  #701
Старый 01.11.2014, 18:55
Сообщение от ssv2504 Посмотреть сообщение
коробка автомат ?
Да,это по автомату.У меня на Терексе кочерга
  #702
Старый 01.11.2014, 19:22
Аватар для Саша
помогите советом .не переключается на 3-4 скорость коробка автомат.давление в норме.масло менял.
Смотри соленоиды, может попало что, или местами поменяй! У меня кочерга стоит, снимать и колоть буду, походу или вилка или еще что то, электрика вся в норме, а 1-2 не работает ((
  #703
Старый 04.11.2014, 15:29
Профессия: тракторист
День добрый, ребята. У меня имеется вопрос:
Есть Terex 860 ,2006 года,14000 моточасов и возникла необходимость менять шкворня на переднем( на колесах) мосту и палец на нем же.
Какие подводные камни могут возникнуть, кто нибудь сталкивался ? Спасибо
  #704
Старый 04.11.2014, 18:02
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я новичок, и поэтому вопрос состоит в следующем - можно ли продолжать движение если оборвало один из шлангов гидравлики навесного оборудования, допустим до места ремонта ?
  #705
Старый 04.11.2014, 18:08
День добрый!Особых камней нет,вот только втулки плохо выбиваются,а палец тебе помоему не обязательно менять на него втулка одевается и все (он не изнашивается)
  #706
Старый 04.11.2014, 18:58
Профессия: лаботряс )
Сообщение от Игорь терекс 860 Посмотреть сообщение
Если рукав без нагрузки, почему нет, езжай, лишь бы масло не текло.
  #707
Старый 04.11.2014, 19:27
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
А если же течет , то открути и вставь копейку , чтобы перекрыть поток. Только с обеих сторон шланга.
  #708
Старый 04.11.2014, 20:05
Аватар для nissan2500
У меня раз на быстросъём шланг накрылся, вырезал из пластиковой крышки из под воды пятачок вставил и затянул. Доехал нормально. А раз на закрытие ковша ночью, пока доехал 30 км, 25 литров масла вытекло
  #709
Старый 04.11.2014, 20:25
Большое спасибо, буду иметь в виду.
  #710
Старый 04.11.2014, 20:26
Надо было во фронтальник ковш переложить.Сразу не догадаешься
То же на быстросъём лопался шланг в районе сгиба рукояти.Пока не копаешь-не бежит.Доехал нормально
Последний раз редактировалось serg61; 04.11.2014 в 20:30..
  #711
Старый 05.11.2014, 16:39
Сообщение от clint Посмотреть сообщение
а поподробнее, что куда бить, какие сьемники нужны ? какие втулки покупать ? Кто сталкивался с этим ?
  #712
Старый 12.11.2014, 21:32
Профессия: Terex
Ребята подскажите пожалуйста стал плохо заводиться на холодную с утра когда заведешь начинают плавать обороты пока не нагреется. форсунки новые стоят! на старых одна писает в остольных давление маленькое 160
  #713
Старый 12.11.2014, 22:35
По правилам, прежде чем ставить форсунки, хоть и новые, их надо проверить и отрегулировать совместно с ТНВД, с которым они будут работать. В вашем случае с топливного насоса, и надо было начинать, раз обороты плавают, если какая форсунка не работает, то двигатель будет троить, ещё и дымить если она льет.
  #714
Старый 16.11.2014, 19:59
Здравствуйте.Ответ на проблему с плаваюшим положение переднего ковша.Я только зашел сегодня сюда.Пришел со своей проблемой.На вашу проблему отвечу.У меня было плавающее,потом пропало.Нашел проблему в регулировке тяги,уллинил и все получилось.А обнаружил это так.У меня рядом рычаг на челюсти.смотрю а они не в одном положении.Было дело вечером,поднять поднял ковш,а опустить не могу.так и ехал до базы.потом переноску включил и полез тягу регулировать
Последний раз редактировалось Валерий Терекс-820; 16.11.2014 в 20:02..
  #715
Старый 17.11.2014, 13:27
неисправность
Ребят подскажите на terex 860 sx когда даешь газ загораеться треугольник спереди пищит и справа горит сосудик во внутрь со стрелкой и подчеркнут снизу пунктирной линией,что это такоее?????????? все жидкости в норме.
  #716
Старый 17.11.2014, 13:46
Сообщение от CAT48RU Посмотреть сообщение
Это не сосудик, это графическое изображение двигателя. А все вместе значит, что не хватает воздуха, т.е. забит воздушный фильтр.
  #717
Старый 17.11.2014, 21:36
Терек 860
Подскажите пожалуйста, у меня проблемы с гидравликой,когда работаешь передним или задним ковшом она очень сильно дергается...фильтра поменял....Что дальше делать???
  #718
Старый 17.11.2014, 21:59
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
набивать руку
  #719
Старый 17.11.2014, 22:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Люфты ещё можно устранить в сочленеиях.
Последний раз редактировалось илька; 18.11.2014 в 22:11..
  #720
Старый 18.11.2014, 09:53
спасибо
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85)
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
