  #1861
Старый 10.10.2014, 16:59
Победил не пришлось мост выкатывать. По порядку:
1. Слил антифриз, снял патрубки с радиатора.
2. Отвязал задний кардан от коробки, поставив метки на крестовине и фланце, связал шлицевую стяжками.
3. Поддомкратил за корпус маховика, подложил деревяшки под кронштейны.
4. Поддомкратил за шкив, еще подложил под крепеж двигателя.
5. Спустил воздух, снял ресивер.
6. Вырезал отверстие в кронштейне двигателя, чтобы пролез поддон.
7. Вытащил поддон.
Похоже на то, что маслозаборник уже вареный был
Фото
  #1862
Старый 10.10.2014, 17:04
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Нее, это заводская сварка...
Сделай сразу подушки на движке и кпп нормально...
много проблем пройдёт, когда вибрация станет меньше...
  #1863
Старый 10.10.2014, 17:05
а лопнул то он от вибрации или от хренового качества?
  #1864
Старый 10.10.2014, 17:10
Аватар для kosstos
А открутить 2 болта и не резать кронштейн болгаркой не судьба?
от идиотской недоработки конструкции... распорка сделана только одна и в одну сторону, он обязан ломаться....
а ещё от вибрации, мотор жёстко привязан к раме(транспортёрная лента с одной стороны не в счёт),
естественные колебания мотора синусоидальные, а тут его привязали и колебания стали меандрические, поэтому и ломает всё и вся....
делать подушки!!!
  #1865
Старый 10.10.2014, 17:38
вырез делал еще до того, как понял что надо домкратить, надеялся так вытащить.
Попробую завтра с подушками заморочится.
  #1866
Старый 10.10.2014, 17:55
Аватар для kosstos
купи от кабины мтз малые, 6 штук, болты длинные и от ваз2101 кругленькие резинки переднего амортизатора, их засунешь плюсом к транспортёрке...
  #1867
Старый 10.10.2014, 19:03
Профессия: Волшебник
блин парни, Серег, серьезно мне было ьы проще двигатель снять, я без шутки говорю, чем такие манипуляции делать.
  #1868
Старый 10.10.2014, 22:31
Ботаник)
а потом с ним что делать будешь?
чёт ты как то зверски с ним!!((
и чёт снега у тебя не видно!)))
  #1869
Старый 11.10.2014, 06:54
Да это не снег был а пародия на него . он так и не лег пока, рано еще.
Светлый, неее двиг не проще снять.
  #1870
Старый 11.10.2014, 08:37
Профессия: Машинист-конструктор
Бери с зелёным мотором(yuchai)!!! они лучше (именно двс), на них нет проблем с кожухом маховика, нет проблем с глушаком и коллектором, нет проблем с обламывающимся маслоприёмником, нет проблем с трубками тнвд!!!
я все эти проблемы пережил на чёрном (weichai)...
Кто еще может подтвердить данное мнение ? На сколько "ючай" лучше "вейчая" ?
  #1871
Старый 11.10.2014, 08:39
Ты все еще сомневаешься? по-моему Костя из нас всех самый опытный и знающий в этом вопросе. Я бы тоже взял Ючай, просто не подвернулось такого. От продаванов Новосибирских тоже слышал, что Ючаи лучше двигателя.
  #1872
Старый 11.10.2014, 18:37
А коробки у всех одинаковые ? Или тоже различаются чем то ? Я имею ввиду автоматы .
  #1873
Старый 12.10.2014, 06:48
Аватар для kosstos
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
разные, но там особо ломаться нечему, кроме насоса...
как я понял на ючае и вейчае они разные...
  #1874
Старый 12.10.2014, 16:53
парни привет всем есть проблема с шанлинем на холостых оборотах перестала работать гидравлика чуть газу дашь работает может есть что регулировать извините что влез проблема встала остро и срочно
да забыл написать 76 моточасов пробег и еще насос нш похож на наш нш
  #1875
Старый 12.10.2014, 17:02
Сообщение от egorka82 Посмотреть сообщение
Скорее всего НШ и сдох... Где то выше писали, что НШ-50 подходит.
  #1876
Старый 12.10.2014, 17:52
Егорока по всем признакам насос, НО! есть одно большое но мотопробег всего ничего, значиться возможно подбило в распределителе под клапан что то. Там три клапана (ну у меня во всяком случае, думаю что у тебя то же самое) расконтрогай и закрути для начала на пол или 1 оборот, затяни контрогайку и попробуй. Если не помогло откручивай совсем и промывай. снова ставь и пробуй. Если и это не помогло тогда смотри уровень масла (блин это в самом начале смотри), тогда действительно сдох насос. к нам подходит НЩ-50 левый, у тебя смотри в какую сторону вращяеться. Но повторюсь, скока общаюсь и знаю Злюк насос сдыхает обычно месяцев от 3 до 8 где то этот период. Смотри пробуй, если что пиши. На фото показал где 2 третий находиться сверху.
Последний раз редактировалось svetliy; 12.10.2014 в 18:01..
  #1877
Старый 12.10.2014, 18:01
все позабыл он еще и на джойстике управление воздухом на нем есть какой регулировочный винт а куда крутить не знаю
  #1878
Старый 12.10.2014, 18:02
Ох епт, чо сразу то не сказал, хотя по идее это не меняет ровным счетом ничего, да так то бы если есть манометр подцепи его на линию главную и поверь давление, ну это если в идеале. а так пробуй мож что поможет.
  #1879
Старый 12.10.2014, 18:46
Аватар для kosstos
варианта два -либо насос, либо мусор в редукционник попал...
  #1880
Старый 12.10.2014, 19:03
завтра попробуем и отпишусь и клапан вроде как один
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
