  #361
Старый 15.10.2014, 12:59
Сообщение от Вадим37 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста! проблема такая: залипла рейка в тнвд. стучать пробовал не помогло.посоветуйте
сама рейка редко залипает... скорее плунжер заклинил
  #362
Старый 15.10.2014, 13:17
Профессия: э
Совет прост: - снимай и в ремонт. Хуже и дороже может получиться штука.
  #363
Старый 16.10.2014, 15:56
Сегодня забрал насос тнвд, рейка заклинила из-за попадания грязи. поставил все заработало! теперь делаю чтобы нигде не текло.
  #364
Старый 19.10.2014, 18:47
мужики вот такая история завел унца после капиталки двигателя прогрел все ок работает.ста лпроверят гидравлику все сначало работало нормал и ковш подымал.и внезапно и ход и ковш не подымает что может быть куда лесть?
  #365
Старый 19.10.2014, 22:01
вся гидравлика молчит то верхний по центру насоссдвоенный смотри который по меньше его проверь в нём привод ломается приворил и поехал дальше
  #366
Старый 19.10.2014, 22:04
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
Сцепление посмотри все правильно собрал крутящий от мотора к насосом передает.
  #367
Старый 22.10.2014, 20:21
доброго времени суток! нужен распределитель на эксковаторную установку КRA 603
  #368
Старый 24.10.2014, 06:07
Сообщение от петр 005 Посмотреть сообщение
причем там сцепление.сцепление какую роль служит?подозреваю шпонку срезало на насосе
  #369
Старый 04.11.2014, 16:33
может какойто клапан не срабатывает?
  #370
Старый 06.11.2014, 23:09
Привет! Может кто заказывал запчасти через интернет, подскажите сайт? Мне надо на УНЦ-060 ремкомплект джойстиков управления
  #371
Старый 07.11.2014, 06:52
Сообщение от Иван 86 Посмотреть сообщение
детва
  #372
Старый 07.11.2014, 09:17
спасибо!
  #373
Старый 07.11.2014, 11:35
Профессия: автоэлектрик
доброго времени суток! нет ни у кого распределителя на эксковаторную установку КRA 603
кабину откинишь от мотора три нососа отходит по центру самый верхний сдвоеный маленькая его часть на управления джойстиками она у тебя работает раз он двигается а большая его часть как раз на гидравлику заведи и попробуй ослабить штуцер выходящего шланга он будет справа по ходу движения если не давит вскрывай насос! На счет заводки попробуй сначало подкочать солярку и сам насос на всю к мотору поверни будет по резвей ехать и заводиться! У меня такое тоже было плохо по началу заводился потом поработал на нем напреженно пару дней стал хорошо заводится у них такое бывает когда долго стоит !Но если и это не поможет тогда надо топливку смотреть и компресию померить!
огромное спасибо с заводкой разобрался
  #374
Старый 09.11.2014, 21:44
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите: как правильно выставить зажигание? крутил методом "тыка", что бы меньше дымил. Как правильно, чтобы тяга была.
Спасибо.
  #375
Старый 14.11.2014, 12:35
Добрый день коллеги. помогите разобраться. стала плохо подниматься стрела. после очередной замены масла появился шум. и после 4-5 подъемов плохо работает.
  #376
Старый 14.11.2014, 17:19
Профессия: строитель
Сообщение от Евгений унс Посмотреть сообщение
Как вариант, износ . Масло нагревается, становится жиже и насос несправляется. Кстати, очень много зависит от самого масла и его характеристик.
  #377
Старый 14.11.2014, 20:18
масло меняю раз в квартал. мге 46в газпромовское.тандемный насос заменил пол года назад. старый спалил по глупости.упустил масло. Братцы помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Евгений унс; 14.11.2014 в 21:20..
  #378
Старый 16.11.2014, 17:19
Мужики есть кто со Ставрополя спец. по унцам?или по скайпу может проконсультирует?
Последний раз редактировалось Евгений унс; 16.11.2014 в 17:24..
  #379
Старый 01.12.2014, 23:32
Спасибо.
насос до конца к блоку это самое оптимальное зажигание.
  #380
Старый 01.12.2014, 23:36
добрый вечер. Не у кого такого не было все работает с запаздыванием и ход и стрела . масло фильтр новый .
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
