  #61
Старый 09.10.2014, 22:51
Всем привет. Подкину еще мнение. Быстрый старт облегчит пуск усаженного мотора, в небольшой минус, когда, как правильно отмечали, нет проблем с текучестью масла, и есть проблема с температурой сжатия. При ощутимом морозе заводить с эфиром - однозначно гробить двигло детонацией. Вообще, успешный зимний запуск дизеля это результат нескольких факторов. И попытки решить комплекс проблем одним пшиком частенько заканчиваются пулей в голову мотору. С дизелями работаю давно, некий опыт имею. Не встречал в практике моторов, которым конструктивно нужен эфир, кроме многоцилиндровых стационаров. Но, там и старт другого принципа. У самого на тракторе стоит упомянутая выше система с эфирным баллоном, но никак не объясню себе, зачем она нужна. Самый лучший помощник зимой - паяльная лампа. Когда нет предпускового, лучшего ничего не придумано.
  #62
Старый 10.10.2014, 00:42
Аватар для Юрий Дириньш
вот это уже точно трёп из области фантастики.. не возможно нагреть бензин на открытом огне в неплотно закрытой таре.. да и в плотнозакрытой создаётся давление.. мы в детстве много с этим эксперементировали, поэтому частенько ходили без ресниц и с поротой ремнём задницей
Я тоже не надеялся ! И на самом деле при снятии крышечки бензинчик вспыхивал но всё таки моменты были пойманы и произошло именно так как я и описал !!! Вы не первый кто мне не поверил ! Я там был не один и даже те кто всё это лицезрел до сих пор Утверждают что ,,что то там было не так,, )))
На одной из моих последних РАБот шеф понимая что долго я терпеть повальную олигофрению НЕспособен начал приглашать кандидатов на этот экскаватор ( САТ320) так среди прочих бала парочка (видимо родственники) так эти подняли на меня крик что я Гусеницы НЕ смазывал !!!
Вот так та , хочь стой хочь падай )) Но шеф им поверил !
А про бензин непременно при случае сделаю видео ! А то мне и самому уже не верится !
Ну так бывает ))
Успехов Вам !
  #63
Старый 10.10.2014, 01:29
Аватар для 32-20
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Да куда с той лампой лезть то, с открытым огнём, к пластиковому воздухану, ну нагреете картер, запустите движок, подорвёте холодную гидравлику- и шлицы рвёт, и шланги выстреливают- лучшее тепловая пушка, фен так называемый, прогревает и масло в двигателе и блок, и распределитель, обьём горячего воздуха большой, греет пол экскаватора, правда электростанцию за ним нужно таскать, лучшее для тяжёлых экскаваторов и бульдозеров, и безопасно....
  #64
Старый 10.10.2014, 05:49
Вреден ли "Быстрый старт" для двигателя?
И если вреден, то чем именно?
Даже на балончике написано НЕЕТ , чей то мотор написал.
  #65
Старый 10.10.2014, 08:56
Сколько я насмотрелся поломанных клапанов с рокерами на грузовиках после бездумного использования эфира- ужас! Обычно происходит по одной схеме, в патрубок выливают полболона, заводка, лютый стук клапанов, стоп, потащили в мастерскую Зачем вливать сразу конскую дозу?! Да и без помошника здесь никак...
  #66
Старый 10.10.2014, 13:27
эфир зло. не для наших широт и нашего климата и нашего прочего-прочего (топливо, масло и т.д.)
  #67
Старый 03.02.2017, 11:23
Аватар для Карамба
Я этим эфиром дома трактор сделал наркоманом, не заводиис без него вообще. Уж лучше коллектор погреть и воздухан заткнуть
  #68
Старый 03.02.2017, 14:59
Аватар для 32-20
у нас в конце 80-х все импортныые тяж.бульдозера наркоманами звали- в кабине кахдого лежала жел. коробочка в которой был шприц и бутылочка с эфиром, всё покупалось в аптеке,балончиков небыло тогда, шприцом брызгали в трубу, сняв воздухан...Думаю, если эфиром заводят дизель с неисправной аппаратурой, то это вообще криминал, если в дизеле критична степень сжатия изза износа, то до капремонта можно и эфиром, ну и зимой при сильных морозах небольшая доза не повредит- если всё исправно, свечи накала и т.д.
