  #221
Старый 31.07.2014, 16:21
Люфт, несоосность...
Так точно
БылО похожее. Постоянно цилиндр и стойку вырывало со всем стопором. Явно до меня кто то хорошо был всандалившись куда то и погнул посадочную.
  #222
Старый 15.10.2014, 17:23
Ребята, прошу помощи! Kamatsu WB97S-2 встал и не двигается..коробку заблокировало..Горит лампа над ключом..Что делать? Какой код вводить?
  #223
Старый 21.10.2014, 21:14
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня проблема в том что я не могу подобрать код к пульту управления к АКП на Komatsu WB97 S2(2003 год) , все перепробовал, не один не подходит. Он сам заводиться, но не двигается с места. Горит кнопка "ключик" и все тут. Техника привезена с Запада. Буду очень признателен за любой ваш совет. Заранее Спасибо. Раис +7 917 286 00 44. Заводской номер 97SF11102.
  #224
Старый 22.10.2014, 13:25
Здравствуйте. У меня такая же ситуация. пожалуйста позвоните по этому номеру 89172860044.
  #225
Старый 05.11.2014, 15:05
Доброго дня! Подскажите в промежутке от тумблера до включения саленоида переднего моста есть какая нибудь реле? Если есть, то где она находится? Или поделитесь электросхемой.
  #226
Старый 06.11.2014, 10:29
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от ViSaVi Посмотреть сообщение
Этим управляет не тумблер, а контроллер.
  #227
Старый 07.11.2014, 09:47
Может подскажите тогда с моей проблемой.
Не произвольно при отключенном переднем мостом происходит самопроизвольное подключение моста - это при движений
При начале движений при переключений с нейтральной на одно из поездных положений не важно какое, подключается передний мост, как только он чуть буксанул в нагрузку мост отключается и все хорошо какое то время, пока опять не переведешь с нейтральное положение.
Электрик смотрел ничего не нашел вроде бы как все в порядке с проводкой.Саленоид переставляли эффекта никакого не дало
  #228
Старый 11.11.2014, 12:17
Если электрик смотрел, не подскажете, при переключении на нейтраль, ток на соленоид отключения полного привода пропадает?
  #229
Старый 11.11.2014, 17:46
Не подскажу. Знаю точно что саленоид находится под напряжением до того момента пока не включишь принудиловку или пока не нажмешь на педаль тормоза (тока на 3 передачи почему то). Завтра будут вскрывать коробку смотреть что там. А что происходит при нейтрали?
  #230
Старый 13.11.2014, 09:12
Совершенно верно, когда на соленоид подается ток, муфта полного привода расцепляется.
Т.е. как нажимаешь принудительную блокировку или одновременно обе педали тормоза на 3-4 передачах (на WB97) или на 4 передаче (WB93), ток не подается и подключается передний привод.
  #231
Старый 15.11.2014, 11:52
Разобрали коробас, "уплотнительное кольцо" рассыпалось
  #232
Старый 29.11.2014, 20:46
Здравствуйте всем! Может кто менял карданные валы на wb97r какие там проблемы или нюансы(надо менять оба кардана) и вопрос занимался ли кто нибудь ремонтом карданов.
  #233
Старый 29.11.2014, 22:07
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
А для какой цели менять карданы? Сложного ничего нет откручивай 8 болтов на каждом кордане иснимай.
  #234
Старый 29.11.2014, 22:25
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
Болтики и отверстия во фланцах потом обезжирить и болты на резьбовой фиксатор
  #235
Старый 30.11.2014, 19:27
разбились крестовины и чашки, (начальство решило что оптимально купить новые, а потом отремонтировать старые)сам никогда не занимался карданами вот и спрашиваю. Со шлицов понятно как снять а вот от коробки как они отсоединяются- вопрос?
Последний раз редактировалось ventil; 30.11.2014 в 19:29..
  #236
Старый 30.11.2014, 19:33
У Терека во фланце болт стоит
  #237
Старый 30.11.2014, 20:50
Экскаватор погрузчик KOMATSU WB - 93R - 5EO Сер. № машины 62000 и выше Г.В. 2013. На новом экскаваторе открутилась гайка шкива генератора, радиатор охлаждения двигателя дал течь в передней верхней части на трубки (соты), ударов сколов нет, крышка давление сбрасывает, значит разморозили или всё ж это особенности данной модели? Наработка около 1000 м/ч. Были такие прецеденты раньше на новых машинах? Это два разных события! Встречались ли раньше такие поломки? Есть статистика? желательно официальная...
  #238
Старый 18.12.2014, 14:08
Аватар для Атаман
Ребята привет. как всегда с вопросам, на Komatsu WB97-5S во время работы экскаватором когда от себя отталкиваешь рукоять самопроизвольно выворачивается ковш. в чем может быть причина?
  #239
Старый 18.12.2014, 15:17
Профессия: человек
Аватар для илька
Уплотнения в ГЦ или распределителе не держат.
  #240
Старый 18.12.2014, 15:49
Аватар для sibnordservis
Распродажа
Приветствую всех форумчан!
По докризисным ценам распродаём ремкомплекты
гидроцилиндров на ЭП Komatsu, Volvo.
Модераторы(Сергей) не гневайтесь, пусть повисит
может кому поможет.
Или переместите в другую тему.
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
