Старый 14.08.2014, 07:50
"Душит" сам себя насосом Fukurawa 745 II LS
Проблема с со страшным зверем Fukurawa 745 II LS работает работает и в один момент начинает выкобеливаться душит сам себя насососом шланги пучит как незнамо что на одном джоистике работаеш нормально как только начал вторым работать так сразу душит так же и на гусянке на одной можно крутится а как только девеопять же душит помогите у кого есть схемы или что нибуть на гидравлику хоть какие нибуть схемы не кто не может ума дать все в отказ идут
Старый 12.10.2014, 20:35
Профессия: гидравлик
какой насос стоит?
Старый 13.10.2014, 13:10
Похоже проблема с насосом. По шлангам определите на какую секцию насоса приходят проблемные операции. Вот тут и засада ))
Старый 15.10.2014, 15:17
Аватар для Руслан Мартовский
Обратный клапан смотри!
Нагрузку даёшь двумя действиями клапан не срабатывает
Старый 03.11.2014, 08:45
да начинаеш двумя джоистиками работать душит вот и хотелось бы наити сжему гидравлики на него
Старый 03.11.2014, 08:47
где наити обратный клапан все перевернул нет не чего похожего
Старый 24.01.2015, 20:27
решили проблему в чем было? просто у меня экскаватор такой же марки, очень интересно.
Старый 28.05.2015, 12:10
Насос стоит LINDA так и не решил проблему стоит мертвым грузом
Старый 29.05.2015, 12:37
А давление на главном распределителе смотрели? На распределителе по центу со стороны стрелы есть два клапана один регулирует давление второй отрегулирован на заводе шайбами, давление повышается постепенно в зависимости от нагрузки и производительности, также два клапана есть под насосом их тоже надо посмотреть, может насос выходит в максимальную мощность и производительности когда это не надо.
Старый 03.07.2015, 14:47
Имею два таких страшных зверя FURUKAWA-735. Один 3 года работает без проблем, другой толком не работает, гидравлика душит двигатель при совмещении нескольких операций. Насос и двигатель в порядке. Нужен грамотный гидравлист для регулировки.
Старый 03.07.2015, 15:16
Вам нужно проверить систему LS это система которая отвечает за наклон плиты на нососе в зависимости от нагрузки/давления любо операции. Такой клапан стоит на самом насосе или на каждой секции насоса, к нему подходит тонкий шланг от гидрораспределителя. Еще между распредом и клапаном может стоять клапан "или", нужно все это проверять.
Старый 09.07.2015, 20:51
Сообщение от Механика-Мастер Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду регулятор, который стоит на насосе, и на нем два регулировочных клапана?
Последний раз редактировалось Модератор; 10.07.2015 в 16:35..
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
