  #1201
Старый 15.10.2014, 12:27
Подскажите как проверить блокировку гидротрансформатора на jcb 3cx 2012 г. В руководстве оператора написано, что при срабатывании блокировки загорается соответствующая лампочка - ни разу не загоралась.
  #1202
Старый 15.10.2014, 16:09
Сообщение от с нуля Посмотреть сообщение
у меня вопрос не сильно сложный, подскажите. 2 недели с утра до ночи работал на объекте в основном работал фронталом, тут шприцевал, за цилиндр то раз его, болтается. болтается сама голова цилиндра или как ее правильно? на шкворне болтается. толи уже до меня болталось толи я так убил ее, первый день я так как опыта нет, помучился, потом показали стало получатся уже без насилия. вопрос то в чем, устранять проблему или дальше так работать? цилиндры чтоль менять или втулки там перебивают? а может оно так и должно люфтить?
Если не забуду, то в понедельник запечатлю сий момент на цифру
Будет с чем сравнить
Вот забыл я !!!! Сегодня токма вспомнил. Посмотрел.....поклацал....задумался. http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=...1654475c6e4206 Особо криминала нет, но наверно зимой или как там дело будет ...не раньше чем через месяц буду ...наверное перепальцевтуливать . Деньги не мои...на мне не отражается, так что ...посмотрим. Может и стрелу заднюю возле ковша перепальцевтулим до кучи.
  #1203
Старый 15.10.2014, 19:29
Профессия: хозяин и машинист
у меня тоже стук в передке. Вот хотим снять переднии мост. Есть какие нибудь нюансы?
И какие запчасти сразу взять (дают с возвратом)
Палец, две втулки, две шайбы. Может ещё что нибудь понаджобиться может?
  #1204
Старый 15.10.2014, 19:36
Наверное надо отжаться на ковше и покачпать балку моста,видно будет,есть ,нет люфт?
  #1205
Старый 15.10.2014, 19:59
Юра, че там видео? у меня не отображает ссылку. про мост. у меня при вкл/выкл переднего моста никаких стуков не слышно, но когда мост выключил и включил передачу, в момент когда машина трогается, в передке чувствуется ударчик. раньше не замечал, ну как раньше я всего второй месяц на этой машине, мост вкл/выкл может раза четыре
  #1206
Старый 15.10.2014, 20:19
Про видео...не знаю. Вроде никаких запретов нет. Выложено на майл.ру. http://my.mail.ru/mail/volerjanka/vi...yvideo/15.html
Про мост ..вкл-выкл. ... не парься. Так оно и есть.
Слишком слух у тебя острый и чуйства экскаваторные хорошие....музыку писать надо.
  #1207
Старый 15.10.2014, 23:13
Сообщение от cwater Посмотреть сообщение
фильтра , жижи - это расходники
что еще?
1) возможно шланги?
2) сайлентблоки?
3) подшипники?
Как вариант второй такой же рядом поставить, что бы с него запчасти снимать.
жижи, фильтра, коронки, колёса, лампочки
Шланги лучше менять не реже чем раз в 5 лет.
Крестовины, запчасти на двигатель, втулки задней стрелы, уплотнительные колечки, рем комплекты цилиндров....
8-9o6-247-48-3o ...
  #1208
Старый 16.10.2014, 20:46
Профессия: лаботряс )
С новья был люфт в правом штоке челюсти, не так конечно как на видео, но всё таки... Не увеличивается пока, и то ладно!
Хорошо, когда есть с чем сравнить, хотя бы тут...
  #1209
Старый 17.10.2014, 09:58
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
Значит мои видосы в какой то мере , но приносят пользу??!!
  #1210
Старый 17.10.2014, 18:43
Сегодня у себя проверил,пока не шелохнётся
  #1211
Старый 22.10.2014, 10:30
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня jcb 3cx super 2007г не заводится поворачиваю ключ просто щелкает и все стартер не крутит аккумулятор новый заряженный
  #1212
Старый 22.10.2014, 18:52
Аватар для Specex
смотри большие предохранители около АКБ
  #1213
Старый 22.10.2014, 20:00
Может просто покинуть шайбу, что бы мост не гулял
  #1214
Старый 23.10.2014, 17:22
Профессия: эксковаторщик
Дорый день! Кто знает какое должно быть давление в коробке передач в JCB 3 CX ??? Заранее большое спасибо!
  #1215
Старый 23.10.2014, 17:33
Сообщение от Александр 1970 Посмотреть сообщение
150 psi
  #1216
Старый 26.10.2014, 18:28
Здравствуйте недавно заметил что болтается левое переднее колесо на jcb 3cx.посмотрел есть люфт на рулевой тяге хотел подтянуть, выбить шплинт.Не получается может какие хитрости есть и если люфт есть может оно не ремонтируется а сразу меняется.Нажмите на изображение для увеличения
  #1217
Старый 26.10.2014, 19:06
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте недавно заметил что болтается левое переднее колесо на jcb 3cx.посмотрел есть люфт на рулевой тяге хотел подтянуть, выбить шплинт.Не получается может какие хитрости есть и если люфт есть может оно не ремонтируется а сразу меняется.Вложение 18178
На пальцах объснить я не смогу.
В теории то очень просто. Если даже на легковой не менял, то доходчиво как объяснить?? Если шплинт оторвал по самые корни, то можно гвоздем меньшего диаметра выбить. Если нет, то ..пасатижами тянуть надо. вэдэшкой попрыскать не плохо предварительно. Может гайку надо "подправить" под отверстие.? Мож она там "закусила" шплинт? Колесо надо снять ...для удобства.
Наконечник , если болтается уже, то только под замену. Есть конечно, что реставрируют, но я считаю , что это не целесообразно.
ID:	18179   Нажмите на изображение для увеличения
  #1218
Старый 26.10.2014, 19:35
Гайка кстати тоже не крутится может ее прогрет быстро надо чтобы ничего не прожечь?
  #1219
Старый 26.10.2014, 19:56
На авто не приходилось делать?
Шплинт необходимо улалить,чем нибудь твёрдым,но не хрупким.Бывает и высверливают,но возможна поломка сверда.Потом щёткой металлической резьбу вычистить,побрызгать WD-40.Накидным ключом гайку открутить Подставить под резьбу наконечника берёзовую чурку(оказать давление на наконечник снизу) Вдарить по сошке сбоку небольшой кувалдочкой,что бы наконечник вышел из конуса
  #1220
Старый 26.10.2014, 20:13
Вот и не крутится , что закусило шплинтом. Пока шплинт не удалишь полностью, то гайка и не стронется толком. Ежели токма со всей дури. Если уж начал разбирать, то готовь и новье под замену. Ну открутил...и что? В руках повертел и он восстановился?
Да. Ишшо! Если шплинт не удалить качественно, то когда все таки гайку стронешь, то она все равно в прекрасный момент встанет. Ты приложишь снова гигантские усилия и тут.... есть шанс сорвать наконечник из "седла". Наконечник начнет прокручиваться и ты его никакими йухами не удержишь!!! Усё. Бери болгарку и срезай все что тебя интересовало до этого
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
Heavemachine
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
