  #121
Старый 22.10.2014, 09:51
EXA EXA вне форума
Профессия: Начальник транспортного цеха
Аватар для EXA
Александр 123 движок у нас комонрейловский, на ивеко термостаты идут с крышкой 54мм, и у Хана он тоже на 54. Походу оно...)
vk.com/bobca vk.com/kranbortperm
  #122
Старый 22.10.2014, 10:55
Сообщение от EXA Посмотреть сообщение
Двигло может быть от чего угодно комонрейл это топливная система впрыска.
  #123
Старый 18.11.2014, 19:36
Case695r 2004.
Всем привет. Может мне кто подскажет' в заднем мосту за фланцем хвостовика стоя масло отбойные сальники с шайбами . Предыдущий хозяин просрал одну из них канкретно вопрос про большую . Очень нужны размеры чтоб выточить у токаря. Ато масло ручьем.
  #124
Старый 10.01.2015, 14:58
Профессия: ;)
Доброго времени суток парни...! Вопрос... Сегодня когда возвращался с заказа Загорался оранжевый сигнал Восклицательного знака и плавали обороты тахометра Двигатель при этом начинал не стабильно работать техника плохо ехала В чем причина что смотреть? подскажите Мда перед работой когда ожидал клиента тоже было на холостых потом прошло
В основном почитываю...
  #125
Старый 10.01.2015, 15:01
Профессия: ;)
Если обсуждали что то подобное скиньте ссылку плизз
  #126
Старый 10.01.2015, 15:02
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Фильтра в первую очередь!!!
  #127
Старый 10.01.2015, 16:03
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
  #128
Старый 11.01.2015, 08:16
Профессия: ;)
СПС Уважаемые
  #129
Старый 15.01.2015, 12:09
Профессия: новичёк
Не работают Тормоза CASE 695 sr
Мужики подскажите пожалуйста коталожный номер с главного тормозного цилиндра на CASE 695.А то вообще без тормозов туго.За ранее при огромное спасибо.
  #130
Старый 15.01.2015, 18:05
Профессия: ;)
HAN777 Огромное спасибо ...
  #131
Старый 17.01.2015, 21:56
Подскажите пожалуйста. На case 695 люфт на телескопе, аж болтается при езде по ямам. Хозяин говорит что ерунда, пластмассовые прокладки стоимостью 2 тыс. руб. меняются легко. Так ли это.?
  #132
Старый 17.01.2015, 23:06
Сообщение от владимир28 Посмотреть сообщение
1. Хозяин всегда прав!
2. Если хозяин не прав, то смотри пункт №1.
А что? Подтянуть уже некуда?
  #133
Старый 17.01.2015, 23:26
на сегоднешний день прижимные накладки от 12000
  #134
Старый 18.01.2015, 00:22
Хозяин то прав. Но я покупаю , а не работаю на нём. Тем более первый экс. Может по конкретней с заменой кто подскажет.
  #135
Старый 18.01.2015, 15:29
Проставка ОДНА 2000 руб (грубо), а там их стоит 8 (ВОСЕМЬ) штук - точно.
Менять НЕ сложно, один справится.
  #136
Старый 18.01.2015, 17:59
Спасибо.
  #137
Старый 04.02.2015, 00:23
Кто может подсказать какую мигалку нужно купить на САSE 695 SR. что бы подошло крепление и штекер. У фирмы нет в наличии, да и цена 9 т.р. В авто магазинах есть не дорогие, с штекером под прикуриватель. Родную в глаза не видел.Может кто что посоветует. Спасибо.
  #138
Старый 04.02.2015, 01:22
Аватар для backhoe
Колхозь и будет тебе счасье Потом , при очередном случае возьмешь что у всех, а не будешь искать и переплачивать. Пусть будет под прикуриватель. Я вообще режу всегда провод и напрямую две вилки папа-мама.
  #139
Старый 08.02.2015, 21:00
Профессия: Экскаватора-Погрузчика
Нужна помощь новичку Case 695 SR
Доброго времени суток.
Недавно начал работать на сабже. До этого на экскаваторах не работал, да и сами права у меня только с октября 14ого.
В общем постараюсь как смогу объяснить суть проблемы. С первого дня работы периодически подается звуковой сигнал и на панели и на дисплее загорается восклицательный знак. Долго не мог проследить его закономерность. Хозяин сказал не обращать внимание, такое иногда бывает. Но я так не могу, особенно при то, что, если долго и интенсивно работаешь, то он вообще начинает гореть постоянно.
Далее попробую изложить свои наблюдения.
Единственную закономерность которую мне удалось заметить - это то, что, сигнал пищит только на низких оборотах. Например когда трогаешься с места (обычно езжу с третей передачей). Дальше раскручиваешь мотор до 2х тысяч и через пару секунд восклицательный знак пропадает. Может так же загореться наоборот когда оттормаживаешься или иногда бывает когда просто стоишь на месте (но редко). Иногда бывает когда включаешь заднюю и тольк отрогаешься он сразу пищит и знак загорается. Но после 3х-4х часов работы он уже горит постоянно и только пищит время от времени.
А сегодня с самого утра периодически стал на дисплее появляться значок заправочной колонке с трем каплями в верхнем правом углу. В мануалах не нашел что это такое.Он то же сначала появлялся редко а под вечер стал гореть постоянно вместе с восклицательным знаком. Чем еще больше добавил мне тревоги.
Уважаемые товарищи буду очень благодарен за любые советы. Хотябы с чего начать искать проблему. А то не станет вдруг экскаватора и я останусь без с таким трудом найденой работы.
Заранее спасибо.
З.Ы, Забыл добавить , что сейчас я занимаюсь чисткой бльшой стоянки от снега и соответственно работаю только передним ковшом и много езжу.
Последний раз редактировалось ak_aleks; 08.02.2015 в 21:04..
  #140
Старый 08.02.2015, 21:18
Сообщение от ak_aleks Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Слей отстой в топливном сепараторе.
Не знаю какой он там у тебя, потому фотки образные, чтоб более менее понятно о чем речь.
Ищи под капотом.
ID:	20387   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось (13); 08.02.2015 в 21:35..
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
