Старый 02.10.2014, 15:47
Здраствуйте ! Подскажите пож-та будет ли работать ткр -7 от камаза. на дойце bf4m1012e. Я уже поставил. И второй вопрос. Почему втулка на головке стартера стирается или ломает втулку, на третий раз прокрутки. ремонтировали стартер на сервисе на гарантии. три раза отвозил, за 10 минут посмотрят вставляют втулку и говорят что все нормально, последний раз сказали что у меня с движком обратный удар происходит.
Старый 06.10.2014, 19:47
Re:Двигатель KHD DEUTZ BM4F 1012
Здравствуйте!Насчёт турбика от камаза ничего не могу сказать,не экспериментировал.Двигатели по объёму разные,соответственно и турбики по параметрам разные,я бы не поставил.
Стартер вообще родной или тоже ,переделка?Как втулка стирается?Снаружи или изнутри?В корпусе не болтается втулка?
Якорь надо проверить на биение,обгонную муфту, втягивающее реле возвращает шестерню назад,она вообще из зацепления с венцом маховика выходит после запуска двигателя?
Шумы какие посторонние есть после запуска в стартере?Венец надо глянуть,на месте сидит,не бьёт?
Старый 08.10.2014, 10:36
Спасибо большое! Турбина работает.Стартер другой поставил,крутит. втулка стирается изнутри.
Старый 09.04.2016, 19:14
Прощу помощи по этому засранцу) bf4m1012e. Движок на дробилке, сразу после запуска набирает 2000оборотов. И так на них и работает. Теперь не заводится.
Что было. Пару дней назад, кажется, упустили солярку. Заглох. Заправили. Открутили трубки от тнвд - прыскает отлично. Пришлось снимать клапанную крышку и пока не открутил трубки от форсунок не заводился. Через день звонят, под вечер. Доработали нормально, заглушились, убрались. Заводят - обороты не развивает и чёрный дым из трубы. Так и оставили до утра.
Думали турбина.Снял патрубок от фильтра - люфтов нет, вращается спокойно, без задиров и т.д. Масло есть - но тут же трубка сапуна из крышки приходит.
Попробовали завести - как будто стоп клапан выключен. Крутит весело, но дыма нет вообще. Клапан щёлкает. Топливо от тнвд на форсунки подаётся и льёт хорошо. Капнул масла в каждый цилиндр, двиг начал пытаться схватывать.
Куда копать? Может кто их ковырял. Компрессию на днях замерием, давление от тнвд тоже. На форсунках были отложения, мм 2 в толщину максимум. А так не сильно и загрязнены, отверстия видно. Может что-то ещё нужно посмотреть?
До этого работал ровно всегда, дыма не было. Только когда заводится и разгоняется до рабочих оборотов чёрный дымок был. Буду признателен за дельные советы.
Да, толком не понятно, но начал жрать масло.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 09.04.2016 в 19:27..
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
