  #341
Старый 10.10.2014, 20:06
просто у нас трактор с-100 не всегда бульдозер.. как и т-130 и т-170..
Даже если и бульдозер, его за отвал зацепить негде, а если всетаки извратиться и зацепить, то все равно безтолку, отвал висит на тросу, ты его тащишь, а морда трактора все больше хочет вниз, в болото залезть. Да и гидравлический, цеплять за отвал тоже не очень, пустишь трос под ним, ножом обрезает, пустишь по верху, морду к низу тянет.
  #342
Старый 10.10.2014, 21:09
Сообщение от Skelet88 Посмотреть сообщение
бульдозер то и в Африке бульдозер..)
например, что при переваливании через угол, когда едешь по прямой,
в конце крутого подьема, нужно отвал как можно ниже приспустить к грунту, меньше тряски..
или задним ходом лучше идет в скользкий подьем машина..
Это заблуждение. В конце подъема, когда уже пол трактора торчит над гребнем, лучше всего поочередно буксануть гусеницами, и тогда машина плавно перевалит через край. Что касается езды в гору задним ходом, то такое было полезено для машин времен ВОВ, типа ЗИС-5, ну ещё ГАЗ-51 по той причине, что у них задняя передача была медленней чем первая. Современную машину в гололед лучше поднимать в гору на какой либо повышенной передаче, двигатель ставить на обороты ,,в натяг'', тогда и буксовать не будет. Так же и трогаться на льду, надо включив вторую передачу, Жигуль например, или 3-4 для МАЗа и т.п., если пустой конечно.
  #343
Старый 11.10.2014, 04:21
нет-нет.
я думал про сцепление с демпферными резинками как у автогрейдера дз98.
думал они берут родословную у т100
если не прав, поправьте пожалуйста.
У ДЗ-98 сцепление стоит от Т-130, только не на двигателе, а в КПП. А на "сотке" стояло так называемое непостоянно замкнутое сцепление, один в один как на пускаче П-23, только больше.
просто любопытно..
а кто-нибудь ей хоть раз пользовался?.
проще ведь или на рыхло, при его отсутствии, за отвал зацепиться.
а то до этого крюка пока докопаешься..
тогда вопрос, зачем лишнее сопротивление движению в колее?.
в колее=когда бульдозер в говнах по самое брюшко..
Крюк стоял точно как на 355-м, на переднем наклонном листе, в колее он никак не мешал. В колее больше рессора цепляется.
"Сотки" тоже задом перегоняли частенько, потому что у них передние передачи шли через "паразитку" и гула от КПП было больше, чем при движении задом. Еще была такая фишка: вперед 5 передач, а назад 4...
  #344
Старый 11.10.2014, 09:13
Забыли одну интересную особенность этих машин. 80,100, 130, 170 у них на холостых оборотах, работало только 2 цилиндра, топливная так устроена. А Б-10М, уже так не умеет.
  #345
Старый 11.10.2014, 10:47
Только на первых сотках так было.Потом конструкторы понял,что трактор должен работать,а не на холостых на 2 цилиндрах смену молотить.Отказались от этой затеи
  #346
Старый 11.10.2014, 11:32
Не так, Сережа, последним такую особенность имел двигатель Д-160,отключались 2 и3 цилиндры, а у Д-180 такого уже нет. И не забываем, что эти все двигатели, на экскаваторах стояли.
  #347
Старый 11.10.2014, 12:46
на Т -180 не было брони...
  #348
Старый 11.10.2014, 13:04
Профессия: э
Мне бульдозерист говорил, что 100 перегоняли задом из-за тяжолого отвала (ныряет носом) и он задом бежит быстрей.
  #349
Старый 11.10.2014, 13:31
Сообщение от КСО Посмотреть сообщение
Задом он может бежать быстрее на четвертой передаче, чем вперед на той же четвертой. Но вперед у него есть ещё и пятая - транспортная передача. Только вот для бульдозера она не годится, на скорости мало того, что сам трактор идет очень жестко, так ещё и отвал на веревке подпрыгивает и дергает, на полный газ не поедешь, выигрыша в скорости нет. А задом, отвал бросил на землю и можно давить на всю катушку, вообще лафа.
  #350
Старый 11.10.2014, 14:03
Профессия: э
насчет бульдозера на лесозаготовки: не выполняли мы план по лесозаготовки и решило начальство снять отвал с бульдозера и его в лес (бульдозерист не соглашался, но деваться некуда) склон где то 20 градусов. И на первой ходки при подъёме на склон бульдозер потащило в бок (скорость развил приличную), мы думали все конец трактористу и трактору. Но тракторист как то сумел развернуть бульд. жопой походу движения и остановить.
Потом мы ему спускали лес на тт-4 со склона, он брал 2 (3) пачки и на склад (проблема была сорвать пачки с места и с поворотами).
  #351
Старый 11.10.2014, 14:15
На ледяной поверхности ему градусов 5 бокового наклона, и летит быстрей конькобежца на зимней олимпиаде.
  #352
Старый 11.10.2014, 14:20
Шиповать надо, однако...
  #353
Старый 16.01.2015, 03:19
понял я, зачем мне опытный машинист советовал на бульдозере задним ходом
сильные подьемы скользкие штурмовать..
я думал ну типа распределение масс там, положение звездочки, натяжка гусениц..
фиг там..
задом наперед надо подниматься, чтоб если подорвало, рыхлителем зацепиться..)
  #354
Старый 07.03.2015, 14:20
Аватар для dimon-muhomor
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , если на Т-170 на ленивец наварить арматуру по кругу на буртик , долго проходит? Или кто другой способ востановления подскажет. Я думаю что если просто электродом наплавлять то очень муторно.
  #355
Старый 07.03.2015, 15:14
Сообщение от dimon-muhomor Посмотреть сообщение
А поменять ленивец никак?
  #356
Старый 07.03.2015, 15:52
Профессия: DESTROYER
Я уже давно не удивляюсь таким ноу-хау , на рынке таких ремонтных Б/У зап частей как у суки блох, бурты наваривают и умудряются просто болгаркой пройтись( даже в станок не ставят) и затем красят с добавлением мелкого песка и с понтом новьё
  #357
Старый 07.03.2015, 15:55
Почему муторно !? Шестёркой и нормалёк, могу дать координаты для обмена опытом
  #358
Старый 07.03.2015, 16:51
Что арматура, что электрод - фигня конечно, но электродом будет в разы дороже и дольше. Помню, вроде квадрат варили, получался такой себе - много многогранник, но его плюс в том, что он начинал работать всей плотскостью, а у арматуры в начале идет быстрый износ, да и пока она круглая вероятность схода гусеницы увеличена.
  #359
Старый 07.03.2015, 19:54
Поменять никак. Нет запчастей. Гусеницы со звёздами поменяли а вот ленивцев нету.
  #360
Старый 31.03.2015, 13:38
Профессия: Начальник карьера
Всем привет, кто может сказать что-либо о бульдозере Mitsuber MB160R, планируем брать для работы в щебеночном карьере, для вскрышных работ и перемещения взорванной массы.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
