Старый 29.10.2011, 19:51
Сообщение от kuler Посмотреть сообщение
Мишаня1079 ВОЗДУХ НА СОСЕТ ГДЕ-ТО НА ВХОДЕ
Перед насосом
Старый 15.01.2014, 10:39
Профессия: Конструктор
Проблема с гидравликой ЕК-14 (Тверь)
Проблемы с гидравликой ЕК-14 (Тверь). При совместной работе рукояти, стрелы и ковша не подключается правый насос. При совместной работе рукояти, стрелы и ковша в момент раскладывания и складывания всё движения замедляется и при работе (рытье ямы) не хватает усилия для (рытья) нормальной работы. Подключили манометры на выходы из насосов левый выдает 320 атм. ,а правый выдает то 140 атм. то 250. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, посоветуйте. За ранее огромное спасибо.
Старый 16.03.2014, 08:36
посмотри регуляторы мощности на насосе
Старый 16.03.2014, 18:28
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
не знаю подробное устройство вашего экса, но могу сказать одно, что каждый из насосов отвечает за свой набор действий. каждый из ни легко диагностируется путем замера давления. Еще есть такое устройство, называется сумматор, оон соединяет потоки двух насосов в один, служит для ускорения операций при совмещении. Проверив насосы, исключив подклинивание золотника в сумматоре, ваш экс должен заработать. И еще на каждом насосе , как правило на плитах с распредами стоят подпорно-предохранительные клапана, отвечающие за давление в каждом насосе, проверите их!
Старый 16.03.2014, 22:25
Экскаватор ЕК-14 , проблема с гидравликой BOSH
Нагревается масло, гидравлика отказывает полностью, работает только на полных оборотах, кто сталкивался с подобным? подскажите, что это может быть?!
  #46
Старый 17.03.2014, 16:36
смотри давление в управлении может нш крах пришел
  #47
Старый 17.03.2014, 16:58
нагрев масла свидетельствует о том, что оно дросселируется, либо перетекает через предохранительный клапан. отсюда - отказы полностью работать.
  #48
Старый 17.09.2014, 21:18
Профессия: Сервисный инженер BOMAG
Вопрос еще актуален???
  #49
Старый 18.09.2014, 17:16
вполне!
  #50
Старый 19.09.2014, 10:58
Аватар для Крутько Николай
Борохлит упровление правого насоса где искать и что смотреть.
  #51
Старый 19.09.2014, 19:31
Пружина "ЕЖИКА" как вариант
  #52
Старый 19.09.2014, 19:33
Сообщение от wektor Посмотреть сообщение
У вас похоже фильтр сервоуправления пора менять
  #53
Старый 20.09.2014, 22:19
Сообщение от ЖЕЛЕЗЯКА Посмотреть сообщение
ВО первых ежика там 2 1ый ускоритель 2рой рукаять .а проблема мне кажется в упровлении тоись клапона или и клапона Ли ли это не рифма а клапон .
  #54
Старый 22.09.2014, 08:25
Если уверен,что это управление насосом,то вкрути винт на коробочке,который смотрит на тебя,а затем помалу выкручивай и пробуй.
  #55
Старый 29.09.2014, 23:05
Садовник Вилла
Поддерживаю. Очень большая вероятность что именно она!
  #56
Старый 05.10.2014, 14:00
добрый день.подскажите пожалуста. у меня ек14 с русской гидросистемой. так вот пока масло в гидросистеме не прогреется до 30-40 градусов экскаватор работает медленно.не включается вторая передача.когда масло прогреется все работает хорошо.подскажите в чем может быть причина?
  #57
Старый 15.10.2014, 18:23
Подскажите пожалуйста по гидравлике на ек-14 , при отжатии и подъёме отвала и опор , колёса начинают вращаться , при включении добавки хода без нажатия на педаль хода, экскаватор тоже начинает ехать. Где что не так подскажите .
  #58
Старый 15.10.2014, 19:33
Аватар для СТУДЕНТ Д
Сообщение от region196 Посмотреть сообщение
Было подобное на ЕК-12. При нажатии на любую операцию экс ехал назад. Причина была в том, что золотник в секции хода на гидрораспределителе не доконца закрывался, потому что прослабла большая пружина, она даже на ощупь болталась. Заменил пружину и все стало хорошо (можно было шайбу под нее вложить нужного диаметра). Так же причиной может быть не закрывающийся до конца клапан ИЛИ, который находится под секцией внутри ГР.
  #59
Старый 17.10.2014, 17:00
СТУДЕНТ Д проблемка прошла сама собой надеюсь больше не повторится спасибо за совет.
  #60
Старый 18.10.2014, 22:14
Приветствую пробывал вкрутил а потом выкручивал меньше чем по пол оборота.Итого когда добился нужной величены рж было прогретое работал отлично но утром при холодной рж экс работает в замедленном режиме нагревается нормально все работает.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
