Старый 24.09.2014, 15:25
пропали повороты башни на СА Т- 320
Судя по шлангам давление на г мотор поворотного редуктора подаётся а поворотов нет . Может у кого такое было ?
Старый 26.09.2014, 18:44
смотрите подходит ли питание на разьемы тормоза гидромотора.
Старый 26.09.2014, 23:08
Аватар для Юрий Дириньш
Экскаватор CAT320B L Отказали некоторые кнопки на джойстиках
На экскаваторе CAT320B L установлены ножницы ! Вдруг прекратилось вращение (левый джойстик , две верхние кнопки ) и сразу (может даже одновременно ) перестал работать ,,сбрасыватель,, оборотов двигателя на холостые и обратно (правый джойстик , нижняя кнопка ) ! Предохранители проверили Аж Трижды ! Прозвонили провода и разъёмы от левого джойстика под подлокотником где магнитола и пульт кондиционера ! Пригласили электрика ( Правда парень был с Дикого Бодуна и переодически падал в Реальный Обморок ) и тот открыв крышку ящика с релюхами (сразу за кабиной ) вроде всё проверил !? Затем сказал что ,,чего то не хватает , вроде блока с какими то дополнительными то ли промежуточными то ли Главными релюхами ....)
Остаётся ещё коробочка ( кажется там электромагнитный клапан ) между кабиной и двигателем у основания стрелы к которой подведены провода (цвета и номера не такие как от джойстиков) и из которой выходят два шланга и по стреле на ножницы ( это же и привод на гидромолот ) !?!
Просьба помочь разобраться ! Советы ! Схемы ! Чертежи ! Рисунки ! Каракули ..... хотя бы что ни будь .....
Фото ,если нужно будут приложены , видео будет доступно на ютубе на канале ,,Юрий Дириньш,, под названием ,,ЧП,, отказали кнопки на джойстиках CAT320B L
Спасибо ! ( если на Форуме об этом уже говорилось дайте ссылку и я свой запрос удалю )
Старый 27.09.2014, 20:04
шестерни стёрлись или обламались или масло жидкое как вода ! остальная та гидравлика работает ?
Старый 27.09.2014, 20:05
а масло на зиму керосином не разбавляли часом ?
  #46
Старый 21.10.2014, 21:00
Отопление на CAT-320
всем доброго дня!может кто подскажет ,есть небольшая проблемка ,экскаватор КАТ-320дл,очень плохо греет печка,хотя трубки печки горячие,ставиш температуру на максимум +32,а воздух идёт чуть теплый,хотя температура движка в норме
  #47
Старый 22.10.2014, 20:57
может кто подскажет ,схему отопление на КАТ320дл,пока было тепло,всё работало отлично,только по холодало а тепла в кабине почти нет,разобрал посмотреть работае ли заслонка,переключения температуры,движение на изменение температуры есть,трубки отопителя горячие, а воздух идёт чуть теплый
  #48
Старый 25.10.2014, 21:35
А мотор печки не снимали? Полярность подключения не перепутали? А то очень похоже на то!
  #49
Старый 08.11.2014, 20:53
Аватар для staratel
У меня на 330 забился радиатор печки,я думаю у нас одинаковые.Попробуй продуть.перекрой оба шланга( на движке)под кабиной есть лючок,снимай и увидишь патрубки.Но я уже давно переделал на радиатор от климата(один хрен не работает)теперь в кабине такой ташкент!!!!
  #50
Старый 12.11.2014, 22:40
странно, работал на КАТе, не было таких проблем
  #51
Старый 15.11.2014, 02:15
сам климат состоит из нескольких заслонок которые работают за счёт шаговых моторчиков. снимаеш задний кожух (там болтики под звёздочки) всё просто если не заржавели, внизу увидиш большой чёрный ящик с подходящими проводами, справа крепится сама турбинка слева блок из заслонок и каналов, моторчики увидиш их там два.
если дует слабо- забиты листьями радиаторы, если напор хороший и патрубки горячие то заслонки не на месте.
уйли тут обсуждать велосипед.
  #52
Старый 26.11.2014, 13:16
Профессия: просто гость
на 324D, наблюдаю такую особенность, выставляю 24 градуса - прохладно, в кабине, ставлю 24,5, и тут уже начинает ощутимо дуть теплым воздухом, что дурно не много.
в итоге регулирую температура в кабине форточкой ,
это нормально вообще? на улице щас -3..-8
в морозы такой проблемы нет, выставляешь выше 25 гр.
  #53
Старый 03.12.2014, 17:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
Мнения о САТ-320
17000 Моточасов(с копейками),для САТ-320,с 2006 года,это нормально?
  #54
Старый 03.12.2014, 18:32
Нормальная наработка для такого возраста.
  #55
Старый 03.12.2014, 18:43
Хорошо потрудился ,,катёнок".
  #56
Старый 03.12.2014, 21:08
Аватар для staratel
мой 330-24700м\ч 2006г.
  #57
Старый 03.12.2014, 21:41
а мой 336-й 2300мч умер..
  #58
Старый 04.12.2014, 07:37
Banned
Что-то рано умер!
  #59
Старый 04.12.2014, 21:48
Что-то рано умер!
ну не совсем пока.. в реанимации по гарантии
  #60
Старый 05.12.2014, 18:52
Super-VIP
Аватар для Нафис
Мой САТёнок дожидается капремонта ДВС.Его при 8000(с копейками) м.ч перегрели.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
