  #121
Старый 10.07.2014, 22:06
Профессия: слесарь-моторист, слесарь-гидравлик,машинист погрузчика
Прошу прощения , я тоже был не прав, Всасывающая магистраль к насосу рабочего органа выходит из дна гидробака. Насосом масло подаётся на распределитель , потом на радиатор , а потом только на фильтр и после фильтра назад в гидробак. Смотри на фото:http://exkavator.ru/other/board/albu...pictureid=9316
  #122
Старый 11.07.2014, 07:05
Меня бесит, что при любой манипуляции и поломке нужно сливать масло с бака. Какой идиот так сделал. Сейчас как раз занимаюсь установкой запорной арматуры.
  #123
Старый 12.07.2014, 08:39
Я согласен с вами.
  #124
Старый 13.07.2014, 15:48
Профессия: владелец
Перебрал насосы хода теперь вправо поворачивает, а в влево нет и все как то вяло через нехотя. А кладешь ковш на землю поворот немного бодрее но мощи все равно нет. При чем, господа, при разборке насоса в одном из них была обнаружена ржавчина, все это очистил собрал но эффект так себе. Подскажите что дальше смотреть. Спасибо.
P.S. Кстати двигатель после переборки насосов заводится очень тяжело и при работе не может развить оборотов.
Последний раз редактировалось IlshatSay; 14.07.2014 в 07:17..
  #125
Старый 27.07.2014, 20:41
Тоже с двигателем проблемы, не развивает оборотов, дымит. Куда лезть?
  #126
Старый 27.07.2014, 20:56
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Начните с форсунок и компрессии.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #127
Старый 28.07.2014, 20:55
Снял топливную, завтра повезу в мастерскую, но и сейчас понятно, что все забито грязью.
  #128
Старый 28.07.2014, 20:57
Сообщение от Александр 126 Посмотреть сообщение
И форсунки заодно с топливной ревизовать.
  #129
Старый 31.07.2014, 20:21
Сегодня окончательно починил свой трактор, бегает как шайтан!
  #130
Старый 02.08.2014, 14:11
Я рад за вас!
  #131
Старый 04.08.2014, 06:25
Спасибо! Учитывая специфику машины-это ПОБЕДА! Лишь бы не сглазить. Теперь хочу как нибудь дверь ему сделать.
  #132
Старый 04.08.2014, 16:19
Я своему БАРСику дверь тоже сделал, ещё осенью. Делал сразу под стекло от автобуса КАВЗ (боковое) -подошло идеально!
  #133
Старый 04.08.2014, 21:05
А я хочу камазовское лобовое половинку примастырить, что бы не билось, а лопалось.
  #134
Старый 07.09.2014, 04:40
Профессия: владелец
Мужики почему выдавливает масло из насоса в полость муфты.
  #135
Старый 07.09.2014, 21:15
Надо снимать насосы и сальники менять, хотя там вроде даже не сальники, а конструкция целая. У моего было так, вылечилось. Причем масло ушло из гидробака самотеком. Поэтому и переделал подключения к баку.
  #136
Старый 08.09.2014, 17:43
Коллеги, может кому будет интересно - хочу продать супорт в Питере для Барсика, на который вешается все сменное оборудование.. Покупал его в свое время за 10т.р.
  #137
Старый 25.09.2014, 19:55
Профессия: Конструктор
Добрый вечер любители барсика купил себе для дома барсика проработал он у меня неделю начал плохо ехать точней левая сторона едет а правая тянется за левой а когда набираю ковш то прослушиваиться трекс с правой стороны разобрал редуктор все там отлично поменял гидромотор с левой стороны на правую .а на правую сторону поставил другой рабочий такой же завел он поехал пять метров и стал и теперь не едит не в какую сторону что делать не знаю теперь если есть возможность подскажите .зарание спасибо ...
:flag _of_truce:
  #138
Старый 01.10.2014, 17:34
Добрый вечер. Кто знает за что отвечают 3 эл. клапана ? У меня если при работающем погрузчике убрать питание с клапана, который стоит ближе к маслянному баку, то идет нагрузка на двигатель, и может заглохнуть.
  #139
Старый 01.10.2014, 22:25
НЕ ЗНАЮ ТОЧНО НА ЧТО НО У МЕНЯ ТОЧНО ТАКЖЕ
  #140
Старый 06.10.2014, 20:23
победа его сделал сам и без не каких подсказок
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
