая схема!!!
  #68
Старый 26.03.2015, 12:52
Добрый день, приму в дар или выкуплю инструкцию по ремонту на Terex 860sx. 737233@mail.ru
  #69
Старый 26.03.2015, 16:44
Сообщение от domovoi-80 Посмотреть сообщение
От другого терекса,но кабина то одинаковая
Название: сх Безымянный.png
ID:	21691   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сх 2Безымянный.png
  #70
Старый 26.03.2015, 16:45
Склеить у меня не выходит
Название: сх 3Безымянный.png
ID:	21693   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сх 4Безымянный.png
  #71
Старый 28.03.2015, 13:44
Скиньке пожалуйста ссылку, где можно скачать инструкцию или купить книгу на terex 860
Хочу скачать и распечатать инструкцию на терекс 860 , скинте пожалуйста ссылку кто знает.
Или если у кого есть лишняя книга на русском , пишите я куплю
  #72
Старый 28.03.2015, 14:25
Сколько раз уже давал ссылку https://cloud.mail.ru/public/4e0734e...tora_terex.pdf
  #73
Старый 09.06.2015, 15:44
Banned
всем привет у кого есть схемы на terex-fuchs MHL 331,340,360,380???
  #74
Старый 25.06.2015, 20:04
День добрый. Нужна ремонтная документация на Terex TX970B(гидравлические и электро схемы), особо по коробке. Заранее благодарю. rrrayder@mail.ru
  #75
Старый 25.06.2015, 20:48
1
Тип файла: pdf Wiring POWERSHIFT TLB2 Model (1).pdf (99.2 Кб, 1673 просмотров)
  #76
Старый 25.06.2015, 21:36
И на том спасибо!
  #77
Старый 28.06.2015, 20:21
крутая штука . она владельцам не телько тэрэкса пригодится,
такой мануальчик по гидромеку и вольве, и про официаловможно забыть .
Пробовал установить как-то просис после двух часовой установке пишет ненайден какойто файл и облом. по гидромеку кто знает ткните носом пожайлуста
  #78
Старый 22.07.2015, 13:57
Профессия: Гидравлик
прошу помощи! 870 терекс, гидросхема нужна, ссылкой, письмом чем угодно. sergei_y@pochta.ru
  #79
Старый 22.07.2015, 17:03
Сообщение от Muravej Посмотреть сообщение
Модель правильно написали?
  #80
Старый 22.07.2015, 17:42
Не правильно. 860, 2008 год.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
