  #1801
Старый 07.10.2014, 15:19
ой как не хотелось в тайне надеялся что не придется туда лезть. прокладкой под поддон сразу лучше запастись? У меня в поддоне в районе сливной пробки небольшая трещинка и из нее по чуть-чуть подкапывает масло - за сутки 3-7 капель падает. Сразу тогда и заварю.
Поставил сегодня термостат на 76 градусов, купил в магазине фотон-сиб. вроде как родной (они ZLками тоже занимаются). пока толком не проверял, только собрал, антифриза не хватило, завтра долью буду пробовать. Я правильно понимаю, что при закрытом термостате с корпуса термостата перекрыт канал в помпу что под ним? и циркуляция идет через двигатель - печку - помпу? И воздух выгонять - задом в гору и погазовать?
Еще купил родные кнопки на панель приборов - 6 штук. Пока не ставил, как с движкой закончу - займусь кабиной.
Вован65, у меня такой же корпус термостата как у тебя. Патрубок который вниз идет от верхней крышки он же на помпу идет? и он закрыт пока термостат не нагрелся?
Схемку бы посмотреть, Светлый у тебя осталась инструкция еще, ты кому-то кидал ее на почту, можешь скинуть 026@119.ru
  #1802
Старый 07.10.2014, 15:47
Профессия: Волшебник
мимино скинуть то скину тока она не родная, а так сборная солянка, а воздух если хочешь быстро выгнать то шланг с печки скидывай(если краников нету). а насчет прокладки незнаю, не снимал ни разу отправил что было.
Последний раз редактировалось svetliy; 07.10.2014 в 15:53..
  #1803
Старый 07.10.2014, 15:51
Ну лучше сборная солянка чем совсем ничего Спасибо. По воздуху не совсем понял - шланг с печки на заведенном скинуть и как пойдет антифриз обратно цеплять? Сорри за тупизм, но я больше программист, чем механик
  #1804
Старый 07.10.2014, 15:54
ну да ты все правильно понял
  #1805
Старый 07.10.2014, 16:29
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
сегодня заметил такой косяк - если стою на ровном или в гору - давление масла в двигателе на холостых 2-3. Даю газу поднимается выше. Если стою мордой под гору - давление на холостых вообще почти отсутствует, если даю газу - поднимается до 1. Масла в двигателе когда стою под гору - уровень ровно. в чем может быть проблема, кто-нить сталкивался?
обломился маслоприёмник от насоса,было такое...
поддон на герметике, трещина вокруг сливного тоже была, заваривал...
  #1806
Старый 07.10.2014, 17:00
Костя привет , сто лет не заходил
  #1807
Старый 07.10.2014, 17:26
Аватар для kosstos
Привет Жень!
Да не до трактора пока было, на манипуле вкалываю, там в кабине тише ))))
Сейчас буду к зиме готовить, глушак надо примастырить от чего-нибудь... от валдая сегодня смотрел, здоровый гад, думаю дугу из трубы вварить в кожух за кабиной как на джипах, а к ней закрепить глушак... термостат тоже надо заменить на более подходящий...
  #1808
Старый 07.10.2014, 17:36
Какой двигатель? Я так думаю дольей масло до макс уровня и проверь..Это (малой кровью) маслоприемник при наклоне может недосасывать если щуп и маслоприемник по разную сторону двигателя.А если не поможет снимай поддон.
  #1809
Старый 07.10.2014, 17:47
Аватар для kosstos
Сообщение от Евгений80 Посмотреть сообщение
Нечего там проверять, всё ясно на 100%...
Маслонасос на нём сзади, около него и обламывает, когда перед поднят трактора масло в поддоне скатывается назад, место слома заливается маслом, подсос воздуха прекращается, давление в норму приходит...
чуть позже кину фото, со старого компа...
  #1810
Старый 07.10.2014, 18:12
Кость а как у меня не хочешь глушак?
  #1811
Старый 07.10.2014, 18:25
Аватар для kosstos
я уже подзабыл, как оно у тебя... помню лёжа вроде, а от чего? и как по громкости?
  #1812
Старый 07.10.2014, 18:43
Лежа , от 99, по громкости...да хрен его знает, мотор громче работате чем глушитель))), нормальный глушак мне нравиться в принципе.
  #1813
Старый 07.10.2014, 18:49
Аватар для kosstos
блин, на 99-ой мотор 1.5литра, там проходы малые ведь... он мощность не потерял?
  #1814
Старый 07.10.2014, 18:56
1,5 литра - , зато обороты какие. Воздуха прокачивает не мало.
  #1815
Старый 07.10.2014, 19:10
Ботаник)
нет! патрубок который с крышки термостата идёт в низ должен быть открыт! циркуляция должна быть!
Костя! а как поддон снимать? я смотрел невозможно на месте! на мосту он почти лежит? двиг. домкратить?
Сегодня попробовал термостат! и непонял((( температуру махом поднял 50* в кабине жара! (от двух печек)
и скока робил больше 50и не поднялось(((
датчик на двиг. и датчик на приборах камазовские новые покупал!
  #1816
Старый 07.10.2014, 19:13
Ботаник)
вот Светлого глушак! сохраняю я фотки нужные на комп! пригодятся!
  #1817
Старый 07.10.2014, 19:27
Кстати, Paul, забыл спросить, у тебя тоже когда начинаешь давить рычаг на подъем стрелы, особенно под грузом, то сначала она падает, а потом начинает подниматься?
Началось. Сначала еле заметно было, теперь приходится активнее работать рычагом, чтобы проскочить положение, в котором стрела опускается. Думаю, может, перекинуть на третью линию, она на челюстной захват была задействована, сейчас свободна. Они ведь одинаковые вроде?
  #1818
Старый 07.10.2014, 19:42
Одинаковые секции, Кость а насчет сечения трубы не заморачивайся, не почуствуешь ты разницы. Проверенно. Вова а ты попробуй двигатель снять?)))
  #1819
Старый 07.10.2014, 19:51
Аватар для kosstos
Сообщение от Paul Посмотреть сообщение
у меня распред двухконтурный... нету запаски...
я думаю поставить всё таки гидрозамок...
  #1820
Старый 07.10.2014, 19:54
ну так поставь, вроде кто то из наших ставил.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
