  #681
Старый 07.10.2014, 21:01
Сообщение от gssgraf Посмотреть сообщение
расскажите куда плиту наварили? на боковые стенки?
Наварил между зубьями ,резаком вырезал посадку лист 1.8 толщина ширина 25 длинна 86 ну это у кого какой ковш . иной раз капаю до 5метров без проблем об ДВС 1300 любой грунт .
  #682
Старый 08.10.2014, 05:10
Rin Rin вне форума
У ковша на 900 объем нормальный.Правда во время погрузки возникает желение зубья пооткручивать,чтобы не царапались. Но для этого случая есть насадка.Только во время долговременной погрузки лишние кг. таскать не в кайф
Последний раз редактировалось Rin; 08.10.2014 в 06:11..
  #683
Старый 08.10.2014, 05:49
Может он неисправен
Спасибо.посмотрю сегодня.потом сообщу.
  #684
Старый 11.10.2014, 23:09
привет мужики!подскажите-за ночь уходит тормазуха с бачка,а течи нигде не видно?где искать?что делать?
  #685
Старый 11.10.2014, 23:23
Аватар для BESTLAT
Сообщение от маковоз Посмотреть сообщение
мост "колоть"
  #686
Старый 12.10.2014, 18:47
это печально
  #687
Старый 12.10.2014, 18:51
это печально
Ни так уж и сложно!!! Расстраиваться не стоит!!!
  #688
Старый 13.10.2014, 06:25
Аватар для Максим 35
в этой теме я выкладывал про тормоза
  #689
Старый 13.10.2014, 06:45
это печально
Лнзите под трактор,откручиваете 4 болта кардана,откручиваете два болта ручника,откручиваете шланги тормозов,откручиваете шланг блокировки дифференциала.обжавшись на опорах,снимаете колёса,подкладываете под чулки моста подкладки.Опускаете трактор на подкладки,откручиваете болты крепления моста к раме.Мост в сторону,или отжавшись стрелой,сдвигаете в сторону трактор.Сливаете масло с дифференциала.Приглашаете двух богатырей(крановая установка) и снимаете чулки
  #690
Старый 13.10.2014, 11:39
Здраствуйте!Подскажите куда стоит лезть с этой проблемой.У меня на терексе 860 пропала сначало мощность при упирание фронтальным ковшом ,а теперь спустя пару месяцев перестал ехать в крутую горку!Еле вползаю 5-10 км\ч на 1,2 скорости а на 3,4 не едет..Двигатель обороты не теряет рычит но толку мало!
  #691
Старый 13.10.2014, 13:19
Сообщение от sin3646@yandex.ru Посмотреть сообщение
В КРУТУЮ горку на 3-4 ехать и НЕ должен!!! Если горка градусов 30-35° - только на первой, хоть с полным передним ковшом. На второй ума не хватило попробовать. (это я про себя)
  #692
Старый 13.10.2014, 14:57
Он вообще еле ползать стал даже в небольшой подьем с пустым ковшом..У меня еще фиат кобелко как у тебя он по сравнению с терексом гоночный болит!
  #693
Старый 13.10.2014, 15:00
А реверс то нормально?Может для начала ТО сделать?
  #694
Старый 13.10.2014, 16:01
Реверс работает нормально.Такое ощущение как будто мощность в работе пропала.А что ты имеешь ввиду под словами сделать ТО?Стандартный набор работ провожу каждые 500м\ч
  #695
Старый 13.10.2014, 16:20
Думаю,что пробуксовка в муфте переднего хода,если назад хорошо едет
Помереть давление
Название: к Безымянный.jpg
ID:	17876   Нажмите на изображение для увеличения
Название: к 2 Безымянный.jpg
Название: К 3 Безымянный.jpg
Последний раз редактировалось serg61; 13.10.2014 в 16:30..
  #696
Старый 31.10.2014, 00:41
Аватар для Саша
Терекс 860, 2013г. 500 м/ч, не едет на 1-2 передачах, на 3-4 все работает. Провода вроде в порядке, масло тоже, посторонних звуков нету. На 3-4 за кардан проворачивается КПП, на 1-2 колом стоит?? куда глядеть, или КПП колоть??
  #697
Старый 01.11.2014, 13:20
terex 860 elit проблема с коробкой
помогите советом .не переключается на 3-4 скорость коробка автомат.давление в норме.масло менял.
  #698
Старый 01.11.2014, 17:56
Сообщение от ssv2504 Посмотреть сообщение
  #699
Старый 01.11.2014, 18:52
клапана целые,с переключателя все прозвонил ,крышку на кпп открыл,переключаются,сегодня иногда начала появляться 3-я
  #700
Старый 01.11.2014, 18:53
коробка автомат ?
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85)
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
