  #641
Старый 10.10.2014, 21:46
Аватар для BESTLAT
Американский стандарт вилки.
110V
  #642
Старый 10.10.2014, 21:49
Когда слишком просто - это очень сложно ))
Тут на днях к такому подогревателю искали таймер. Хотели купить за 5 000 приблуду умную. Я говорю - зачем, можно ведб сэкономить. Максимум 500 рублей. Так нет. Лучше супер доого и красиво.
8-9o6-247-48-3o ...
Последний раз редактировалось RomanYakovlev; 11.10.2014 в 00:40..
  #643
Старый 11.10.2014, 00:18
неее.. ну я понимаю шестерню какую подобрать.. но тут...скоро золотники в колёса в космос покупать полетим...
  #644
Старый 12.10.2014, 08:09
Профессия: копатель
Двигатель у вас Volvo D5D Turbo
Модель Volvo D5D CDE3
Странно, не подбирается для этого двигателя подогреватель.
А отверстие для вилки точно есть в двигателе?
Если что можно поставить универсальный подогреватель, они
как правило мощенее, до 1.5 kw идут.
Сколько стоит такой подогреватель, как купить,где???????
  #645
Старый 12.10.2014, 08:28
Сообщение от evgenuren Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду универсальный, то в любой магазин автозапчастей ВАЗ, ГАЗ,УАЗ.
  #646
Старый 12.10.2014, 08:33
Профессия: копатель
Ну а так то он вообще нужен??? Кто пользует?,как отзывы?????
  #647
Старый 12.10.2014, 09:38
Профессия: человек
Аватар для илька
[QUOTE=evgenuren;177355]Ну а так то он вообще нужен???
Ну а как вы думаете, проще завести разогретый двигатель или ледяной? Единственный "-" - нужно иметь 220v под рукой.
  #648
Старый 12.10.2014, 09:39
  #649
Старый 14.10.2014, 16:01
А где этот стакан, подскажи.
Вот!!! И ждать долго не пришлось . Каюсь . Виноват. Раньше надо было углядеть. НО! Помог сам кормилец. Каааак запищиит, как заморгает !!! Открыл капот, слил отстой и дальше пошуршал ковшами
ID:	17895   Нажмите на изображение для увеличения
  #650
Старый 17.10.2014, 19:18
добрый день.вот и настал 1000 мото час.владею 8мес.поменяль масло двс.топливные фильтра.что осталось
  #651
Старый 17.10.2014, 19:41
Сообщение от алекс12 Посмотреть сообщение
Воздушные фильтра,фильтр и жидкость в коробке передачь,фильтр и масло гидросистемы,масло в мостах и бортовых редукторах
  #652
Старый 27.10.2014, 08:28
Профессия: копатель
Коллеги есть вопрос, вчера было -10 начал запускать ,а он только дымок из глушака пустил. Решил проверить греется ли свеча накала, включил ,подержал, выскочил потрогать коллектор в районе свечи,а он холодный. С тестором не бегал(питание на свечу не проверял). Где рыть?Мож предохранитель на свечу есть? Мож кто сталкивался с такой проблемой, и если что то где заказать свечу и скока она будет стоить?
  #653
Старый 27.10.2014, 20:04
Он в том месте теплый и не будет. Щупай сколько угодно. Не стесняйся погреть свечу до 40-ка секунд.
  #654
Старый 27.10.2014, 21:02
отопитель салона BL 71
недавно работаю на VOLVO BL71. Столкнулся с проблемой от предыдущих хозяев: досталась не работающая печка и сгоревшие предохранители. Поменял предохранители, печка работает максимум 3-4 часа и перестает работать, через неделю сгорают предохранители. На следующий день (после остывания) снова работает.
Кто сталкивался с такой проблемой, дайте совет!!!
Заранее спасибо!!!
  #655
Старый 28.10.2014, 05:34
Сообщение от omar Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!
Была на подобии проблема ,но без сгоревших предохранителей.С утра печка нормально работала,только заглушишь,моторчик не вкл до остывания в коробе печки воздуха.Снял сиденье,открутил крышку печки.Нагрел в гараже мотор и вкл печку.Потом выкл,смотрю,печка не работает.С тестером полез,массовый провод задел,печка заработала.Оказывается с завода не совсем плотно одета была масса (мама) на моторчике.Разобрал моторчик-ревизия.Коллектор чистый-значит щётки нормальные и прилегают как положено.Собрал всё обратно-работает на ТЕREXе
  #656
Старый 28.10.2014, 07:55
Профессия: копатель
А как же определить работает она или нет??????
  #657
Старый 28.10.2014, 10:22
Проверить тестером на предмет сопротивления.
Либо просто контролькой!!! Отсоедините провод от свечи, контрольку на плюс и второй контакт на свечу - светится - значит рабочая.
Той же контролькой проверьте поступает ли питание на свечу.
  #658
Старый 28.10.2014, 13:55
Профессия: копатель
Спасибо!
  #659
Старый 03.11.2014, 08:56
Аватар для 84Павел84
Срочно , помогите!!!
Ребята подскажите пожалуйста кто работал на э./п. колёсном Volvo BL-71B?Как мне убрать на циферблате значок технического обслуживания.Просто обслугу сами сделали , а значок всё равно горит.Аж до босячки.Спасибо заранее.Если будет возможность напишите в личку.
  #660
Старый 03.11.2014, 09:05
Сообщение от 84Павел84 Посмотреть сообщение
Может клеммы поснимать с аккумулятора, обнулить комп... У нас на грейдере G976 было такое, вроде так делали. Давно было, плохо помню, да и не в мою вахту.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
