Старый 21.10.2014, 17:53
Аватар для boburik39
Планировочный ковш или ковш для планировки
Привет народ.Недавно смастерил себе планировочный ковш,У меня volvo bl71.наброски взял с терекса 960 получилось очень даже ничего кому интересно пишите, шаблоны остались.Если со сваркой дружишь то всё получится.Унас этот ковшичёк стоит 2800еуро мне обошелся 1000.
Последний раз редактировалось boburik39; 06.12.2014 в 11:58..
Старый 21.10.2014, 19:06
Аватар для CRAMO LVV
А еще фото есть?
Он у тебя поворотный?
Старый 21.10.2014, 19:21
А можно фото с разного ракурса?И еще желательно в работе..))))
Старый 21.10.2014, 19:32
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Идея хорошая только при наличии свободной гидролинии .
Старый 21.10.2014, 22:55
Всем привет.Ковш поворотный лезвие 1200мм варил из Hardox400 (его можно брать по тоньше) жирно конечно(в плане цены) старался чтобы получился полегче .Гидравлику брал от линии гидромолота, к основным трубам которого приварил штуцера,ну и так далее ещё установил плиту с клапаном и двумя соленоидами а вообще гидролинию можно взять из других мест в общем там сильно умным быть не надо в общем завтра сфоткаю как у меня получилось а эти фото когда я размеры с терекса снимал.
Вот ещё
ID:	18036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18040   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2014, 23:13
От терекса на вольво подошёл только не совсем до конца складывается зимой переделаю та часть за которую захват цепляется надо немного угол поменять.В общем кому надо пишите .
Старый 21.10.2014, 23:21
Аватар для тракторист_40
Штука суперская!
Старый 22.10.2014, 10:32
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
что сказать -просто молодец. я себе простенький сварил их куска трубы но на 1.8 м. так что приходилось на лапах угол делать. ну если не влом скинь чертеж . впереди зима и безделье которое может обернуться пьянкой а так и польза и руки-голова заняты
Старый 23.10.2014, 12:45
Привет всем сегодня не успел завтра попробую скинуть чертежи (если их можно так назвать) и какие то фотки.
И так далее
Не обессудьте за качество снимал телефоном.
И два ещё
ID:	18060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18064   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18071   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.10.2014, 13:06
Ну а теперь чертежи в школе по геометрии было 3- или два с плюсом точно не помню так что сильно не ругайте.
И ещё,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ЛЕЗВИЕ 1200-200-20 покупал готовое что за металл не знаю но что-то крепкое.ПОПРАВКА ДЕТАЛЬ №2 ОДНА ШТ
ID:	18074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18081   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось boburik39; 24.10.2014 в 10:16..
Старый 23.10.2014, 13:39
Труба на которой это всё поворачивается толстостенная с наружи 90мм с нутри 60 длинна моей трубы 270мм но это не обязательно там можно плюс минус 10-20мм это чтобы крепче было и вал чтобы пятидесятый пролез.
Старый 23.10.2014, 15:26
И так собираем сам ковш деталь №8 это дно ковша его нужно выгнуть по дет №6 да к стати дет №6 на фото видно какая она но там как получится,главное держите размер 925мм и370мм.Дет №7 это зад ковша всё это дело прихватываете не забудьте про лезвие когда начнёте капитально сваривать не забывайте чем дальше тем ковш тяжелее,сваривал всё полуавтоматом проволока не обмеднённая порошковая некоторые товарищи говорили что HARDOX проволокой не варят но всё получилось ни чего за пол года не отвалилось за исключением поломал наружные валы цилиндров какието хрупкие оказались когда пни берёзовые выкорчёвывалКовш менять лень было.Затем детали№1 и №2будут привариваться к ковшу НО НЕ СПЕШИТЕ добавил фотки Все треугольные детали собрал как они потом будут приварены прихватил между собой и просверлил отверстие 10мм скрепил болтом и проверил как это всё работает вроде ок.Отверстие от болта это будет центр для трубы на деталях №4 и для втулок на дет №1-2-3 труба прихватывается к дет №4 ,,,отверстия для трубы вырезал газом можно плазмой хорошо если руки не трясутся В деталях №4 отверстие под г цилиндр не забывайте что уши цилиндра большие следите чтобы они потом не стали задевать за трубу при поворотах.Цилиндры очень короткие у меня цилиндр вместе с гайкой и задним ухом 360мм плюс ухо штока 130мм,у нас в ГИДРОСКАНДЕ таких коротких не нашёл покупал длиннее всё в разборе, потом мерил обрезал варил у нас эти ГЦ продаются отдельно(колба с резьбой,гайка,дно,шток,поршень,уши,штуцера),:scrat ch_one-s_head: просто сам собираешь как конструктор ЛЕГО.На много дешевле чем купить готовый.,,,,,Дальше к дет №9 прихватываете дет№4и3 смотрите фото ковша,,с другой стороны дет№9 прихватываете детали №5 повторюсь деталь №5 от терекса960 лучше сделайте шаблон со своего имеющегося ковша.Ну как то так ,перекур спрашивайте что не понятно дети комп отбирают попозже заиду
ID:	18099   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось boburik39; 24.10.2014 в 10:23..
Старый 23.10.2014, 15:35
Люди помогите плиз по гидравлике медленно подымает обр лопата обороты иногда давал2000 а обычно 1500-1700 тут пишут 1200-1300 за глаза хватает вниз стрела летает вверх еле еле.
Старый 23.10.2014, 15:39
Rin Rin вне форума
Взглянув на "кубик Рубика"- сделал "шарик Зафигарик". А если серьезно,героический поступок. Какой вес у такой машинки "Зигнер" получился?
Старый 23.10.2014, 16:06
И так далее
У нас такой 2000 евреев стОит.
ID:	18101   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.10.2014, 16:36
Вес не мерил но по совету коллег делал как можно легче поэтому использовал Hardox (боковины и дно)да ивсё остальное тоньше в общем грузил машины боковой загрузкой если не смещать каретку то и с права и слева можно грузить только справа на полностью вытянутой стреле надо по медленнее дергать.На фото у (13) видно с переди верх ковша труба усилитель приварена,думаю это лишка вес даёт у меня там короб стоять должен я его не ставил вроде всё ок .А для чего у этого ковша сзади лезвие или что это упор чтобы ковш стоял когда скидываешь.
Последний раз редактировалось boburik39; 23.10.2014 в 16:49..
Старый 23.10.2014, 16:47
Я не скажу, что я мастер планировочного свиста(()) , но опыт есть , какой-никакой. Так что? Я лично считаю, что на ЭП планировочный ковш перебор. Как рыбке зонтик. НЕ перебор только в том случае, если вкупе с рототилтом.
пыс-пыс.......за изделие boburik39 добавил репутейшен.
Старый 23.10.2014, 16:55
Наверно всё таки больше этот ковш используют для копания канав вдоль дорог но я так к нему привык что практически всё им делаю правда не выгодно слишком быстро
Старый 23.10.2014, 17:01
Да на полноповоротах , кто на дороге, у нас почти и не снимает никто. Только с ними и работают все работы.
Хозяин-барин.
Старый 24.10.2014, 10:14
Последний раз редактировалось boburik39; 24.10.2014 в 16:32..
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
