  #861
Старый 02.10.2014, 05:25
Нашёл эту тему но в ней решения нет!
http://exkavator.ru/other/board/show...-Hitachi+FB200
  #862
Старый 02.10.2014, 09:21
Аватар для BESTLAT
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
Народ, не могу найти тему про 4 WS, попадалась на глаза несколько раз? Трактор Fiat-Hitachi FB200 не выключается 4WS при этом задние колёса стоят не совсем прямо. Датчики оба исправны, лампочка на переключятеле в положении колёса прямо моргает. Всё началось с обрыва проводов переднего датчика, после того как припаял началась эта тема.
Может зазор большой между датчиком и шайбой на штоке цилиндра ? Должен быть 1-2 мм.
Если все ок, то бывает глюк мозгов. Лечится так - внимательно читаем букварь.
Тип файла: pdf ПОРЯДОК УСТАНОВКИ РЕЖИМА.pdf (220.2 Кб, 181 просмотров)
  #863
Старый 02.10.2014, 18:34
почту проверьте - чем могу , а что у вас с машиной - у меня lb110b?
семен спасибо большое.загудел задний мост.разобрал.подозрение на подшипники вала.завтра спрессую мож что увижу
  #864
Старый 02.10.2014, 18:55
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Где то подсос воздуха!!!
Подсос дело такое что если он есть то сам никуда не денется. Сегодня подсоса небыло, отработал нормально.
  #865
Старый 02.10.2014, 19:01
Меньше газовал однако, больше на холостых работал - вот и подкачка справлялась!!!
  #866
Старый 02.10.2014, 21:35
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Но все с утра начинается. Два дня незаводился. Сегодня завелся.
  #867
Старый 03.10.2014, 06:03
Значит наИборот, после замены фильтра вышел весь воздух за эти дни.
  #868
Старый 04.10.2014, 19:11
всем здрасте.снял и поменял подшипники вала заднего моста.по внутренней обойме будто отбойником прошли.2 часа полет нормальный.кроме общего описания есть у кого более детальная литература по ремонту????если не трудно поделитесь пожалуста.yarkov.10@mail.ru.NH b-110.спасибо.
  #869
Старый 05.10.2014, 05:25
Сообщение от nh919 Посмотреть сообщение
Может чего и сгодится, на Вашей почте можете посмотреть.
  #870
Старый 05.10.2014, 14:31
Нан777у Вас ЭП 13000мч отроботал кажется?Как ведёт себя техника ?
  #871
Старый 05.10.2014, 18:45
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Я купил с 11000 часами - сейчас уже 20700 , работает не кашляет распреды плачут понемножку, менял передние ступичные, чинил поворотный кулак, шкворня самоделил, тормоза в заднем мосту, стартер менял, кое какие цилиндры перебирал, крестовины полуосей от НИВЫ примутил, в ДВС и КПП не лазил , масло в ДВС за 500 часов пол уровня уходит (не подливаю), КПП, мосты, бортовые - от замены до замены, гидравлика - литров 20 - 25 за сезон подливаю (дешевле чем манжеты на распреде поменять ).
Все ремонты по плану, колом НЕ разу не встал.
Скоро (может и до зимы) буду менять поворотный кулак - сломался в хлам 3 недели назад, вырвало нижний шкворень вместе счастью корпуса кулака заварил усилил и гоняю - новый уже привезли (50 рубасов отдал).
ID:	17702   Нажмите на изображение для увеличения
  #872
Старый 05.10.2014, 18:48
спасибо большое.техника своя.техника отличная.знать что делаешь надо.приезжают обслужиать а я рассказываю что делать надо.мож конечно я перегибаю.????
  #873
Старый 05.10.2014, 18:52
Аватар для семен
New Holland
уважаемый ханн честь и хвала вам и вашему экскаватору - здоровья!!!
  #874
Старый 05.10.2014, 18:58
На фотке видно - часть шпилек заменил на ГАЗелевские.
  #875
Старый 05.10.2014, 19:30
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
От камаза подходят только короче(странно что поставил газелевские)
Кулак я думаю разволился из-за колес
  #876
Старый 05.10.2014, 19:34
Аватар для семен
скорей время пришло - с годами один коньяк хорошеет
  #877
Старый 05.10.2014, 19:41
http://exkavator.ru/other/board/show...13&postcount=8 тут предупреждали.... Да ... и я был склонен к идеи такой замены и везде, где б не консультировался мне журили пальчиком последствиями.
Так что.... Я согласен с Александр 123 . Просто аккуратный человек HAN777, вот и простоял мост солидное времечко.
  #878
Старый 05.10.2014, 21:50
Аватар для семен
у меня в деревне стоит зернораздатчик , так на нем 4 таких колеса - надо посмотреть в каком они состоянии , диски переваривали?
  #879
Старый 05.10.2014, 22:22
Колесо стоит от 10 до 15 тыр смысл такой горожи?
  #880
Старый 06.10.2014, 04:39
Смысл горожи шпильки от ГАЗели - отсутствие резьбы в ступице - просверлил ещё больше и вставил.
Кулак сломался от старого косяка - в одной дырке НЕ БЫЛО резьбы (резьбу нарезал), но посадочное место уже прослобло - шкворень приходилось подтягивать РАЗ в неделю - потом КАЖДЫЙ ДЕНЬ с утра тянул - в итоге трещина пошла - фаску снял и проварил.
Колёса просто АТАС по болоту, по грязи, по пням - БЕЗО ВСЯКОГО СРАВНЕНИЯ с родными (не дай бог ещё и китайскими) - полный ковш ПГС (примерно 1,8 тонны) катают без проблем.
Сломался кулак от моего распиз...... хотя старость не радость.
И не такой уж я и аккуратный, приходится иной раз такое выделывать - потом сам себя ругаю.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
