Старый 05.07.2010, 20:22
Сегодня посмотрел на подобном экскаваторе (есть у соседей такой памятник), правда фотоаппарата с собой не было. Так что зарисовал.
Вот где искать датчик давления.
Найдите сервоблок похожий на тот, что на рисунке. Сверху будут два гидроаккумулятора (один побольше один поменьше) куча соленоидов с одной стороны и всякие датчики и шланги с другой. В блоке стоят и соленоид выключения стояночного тормоза и датчик давления. Установлен за поворотным редуктором ближе к заду.
Вид с задней части экскаватора.
Вид с передней части экскаватора. Т.е. датчик расположен спереди.
Датчик бинарный т.к. к нему идут только 2 провода. Да и незачем там аналоговый ставить - излишество. Давление срабатывания 25-30 бар (я так думаю). Т.е. если давление на растормаживание ниже то он срабатывает. Или может наоборот он срабатывает, когда есть нормальное давление. Логика проста - вы нажимаете кнопку выключить стояночный тормоз, контроллер смотрит на реакцию датчика и если кнопка в положении «ВЫКЛ», а давление не пришло - то ОШИБКА №40.
Но тут варианта два. Либо нет давления, либо неисправен датчик. Давление неплохо бы померить, ну или может датчик как-нибудь проверить.
Причины отсутствия давления: не срабатывает соленоид, износ уплотнений поршня стояночного тормоза, грязь в системе. Рабочий ли соленоид легко проверить.
Ну а если давление есть (советую все же как-то померить) то это или датчик или обрыв цепи датчика.
Удачи. Но я как и МирТ ставлю на датчик.
Схемы вышлю чуть позже.
Старый 05.07.2010, 23:08
Ваши зарисовки и рекомендации очень кстати,как разберусь что к чему обязательно отпишусь.Вашу и МирТ ставки на датчик принял,ставки еще есть,СПАСИБО !
Старый 08.07.2010, 21:04
Колхозник и МирТ вы однозначно были правы,вышел из строя датчик давления стояночного тормоза сам клапан и катушка исправны за советы огромное СПАСИБО !!!
Старый 19.07.2010, 14:49
Всего хорошего) Обращайтесь если что
Старый 01.08.2010, 12:25
Граждане,подскажите пожалуйста где купить датчик давления стояночного тормоза и саленоид ?
Старый 01.08.2010, 12:58
Ну так у дилеров закажите.
http://www.volvo.com/dealers/ru-ru/V...ce_dealers.htm
Или они молчат???
А сейчас кстати весь сервис и продажи, т.е. весь бизнес Вольво Восток по строительной технике в России выкупила компания Ферронордик Машины. Поищите представительство на их сайте в разделе "Контакты"
http://www.fnm-ce.ru/
Я как понял в скором времени в РФ будут только их представительства, а остальных дилеров не останется. По северо-западу уже почти всех дилеров прикрыли, теперь только представительства Ферронордик.
Я думаю МирТ подробнее может прояснить ситуацию.
Старый 01.08.2010, 18:19
Спасибо за информацию!!!
Старый 02.08.2010, 10:00
Супер модератор
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
По поводу сотрудничества Volvo и Ferronordic есть информация на Экскаватор Ру:
http://exkavator.ru/main/news/extra/~id=9399
http://exkavator.ru/main/news/inf_news/~id=9520#Volvo
Старый 30.08.2010, 14:46
День добрый,подскажите кто знает -экскаватор вдруг резко стал жрать масло литрами,что может быть кольца, турбина или еще что?
Старый 19.11.2010, 19:37
Экскаватор Volvo EW 160..........error 13......14
Старый 19.11.2010, 21:12
Сообщение от nelson698 Посмотреть сообщение
Error 13 - это давление масла в ДВС. Должен еще индикатор при этом гореть.
Error 14 - не знаю, что такое. А чего в нижней строке монитора пишет?
Старый 14.02.2011, 00:36
Volvo EW 160, проблема с электрикой
НАРОД ПОМОГИТЕ У КОГО ЕСТЬ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ПО EW 160 МУ НИ КАК НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ВЫСКОЧИЛА ОШИБКА 201, ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ВЫТАЩИЛ КОМПЬЮТЕР ИЗ ПОД СИДЕНИЯ ЧТОБ УБЕДИТЬСЯ ВИЗУЛЬНО НИ ЧО ТАМ НЕ СГОРЕЛО ЛИ, ПРИ СНЯТИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ТАМ ПРИКРУЧЕНО ДВА ДИОДА У НИХ ОТЛОМАЛИСЬ НОЖКИ НУ Я ВРОДЕ ЗАПОМНИЛ КУДА КАКОЙ ПРОВОД ПОДХОДИТ НО НЕ НА 100 % КОРОЧЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ Я ПЕРЕПАЕВАЛ ЭТИ ДИОДЫ ШТУК ДЕСЯТЬ ИЗВЕЛ КОМПЬЮТЕР СНАЧАЛА ВЫДАВАЛ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ Т.Е.
ДИСПЛЕЙ И ВСЯ КЛАВИАТУРА МОРГАЛА С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ МАШИНА НЕ ЗАВОДИЛАСЬ. ПЕРЕПАЯЛ, ВОЩЕ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ НЕ ВЫДАВАЛ, ЕЩО РАЗ ПЕРЕПАЯЛ МАРГАТЬ ПЕРЕСТАЛ И ДАЖЕ ЗАВЕЛСЯ НО СТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ОШИБКУ 201, ОБОРТЫ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА ТОЖЕ ГИДРАВЛИКА НЕ РЕАГИРУЕТ КРОМЕ РУЛЯ ДУМАЮ МОЖЕТ ОПЯТЬ ЧО НЕ ТАК СПАЯЛ ИЛИ ПРОВОДА ПОПУТАЛ
Старый 14.02.2011, 10:24
Советую обратиться в сервис .
Самостоятельный ремонт электроники приведёт к большим проблемам.
Как правило, это замена нового блока, стоимость которого очень высока.
Почти такая же проблема была у моего товарища, ремонт закончился
только после вмешательства специалистов и заменой блока.
Старый 14.02.2011, 20:58
спасибо за совет но я вроде сегодня решил сам проблему а сервисам я не доверяю вобще толку от них мало а денег хотят через край много если в сервисе есть свой человек это другое дело
Старый 06.04.2011, 08:34
VOLVO EW 160, проблема с двигателем
Добрый день,подскажите пожалуйста!Родной двигатель TD 40 KGE ПЕРКИНС ремонту не подлежит,чем можно заменить,т.к. данную модель не выпускают.Спасибо.
Старый 06.04.2011, 22:47
Сообщение от dron197434 Посмотреть сообщение
В смысле-ищем? Или просто знать надо?
Старый 06.04.2011, 23:45
Ищу,предлагают 1104С 44ТА перкинс,но не знаю совпадут ли крепления
Старый 07.04.2011, 18:21
Просто есть двигло от вольвы, перкинс.Можно продать. Номер могу посмотреть,если интересно.
Старый 07.04.2011, 23:08
Интересно,жду данные по движку
Старый 11.04.2011, 08:50
Да у меня четыре горшка
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
