  #521
Старый 15.10.2014, 19:10
Ими можно накрутить давление "больше-меньше"? Могут они залипнуть на "макс" давлении? Почему на моем тракторе перестало литься масло??? Не врублюсь!
Стало холоднее, масло гуще и не льётся.
Под манжетой был мусор (песчинка) - вывалился (наружу либо в систему).
Если давление упало - почувствуете - станет вялый.
Давление можно проверить.
Клапан можно снять НЕ нарушая регулировки пружины, промыть, на кончике клапана так же есть сеточка. Что бы не нарушить регулировку - надо выворачивать из корпуса за нижнюю гайку.
  #522
Старый 16.10.2014, 10:55
Все понял. Хан 777, этот клапан не ручной регулировки, он заряжен на заводе на определенное давление. Значит мог залипнуть на полностью откр положении.
Спасибо!
  #523
Старый 23.10.2014, 09:25
добрый день.подскажите,что можно долить в гидравлику?слетел патрубок,вылилось литров 20-30 масла.заливали мобилфлюид 424. Сейчас в магазине нет и неизвестно когда будет.за 200 верст за маслом ехать тоже не хочется.что можно долить?case580sr.
  #524
Старый 24.10.2014, 23:15
Вроде, гидравлику любую смешивать можно, - это не моторка, где синтетику с минералкой нельзя. Тем более, что при смене гидравлики в механизмах остается ее прилично. Сам собираюсь менять, как бы и не задумываюсь на счет смешивания. Менял на конторских машинах много раз, - никогда проблем не было. 46-е масло неплохо работает
  #525
Старый 25.10.2014, 18:53
Аватар для Евгений37
Всем добрый вечер ! На форуме сижу уже давно правда под другим именем(Надежда) регестрировалась супруга поэтому общяться было не совсем удобно.,но сегодя вырал время и зарег как надо. У меня кейс 580sr 7-го года, недавно были первые морозы и подьмерзла соляра.,сейчас отогрел завел но есть один вопрос: кто-что использует чтоб не замерзало дт, какие антигели, есть ли проверенное средство, а то скоро опять холода а дт еще не зима.
  #526
Старый 25.10.2014, 19:15
Погуглите тест антигелей. Астрохим вроде хвалят из недорогих и эффективных.
Нам на работе в прошлый год выдавали какие то ,так и не использовал,на базу вернулся в тёплый гараж.
  #527
Старый 25.10.2014, 19:22
Аватар для Максим 35
а я дак и к Надежде привык уже(и так было понятно, что почём)
а проверенное средство (покрайней мере у нас) это только лукойл ,полный бак
Последний раз редактировалось Максим 35; 25.10.2014 в 19:27..
  #528
Старый 25.10.2014, 19:32
О шутник ну конечно с Надькой теплее
  #529
Старый 25.10.2014, 19:45
Максим 35 прав на 100. Но, для подстраховки, если позволяют средства, а цена вопроса около 3р, поставь грубый фильтр с подогревом. Единственный нюанс, - надо искать на 12в. Большинство подогревов на 24. Штука удобная, мощности хавает, примерно 120 Вт, внутри обычный тэн и термоконтакт, не позволяющий перегреться. Хотя, наверно, конструкций много разных. А, по поводу антигелей, давно не пользовался, но из самых проверенных, Diesel 100. Пол Финляндии дальнобоя его добавляют. В самом крайнем случае, если ничего подобного нет, - бензин в бак, до 30%, в зависимости от мороза. Вопреки расхожему мнению об керосине, керосин сушит топливо, губит топливную. Только бензин. Проверено много раз.
  #530
Старый 25.10.2014, 19:48
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Да но есть ещё гель присатка BIZOL
  #531
Старый 25.10.2014, 19:54
спасибо, посмотрю по поводу антигель,а еще вопросик -у меня стоят два акб по 55 ампер,как считаете этого достаточно или есть смысл ставить что-то помощней?
  #532
Старый 25.10.2014, 19:57
на счет подогревов надо задуматься,только где их найти?
  #533
Старый 25.10.2014, 23:35
Подогревы в магазах запчастей для ино/груз/авто. Хотя, там, неаверно, все на 24. Но, вот, буквально на шару ткнул поиск, нашелся сайтик, посмотри о чем речь, для представления http://www.preline.ru/ Про акб скажу по своему опыту. Твоих должно хватить вполне при соблюдении основных факторов зимнего пуска. В каком-то разделе речь шла примерно об этом. Люди меня не поддержали, а я все же, считаю, - не надо лениться и смотреть на других, -зажег паялку, при ниже пятнашки и погрел минуток пять - десять хотя-бы, что можно на моторе, - кусок головы, блока, коллектор, поддон. И будет нормальный запуск. Можно с видом победителя заявлять, что, мол, безо всяких там танцев завелся в тридцатку. Только дурость это, - безо всяких. Погреть весьма полезно.
  #534
Старый 26.10.2014, 18:23
Аватар для kamil363
]Подогревы в магазах запчастей для ино/груз/авто. Хотя, там, неаверно, все на 24. Но, вот, буквально на шару ткнул поиск, нашелся сайтик, посмотри о чем речь, для представления http://www.preline.ru/
Подогрев я поставил на 24 в ,работает отлично ,ничего не надо добавлять .http://www.preline.ru/supplemented_v...reline_01.html такие фильтра на КАМАЗах тоже идут.
  #535
Старый 27.10.2014, 00:27
Посмотрел, вроде, Вольвенок 12-и вольтовый. Подогрев на 24 работает нормально? Так, для перспективы. На тягаче у меня стоят подогревы и грубого и тонкой, а, вот, на Casике, пока, нет никаких.
  #536
Старый 27.10.2014, 00:33
я уже рассматриваю варианты,понравился предпусковой обогреватель с помпой от 220в осталось только решить с электричеством, экс стоит на стоянке в самом углу провод тянуть придется метров 150
  #537
Старый 27.10.2014, 11:41
150 - многовато, да, и до розетки там от хозяев тоже сколько-то. В итоге у тебя на обогрев придет вольт так 180 не больше. В таком варианте надо на всю ночь включать, да, и сторожа просить, если что. От безнадеги, вариант, конечно.. Если есть бабки, то, - мокрая вебаста, если, пока нет, - паялка рулит. Всегда подогрев с собой, и на дороге, и на новом месте, и в поле. Нюанс, - пыхнуть можно.. Но, если понимаешь, что делаешь, то, - нормально
  #538
Старый 30.10.2014, 15:23
Челюстной ковш
Еще фото
Форумчане подскажите проводок снизу распределителя переднего ковша, куда идет, куда разъем вставляется. Он у меня вылетел. А куда вставляется не могу найти. Плиз.
  #539
Старый 30.10.2014, 15:41
Писал на 17 странице по турбине. Вылечил. По номеру старой турбины нашло на ebay серцевину без ракушек. Заказал через неделю пришла ,поменял, все работает цена вопроса 7 т.р.
  #540
Старый 30.10.2014, 15:58
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
провода идут на опцию возрат копания(ставит ковш в горизонт)фишка на соединение должна быть рядом смотрите по месту
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
