Старый 13.01.2010, 19:43
Сообщение от Bobcatman Посмотреть сообщение
Если что - обращайся.
Сделал подачу топлива из канистры ,минуя фильтр-особых изменений нет. После дачи газа двигатель может 5, а то и 20 сек. работать на тех-же оборота(малый газ) Где-то воздух? А где у этого дв.подкачивающий насос? И на край крайний случай-где взять насос (тнвд), форсунки,и во что это встанет?
Старый 13.01.2010, 21:20
Сообщение от кэп Посмотреть сообщение
Подкачка прикручена непосредственно к тнвд. Где взять насос и форсунки я не знаю, но советовал бы перед тем как что-то покупать или доставать - проверить форсунки. А в итоге мотор набирает полные обороты или нет, и как он заводится?
Старый 14.01.2010, 19:50
Витоге мотор набирает полные обороты, но может и через минуту.Запуск тоже затруднен- Заведется-заглохнет-и так несколько раз. затем запустится на двух цилиндрах , потом подхватывает третий ну и затем начинает раскучивать всеми
Старый 05.07.2010, 18:48
Требуется манул на БОБКАТ
Требуется мануал на "БОБКАТ" 763, Хотя дело даже не в модификации.
Подскажите пожалуйста где смотреть уровень масла в трансмиссии. И какое масло заливать. А то настораживают звуки под нагрузкой. Боюсь потерять труженика.
Старый 06.07.2010, 10:53
Профессия: Продавец, механик
Есть мануал к нему на английском. Уровень масла можно посмотреть через сливное/заливное отверстие (при замене, масло заливают до уровня этого отверстия "пока не побежит"). Масло в трансмиссии используют гидравлическое то же, что и в гидравлике.
Старый 06.07.2010, 12:20
Сообщение от ТехРесурс Посмотреть сообщение
Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста ту часть, которая касается заливки и контроля уровня. Я нашёл только сапун на корпусе этого агрегата. А куда лить масло так и не нашёл.
Старый 06.07.2010, 16:34
У меня Word файл. Честно говоря, не знаю как мне вам его скинуть?
Старый 06.07.2010, 19:46
Как скинуть разобрался, но файл остался на работе. Завтра его перешлю.
Старый 06.07.2010, 23:33
Сообщение от Штиль Посмотреть сообщение
Вероятнее всего, что звуки под нагрузкой никакого отношения к уровню масла в трансмиссии иметь не будут. Чаще всего насос или гидромотор под нагрузкой гудит. Если обороты мотора замалые- тоже гудит.
Старый 07.07.2010, 07:28
Замена масла и фильтров.
В файле 1 на картинке P-3870 изображено отверстие контроля уровня масла. Погрузчик должен стоять на ровной поверхности, масла должно быть в уровень отверстия. На рисунке Р1619 изображено сливное отверстие, чтобы до него добраться нужно снять защиту (рис. Р1616). Масло по регламенту нужно менять каждые 1000 м/ч вместе с двумя дренажными фильтрами. Их расположение показано в файле 2. Там нас интересуют рисунки справа – где показаны один и второй фильтры.
Кстати, при замене этих фильтров можно сэкономить, не меняя их в сборе, а разобрать и поменять в них фильтрующие элементы.
ID:	581   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2010, 08:01
ТехРесурс , спасибо огромное за помощь!!!
Старый 11.07.2010, 00:17
Фильтры меняются с гидравлическим маслом, но никак не с маслом цепной коробки.
Старый 07.08.2010, 18:43
Bobcat 337!!!
Пожалуйста помогите найти гидросхему на данный экскаватор!Есть похожие на обмен(325,337-без гидросхемы).Заранее благодарен!
Старый 25.08.2010, 20:32
Аватар для wilen
Каталог запчастей Bobcat 853
Ищу каталог запчастей для Bobcat 853. Помогите кто чем может.
Старый 12.01.2011, 19:03
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте. Пришлите мне VIN номер вашего погрузчика, попробуем что-нибудь найти.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 21.05.2011, 20:00
Здравствуйте. Очень нужен мануал для 763 по регулировке синхронности работы бортовых передач и всего механизма управления ими. И вообще если есть возможность скачать весь мануал буду очень признателен, ибо любая документация отсутствует полностью.
Старый 04.06.2011, 18:40
нужна схема трансмиссии на bobcat 641
Серийный номер бобика и в понедельник схемы будут.А что случилось то? Может и без схем разберемся?
звонить по номеру 89211059861 или писать на sergej1303@mail.ru помогите в долгу не останусь
Старый 20.06.2011, 21:24
Вопрос по схемам актуален? Если да то от вас vin и модель.
Запчасти и Сервис
Старый 21.06.2011, 07:34
Нужен каталог запасных частей BOBCAT T2256.
Серийного номера нет
Старый 27.06.2011, 20:21
Сообщение от Grygorij Посмотреть сообщение
ответ здесь
http://exkavator.ru/other/board/show...?t=9063&page=7
Запчасти и Сервис
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
