Старый 16.06.2010, 06:42
Проблема с гидравликой экскаватора Hitachi EX400
Доброго времени суток, может кто поможет с проблемой. Во-общем экскаватор работает в нормальном режиме минут 15-20, затем все действия экскаватора замедляются, что поворот стрелы что на ход всё делает медленно. Фильтра, масла всё проверили всё в норме.
Заранее благодарен.
Старый 16.06.2010, 06:48
Давление на насосах измеряли? Интересно какое оно когда экскаватор начинает медленно работать.
Старый 16.06.2010, 11:01
Профессия: гидравлик
ну наверное либо силовые насосы подсели либо давление сервоуправления упало
Старый 17.06.2010, 09:07
Скажите, а гидравлическое масло греется?
Старый 17.06.2010, 20:24
Сообщение от ready81 Посмотреть сообщение
Греется, если работа под нагрузкой.
Старый 21.07.2010, 06:12
Для начала нужно проверить основные гидронасосы, из-за внутренней утечки свыше нормы он будет медленно работать, а греется из-за того же несанкционированного дросселирования, так как внутреннее трение будет давать нагрев масла. Вообще напишите свой теле фонмне в личку, я постараюсь Вам по телефону помочь.
Старый 25.07.2010, 21:35
Всем привет. И так имею САМСУНГ мх132 98 w гв. Машина выносливая не прихотливая оказывается. Прощала многие издевательства (пока). Но скоро чую можем встать и надолго. Первое что волнует - ГИДРАВЛИКА !
Предпосылки таковы : копает вроде бы нормально, а если ехать то кое-как. Небольшой подъем - сразу тухнет, переходи на первую. Не хотелось бы думать что-то серьезное. Ведь по ровной дороге бежит нормально. Помогите пока не поздно.
Хотел еще познакомится с челом реальным по ЗЧ и не только по новым но и БУ. Который бы разбирался в такой технике поконкретнее. Если что кидайте на ящик : inco44@mail.ru
Старый 13.11.2010, 14:10
Аватар для dfcz
зв
Последний раз редактировалось dfcz; 01.12.2010 в 11:56..
Старый 29.04.2016, 22:39
EX400 чуть жив, и оборудование и движение.Замерил давление основных насосов(150bar) замерял через пробки у шлангов выхода на распределение-ль. Фильтра проверил. Не может же все сразу отказать? Может какие клапана?
Что ещё где померять?
Я имею ещё один блок насосов, наверно отмою его и разберу до винтика,промою,дефектную и поставлю узел перебраный своими руками на которые не жалуюсь(не кривые)?
Изучив схему работы гидравлики,понял что копаю не там.Скорее всего нужно искать в линии управления.Ночинать с Маленького насоса, фильтра пилота и главного клапана на распределителе,думаю он же управляет потоком масла идущим на клапана главных насосов.
Кто может меня поправить,если не прав?
Мы не ищем легких путей!
Последний раз редактировалось koshmin; 01.05.2016 в 11:20..
Старый 30.04.2016, 19:19
Сообщение от koshmin Посмотреть сообщение
Очень верное решение, Молодец , перебраное своими руками завсегда краше , чем чужое.
Сообщи о результате пожалуйста.
Старый 01.05.2016, 17:37
Может на на нш на валу или на муфтезубья съело. Вытащите его из редуктора и осмотрите
Старый 01.05.2016, 19:05
Я так и хочу начать с насоса,фильтр и потом по ходу до главного клапана на распределителе.Но после праздника.
Старый 03.05.2016, 18:23
Вытащил насос нш пилотный,шлицы все намесите, намыл его и опустил заборным отверстием в чистую сорярку,кручу и вижу поднимает хорошо.Вытащил,положил на ровную площадку и пошёл обедать,пришёл уровень упал всего на пару мм. Вывод, насос нормальный. Все-таки хочу завтра вытащить оба основные, отмыть и проделать тоже самое, проверка соляркой. Заодно и все клапана на них разберу промою,чтоб больше не возвращаться к этому редуктору и искать дальше.
Старый 04.05.2016, 16:07
Профессия: Ремонт гидравлики
Странно, не находишь, что уровень вообще упал?! без давления?! Что такое 150 Бар? Это давление, с которым жидкость давит на зону качения (3 закон Ньютона). Если он под своей силой тяжести упал на пару миллиметров, то под давлением в 148 атмосфер странно, что он вообще работает
Старый 04.05.2016, 16:49
Сообщение от mr.Dryan Посмотреть сообщение
Имел дело с:
CATERPILLAR , HITACHI , HYUNDAI , KOMATSU , VOLVO
Интересно, если я напишу в личке Врач хирург высшей категории, лечил нанайца, украинца и негра. Ко мне наверное сразу будет очередь страждущих.
Теперь по пунктам: Уровень чего у Вас упал? Вопросительное предложение "Без давления?" это к уровню относится или к падению уровня?
"Что такое 150 Бар? Это давление, с которым жидкость давит на зону качения" Чем давит жидкость? По какой зоне и кто катается и зачем на них давит жидкость?
К стати, по 3 закону Ньютона, "зона качения" тоже давит на жидкость точно с такой же силой но в обратном направлении.
Если он под своей силой тяжести упал на пару миллиметров Кто упал на пару милиметров? тот тип, что катался по зоне?
И вообще, прежде чем ссылаться на Ньютона, не плохо было бы курс физики за 7 класс хотя бы на тройку знать. Ньютон механикой занимался и очень , надо сказать. успешно. Ибо думать умел.
Старый 04.05.2016, 20:53
Упал уровень солярки.Точно также проверил основные насосы.Солярка ушла полностью через 10мин,через поршеньки,качающие масло.Видны задиры на медной части.Думаю им хана?Вот и давления на выходе из них 150,вместо 350
Занимается кто их восстановлением?
Последний раз редактировалось koshmin; 05.05.2016 в 04:16..
Старый 05.05.2016, 09:02
Имел дело с:
Помимо бесполезных высказываний будет что-нибудь?
Старый 12.05.2016, 07:36
Где купить два насоса основные?
Старый 12.05.2016, 10:44
купи внутренности и перебери. Дешевле будет.
Что в насосах увидел?
Старый 18.11.2021, 14:53
Доброго всем времени суток!
Гидронасосы A7VO250 для Hitachi EX400 мы можете приобрести у нас.
Мы осуществляем ремонт, даем обязательную гарантию. Перед продажей гидронасосы проходят обязательную прокатку на гидравлическом стенде. Прилагаются результаты испытаний.
Находимся мы в г. Екатеринбург. Отправка в любую точку РФ и СНГ.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