  #69
Старый 03.02.2017, 20:37
Ну да,дизтопливо не из канистр и бочек,а на заправке;Отстой по чаще менять,ну и из бака сливать,но не шлангом через верх,а с низу..Подсос воздуха устранить и обратный клапан на ТНВД проверить.
РВСН-никого после нас!!!
  #70
Старый 03.02.2017, 20:52
Аватар для Карамба
Всё верно после Вас ни кого
  #71
Старый 03.02.2017, 21:12
Сам видел , как после использования баллончика в Камазе , двигатель пошел в разнос и потом заменили блок.
  #72
Старый 03.02.2017, 21:29
У меня на дойце у рокера штифт срезало.Его развернуло поперёк(потерял ориентацию),нагнало стружки .....В общем движок приказал долго жить.Думаю что причиной стала именно эта бяка.Так что перестал им пользоваться.
  #73
Старый 03.02.2017, 22:34
Аватар для Fktrctq
Все эти пшикалки зло. Причем реально потом привыкают к эфиру по страшному и это факт,хоть не особо понятный.
Правильно уже писали проще пушку тепловую запихнуть под технику,пушка стоит не дорого и не большой генератор чтоб вентилятор мог крутить,балон газа 5литровый для мобильности и все,либо если техника своя отрегулировать все,акб хорошие,солярка не левая и сбиться на любой предпусковой подогреватель. Его стоимость весьма смешная по сравнению с ремонтом дальнейшим и простоем.
Ни когда не мог понять экономии на своей технике,тем более которая тебя кормит. Ведь стоимость подогревателя можно отбить за 1-3 дня всего.
  #74
Старый 04.02.2017, 10:17
Автомобильный палироль он мягче при запуске и не такая сильная дитонация .
  #75
Старый 04.02.2017, 12:53
Аватар для Карамба
По мне дак лучше подогреватель дешёвый чем эти эфиры, да и когда погреешь легче двигатель крутится и износ двигателя не такой сильный, а тут ещё и масло холодное двигатель работает на сухую около минуты, вывод сами делайте
  #76
Старый 04.02.2017, 16:16
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
У нас в сервисе есть примета, если нашел баллон "быстрого старта" в кабине, капиталка не за горами.
В начале не верил....
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #77
Старый 04.02.2017, 16:24
Профессия: Седой машинист
Ваууууу простите а что за трактор такой с эфирным баллоном. Марку плиз !!!!!!!!!!!
  #78
Старый 04.02.2017, 16:53
На ЭП JD 710 стоит в штате эфирный баллон.Самолично видел и слышал как менеджер на выставке хвастал
  #79
Старый 04.02.2017, 17:02
Оказывается, что доФуища где стоит прям с завода впрыск эфира.
Я никогда , лично, не пренебрегал эфиром. ПРОСТО, надо правильно пользоваться и знать дозу. От перебора движок детонирует, а при правильном впрыске, то раскручивает движок. То есть увеличивает обороты двигателя при старте. Стартеру тяжко крутить и малая доза эфира , делает смесь более легко воспламеняющуюся .
Ошибочно считать, что более мощный впрыск эфира , даст более быстрый и лучший результат. Нет. Это как с водкой. Перелил и можно кони двинуть. А выпил 50 грамм и настрой сразу другой и душа поёт.
Ещё раз. ЭФИР помогает раскрутить мотор СТАРТЕРУ при морозах, добавлением правильной дозы в правильный момент.
Значит.
Если я "дую" кустарно, то делаю это очень минимальной дозой.
Редко уже пишу.
З А Д О Л Б А Л О !!!!!!!!!
Каждые 2-3 минуты "выбивает" из форума и КАЖДЫЙ РАЗ надо вбивать пароль и текст пропадает.
ID:	31087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31089   Нажмите на изображение для увеличения
  #80
Старый 04.02.2017, 17:13
Аватар для dekas-medvedko
Шантуй-16.Баллон с эфиром с завода.
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
