  #881
Старый 06.10.2014, 04:52
http://exkavator.ru/other/board/show...13&postcount=8 тут предупреждали.... Да ... и я был склонен к идеи такой замены и везде, где б не консультировался мне журили пальчиком последствиями.
Так что.... Я согласен с Александр 123 . Просто аккуратный человек HAN777, вот и простоял мост солидное времечко.
Да к стати, про задние колёса обещали и мост развалится и КПП сдохнет, но однако проблем НЕТ - хотя колёса от Т-150 ПОБОЛЕЕ будут, а наработка ОЧЕНЬ немалая.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14190
Последний раз редактировалось HAN777; 06.10.2014 в 04:55..
  #882
Старый 06.10.2014, 05:07
То что новый кулак купил (заваренный поменяю) вот фото ниже, шкворень тоже купил так как старый приварил в круговую к кулаку.
Шкворень купил специально ВЕРХНИЙ - так как у него таводница С БОКУ, а у нижнего с низу (шприцевать не фонтан) - шкворень переточу.
  #883
Старый 06.10.2014, 07:45
Разобрались в чём проблема с КРАБОВЫМ ХОДОМ, сдох задний датчик совсем. Может есть какие-нибудь аналоги а автомобильной техники или электроники, кто подбирал поделитесь инфой? Может кому пригодится метод как поставить задние колёса прямо при полной поломке датчика. Там три проводка 1.плюс 2.минус 3. провод при контакте датчика с металлом на него перепускается плюс. Так вот: ставим задние колёса прямо, переключатель на панели в центральное положение и перемыкаем 1 и 3 проводки на датчике и колёса синхронизируют (ну естественно 4 WS уже не включаем пока не найдём датчик)
  #884
Старый 06.10.2014, 08:01
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
www.megaprosto.ru/?products_id=720[/url]
Называется датчик приближения - я такой снял с преса (сено мотает в рулоны), имеет ТРИ провода - плюс, масса и нагрузка (появляется плюс при приближении металла).
На прессе включает моторчик подачи вязальной нити.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.10.2014 в 10:27..
  #885
Старый 06.10.2014, 15:45
Ну и слава богу, что усё в ажуре.
Ездить б нам по таким дорогам и колеса не съездить .......
ID:	17723   Нажмите на изображение для увеличения
  #886
Старый 06.10.2014, 16:42
Аватар для семен
на такие дороги я дворником пойду, только вакансии все заняты - депутаты метут
  #887
Старый 07.10.2014, 10:31
Спасибо HAN777, полезная информация для всех.
  #888
Старый 07.10.2014, 20:54
Я купил с 11000 часами - сейчас уже 20700 , работает не кашляет распреды плачут понемножку, менял передние ступичные, чинил поворотный кулак, шкворня самоделил, тормоза в заднем мосту, стартер менял, кое какие цилиндры перебирал, крестовины полуосей от НИВЫ примутил, в ДВС и КПП не лазил , масло в ДВС за 500 часов пол уровня уходит (не подливаю), КПП, мосты, бортовые - от замены до замены, гидравлика - литров 20 - 25 за сезон подливаю (дешевле чем манжеты на распреде поменять ).
Все ремонты по плану, колом НЕ разу не встал.
Скоро (может и до зимы) буду менять поворотный кулак - сломался в хлам 3 недели назад, вырвало нижний шкворень вместе счастью корпуса кулака заварил усилил и гоняю - новый уже привезли (50 рубасов отдал).
  #889
Старый 07.10.2014, 21:26
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Я в июне передний чулок менял. Кулаки ставил старые, не понравилось как встают и поставил по две пружинистых шайбы и вверх и вниз.
Про нивовские креставины поподробней можно?
Последний раз редактировалось Дринфин; 07.10.2014 в 21:34..
  #890
Старый 08.10.2014, 12:50
Народ, как поборотся с гайками регулировки аутригеров, они закисли и не туда ни сюда? Гайки пластиковые.
  #891
Старый 08.10.2014, 15:21
В шиномонтаж заедь , только головку , наверно свою надо с собой.
Мои только таким образом крутились. Но грели автогеном однажды тоже.
ID:	17762   Нажмите на изображение для увеличения
  #892
Старый 08.10.2014, 16:46
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Выходы конечно есть - подходишь к трактору слева, открываешь капот, смотришь в право = видишь ТРИ портала для подключения манометра.
Подошел с права, увидел порталы. Их оказалось два.
На одном манометр выдал при движении стрелы 100бар, в крайнем положении 150бар. Второй портал во всех режимах показал 0.
Накрутил все что крутится - изменений нет.
  #893
Старый 08.10.2014, 16:51
Пластиковые они шестигранник внутри проворачивается, наверно надо выжигать и переделывать на стальные.
  #894
Старый 08.10.2014, 16:54
Если 0 показывает, возможно (монетку) в рукаве поставили если он течный был.
  #895
Старый 08.10.2014, 17:01
А руль крутил???
  #896
Старый 08.10.2014, 17:40
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
А руль крутил???
не крутил.
Последний раз редактировалось Дринфин; 08.10.2014 в 17:43..
  #897
Старый 08.10.2014, 17:47
не крутил.
Вот как раз один выход - рулевое.
  #898
Старый 08.10.2014, 17:53
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Согласен. Завтра замерю рулевое. Давление покажет слабое так как руль и так еле крутится.
Дальше то что? Замена насоса? Или есть варианты?
Последний раз редактировалось Дринфин; 08.10.2014 в 18:15..
  #899
Старый 09.10.2014, 10:40
Аватар для BESTLAT
Предупреждал, исключительно чтоб не увлекался , а так да, ХАН у нас знатный "рукожоп" ( в хорошем смысле этого слова ) Но запас прочности, заложенный в узлы, увы, не бесконечен.
"Если где-то прибывает, значит где-то убывает." Закон сохранения энергии.
P.S. Я еще и за крестовины от Нивы имею что сказать.
Последний раз редактировалось BESTLAT; 09.10.2014 в 10:59..
  #900
Старый 09.10.2014, 10:56
Аватар для BESTLAT
эту тему читали ?
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16850
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
