  #681
Старый 23.09.2014, 22:19
Профессия: просто гость
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Страшно как то я копал у меня стрела на каретке стояла в крайнем правом положении песок выгружал вправо. Так пару раз стрелой дернул почувствовал отрыв левого колеса. А аутригеры надо на полную опускать? Или достаточно чуть чуть поднять чтоб. И на колесах стоял и на лапах
чуть отжался и хватит, чем выше отжимаешься - тем выше центр тяжести, и хуже устойчивость.
  #682
Старый 23.09.2014, 22:20
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Лапы я опускаю по обстоятельствам.Что-бы меньше валился ковш передний опускай.
  #683
Старый 24.09.2014, 05:09
брызговики
Всем привет. Подскажите кто и как делал брызговики на задние крылья... материалы и монтаж... желательно с фото hidromek 102s
  #684
Старый 24.09.2014, 07:57
Профессия: владелец
Тут главное без фанатизма. Отвал зубьями в землю, и чуток на лапах.
И внимание внимание.
  #685
Старый 24.09.2014, 11:15
Профессия: владелец
Сообщение от ZemleroyKZ Посмотреть сообщение
Мужики, подскажите, может кто сталкивался на Hidromek 102b: передняя челюсть на ковше перестала открываться, подозрение на кнопку, что расположена на джойстике. Кто ни будь ковырялся в нем?
Вопрос решился заменой кнопки, у нас в наличае в Алмате они по 600 рублей.
  #686
Старый 24.09.2014, 21:52
Профессия: Новичек
Сообщение от шуралей Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память , крюк от ГАЗона передние буксировочные. на бампере их два.
А крюк на ковш привариваеться? А он копке не мешает потом?
  #687
Старый 25.09.2014, 09:04
Профессия: владелец
Конечно приваривается..
Там крюк то с ладонь, чему он там помешать может.
  #688
Старый 25.09.2014, 12:12
Друзь подскажите машина 102S , при езде на 4-ой передаче по ровной дороге появляется сильная вибрация, а если выжимаюсь и включаю 4-ую никаких вибраций нет.
  #689
Старый 25.09.2014, 12:20
Челюсти сами чуть открываются (см.10)когда стоиш в порковочном положении а потом когда загибаеш ковш чтобы в транспортное положение перевести он закрывается со стуком у кого нибудь была такая проблемка а ещё уже второй раз варим верхний шарнир ковша который на челюсти идёт и опять лопнула сварка излечима ли эта болезнь
  #690
Старый 25.09.2014, 12:23
Профессия: владелец
Сообщение от Bro_Nik Посмотреть сообщение
Такая сварка не катит. Надо накладки усиления варить.
  #691
Старый 25.09.2014, 12:25
Т.е пластину 5мм хватит
  #692
Старый 25.09.2014, 12:40
Профессия: владелец
Я бы 10 варил.
Снял для наглядности.
  #693
Старый 25.09.2014, 13:08
А по части то что челюсти открываются?
На быстросёме ваще классно делать
ID:	17556   Нажмите на изображение для увеличения
  #694
Старый 25.09.2014, 17:46
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
всем привет. установил предпусковой подогреватель бинар5. сначала хотел теплостар установить но он большой думаю бинара хватит. закрепил два уголка к ним прикрутил рамку к которой крепится подогреватель. сделал разрыв в шланге который идёт из блока на печку из печки снова в блок и врезал подогреватель вэтот разрыв получилось блок-помпа-подогреватель-блок.
забор топлива сделал прямо из бака. заборник идёт в комплекте. просверлил отверстие на 8 и готово. насос установил внутри рамы около стартёра.выхлопную трубу пришлось возле аккумулятора выводить вниз и над балкой на поддон для этого пришлось купить лист асбеста и проложить между выхлопной и аккумулятором а саму выхлопную тоже замотал в асбест.
воздухозаборник вывел под самый капот. с проводкой напутать не возможно фишки все разные. блок управления забыл сфоткать .проводку для него протянул по левой стороне рамы.в полу над гидробаком просверлил отверстие и через него вывел проводку на панель пульт управления закрепил на двусторонний скотч который тоже идёт в комплекте.
ID:	17559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17565   Нажмите на изображение для увеличения
  #695
Старый 29.09.2014, 11:38
Профессия: Пиарщик
Аватар для Скагр
ПРОПАЛ КРАБОВЫЙ ХОД
Сообщение от Димон87 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума, подскажите пожалуйста вот такая проблема, у клиента машина 102S 2008 г.в. пропал крабовый ход, привозил плату хода 2 раза, ставили крабовый ход не работает, переставляли с аналогичной машины и все норм, в чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Уважаемый Дмитрий, добрый день!
1) Обратиться к Техническому инспектору Гидромек в России Алексею Швачка (г. Краснодар, х. Октябрьский, ул. Живописная, 72. тел.: +7 861 290 3007
  #696
Старый 30.09.2014, 22:41
007 007 вне форума
Профессия: владелец
asdfh а какой ценник получается в круговую и очень полезная информация
  #697
Старый 01.10.2014, 21:00
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
покупал в екатеринбурге 17500+лист асбеста кажется 260руб. устанавливал самостоятельно и того 17760 пардон ещё пару литров антифриза
  #698
Старый 03.10.2014, 17:24
Профессия: Новичек
Ребят не у кого такого не было раз гоняешь до 30 и как будто клапан какой то срабатывает начинает свистеть только чуть газ при отпустишь пропадает под нажмешь опять появляеться ???
а не может турбина так свистеть?
  #699
Старый 06.10.2014, 21:33
007 007 вне форума
Профессия: владелец
сегодня днем копали и резко перестал работать рычаг управления ковшом, после чего вообще стал болтаться , начали смотреть треснул маленький рычажок который идет на распределитель, разобрали, посмотрели наверное заводской брак был, приварили и все ок
  #700
Старый 07.10.2014, 13:28
Заранее спасибо.
Меняй датчики в мостах, причём оба сразу, они одинаковые.
profetional
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
