Старый 11.10.2014, 21:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Кто работал на McCloskey S190?
Кто работал на данной сортировочной машине?
Старый 13.10.2014, 14:45
Профессия: Технарь
И я работал. Что интересует?
Старый 05.04.2015, 19:33
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Serik1973 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У нас на обслуживании есть такие. Что конкретно интересует?
Старый 05.05.2016, 20:54
Дробилка McCloskey J40 проблемы с конвейером
Здравствуйте, уважаемые форумчане, очень нужна ваша помощь! Имеется следующая проблема. После запуска дробилки все работает нормально. Примерно через 2 часа непрерывной работы скорость конвейера начинает падать и он совсем останавливается. Чтобы продолжить работать неоходимо, чтобы дробилка поработала около часа на холостых оборотах. Подскажите где искать проблему. Есть ли у кого-нибудь коды ошибок (панель управления JMG) или подробное руководство по эксплуатации?
Старый 06.05.2016, 09:39
Профессия: Технарь
У меня есть сильное подозрение, что в этой машине покопались шаловливые ручки каких-нибудь механиков.
На многих машинах, в том числе на McCloskey J40, есть функция снижения производительности вплоть до остановки при перегреве гидравлического масла. Но снижать производительность и останавливаться должен питатель, а не конвейер.
Варианты следующие - или на машине перекинуты провода управления питателем и конвейером (маловероятно, разве что где-то на контроллере, но всё-таки возможно и просто фишки переставлены на клапанах), либо перепутаны рукава, которые идут от клапанов включения конвейера и питателя.
Ну а причина - скорее всего, у Вас накрылся вентилятор радиатора гидравлического масла. Масло нагревается, сначала снижается производительность, потом вырубается подача масла вообще. Поработали на холостом ходу, масло остыло - запустились опять. Проверьте вентилятор.
Да, инструкции есть, но весят они немало, по почте не отправить.
Старый 07.05.2016, 17:50
Сообщение от orengranit Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В куда? помогоать то.
Старый 09.05.2016, 13:23
Сообщение от tall100'y Посмотреть сообщение
Немножко не так. С насоса 46сс через клапан СV601 масло попадает к мотору OMV630. Там нет электронного управления и т п - тупо гидрорубильник.
Я бы так:
1) какого сезона масла? проверить вентилятор, проверить температуру масла при остановке - смотрим маленький монитор на странице 105 в строке AN10 Hyd Temp – должно быть в пределах 100-720 (а лучше бесконтактным термометром дополнительно)
2) снять насос и проверить (пролить соляркой - гидравлики поймут), если льет - замена
3) если насос ОК, то проверяем мотор
4) клапан - исключено
Убедительная просьба к orengranit отписаться о результатах.
С уважением, Е.
Старый 17.05.2016, 18:03
Профессия: Карьерщик
По McCloskey теперь со всеми вопросами в Техстройконтракт, судя по оф. сайту они теперь единственный эксклюзивный дилер в России.
Старый 18.05.2016, 08:24
Профессия: Freeman
Сообщение от shival Посмотреть сообщение
Свят, свят, свят! Попутно, мелко и часто крестясь!
Если отдано на откуп ТСК, то проще забыть тогда про McCloskey.
Voyage au centre de la Terre
Старый 18.05.2016, 12:14
Судя по контактам на сайте канадцев к сему мероприятию видимо приложил руку и Рецикл Материалов (РМ Техника), уважаемый господин Семенов теперь видимо штатный сотрудник ТСК, так что может быть и не все так печально.
Старый 18.05.2016, 14:23
Профессия: Freeman
А там уважаемость не поможет! Общаясь с генералитетом по рабочим вопросам, могу констатировать только полную оторванность от жизни и кретинизм. И это не только мое мнение, в последствующих разговорах с полковничьим составом, услышал тоже самое! Но люди продолжают работать, значит их ситуация как-то устраивает. Речь о высшем командном составе, исполнители -либо юношы с потухшими глазами, либо операторы новички. Спецов нет категорически все разбежались. Оставшиеся "плачут но продолжают есть кактус".
С ТСК - нет официальной поддержки McCloskey, мое резюме.
Старый 18.05.2016, 19:22
Профессия: Век живи век учись
Аватар для AMRLLC
Как ни странно, но официальные данные "Макловски" по России
Старый 18.05.2016, 19:23
Аватар для AMRLLC
А что случилось со старыми дилерами?
Старый 18.05.2016, 20:59
Обращайтесь к нам, в Беларусь, если вас российский дилер не устраивает.
Поможем -- по соседски.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.05.2016 в 09:49..
Старый 21.05.2016, 13:41
а как же http://nt-service.pro/?
Последний раз редактировалось Модератор; 23.05.2016 в 10:40..
Старый 03.06.2016, 10:25
Сообщение от AMRLLC Посмотреть сообщение
Судя по сайту РМ техники http://rmt-drobilka.ru/ уже никак, очевидно что ТСК купил весь бизнес РМ. У них теперь эксклюзив...
Последний раз редактировалось Модератор; 03.06.2016 в 13:03..
Старый 03.06.2016, 17:43
Профессия: Freeman
https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ
как то так!
Старый 11.07.2023, 19:31
Добрый вечер. Коллеги. Помогите с литературой на McCloskey R230. Интересует все и руководство по эксплуатации, и сервис мануалы. Спасибо. Писать в личку.
Старый 14.07.2023, 12:41
Профессия: Технарь
Посмотрите личку.
Старый 16.07.2023, 15:54
R230
Добрый день.Посмотрите личку.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
