  #601
Старый 24.09.2014, 22:24
Кто-нибудь менял палец на переднем мосту, очень брякает на неровностях, бл 70, 71, поделитесь опытом.
  #602
Старый 26.09.2014, 12:27
Профессия: Конструктор
У нас на BL 61, либо снимать коврик, откручивать лючёк справа спереди от водителя, либо снизу подлезать, оба способа приемлемы. Правда у нас полуавтомат.
  #603
Старый 27.09.2014, 12:50
Поменяли вал,на мосту,(сломал оператор,об камень)ох и не простая эта задача,без необходимых инструментов,подшипники все япония
  #604
Старый 27.09.2014, 14:13
Профессия: http://truboprovoda.net/
Сообщение от ХИНО555 Посмотреть сообщение
при планировке земли, мой тракторист напоролся на камень,который сделал свое дело(передний кардан), камень было не видно, планировка была на небольшой горке, может понадеялся на авось уже не докажешь,нужен ваш совет
Это заводской брак. Микротрещина была сначала самого.
  #605
Старый 29.09.2014, 13:22
Профессия: копатель
Ребята подскажите. Трактор работал нормально и вдруг резко заглох, не затарахтел и заглох , а резко как будь то ключ повернули и заглушили. Всё проверил (топливо , предохр. ) не заводится. Может где на топливную аппаратуру отдельно предохранитель есть. Там я так понимаю есть какой то клапан которым останавливают двигатель. Может с ним что?? Срочно ХЕЛП!!!!
  #606
Старый 29.09.2014, 13:36
Аватар для kamil363
Когда в систему питания воздух попадается он так глохнет ,как другие не тарахтит глохнет как будто глушили .Посмотри щелкает ли заглушка ,когда зажигание вкл-выкл ,если да прокачай топливо ,ослабте с 2-х форсунок трубки чтобы воздух выходил и заводи.
  #607
Старый 29.09.2014, 13:46
Профессия: копатель
Сообщение от kamil363 Посмотреть сообщение
А что за заглушка должна щёлкать???? Что то щёлкает при включении зажигания , но что не знаю . Топлива в баке половина, как может завоздушить???
  #608
Старый 29.09.2014, 15:08
Аватар для kamil363
Сообщение от evgenuren Посмотреть сообщение
хоть полный бак воздух можно попасть через трубки (СОЕДИНЕНИЕ) фильтра ,и.т.д
  #609
Старый 29.09.2014, 15:26
Я думаю что имеется ввиду (заглушка щёлкает) глушилка на ТНВД - электроклапан - при включении зажигания щёлкает.
  #610
Старый 29.09.2014, 15:34
Профессия: владелец
У меня на одной из машин такая же проблемма была-глох из за засора фильтра.Промыли бак заменили фильтра и все ок!
  #611
Старый 29.09.2014, 16:36
Профессия: совладелец
Необходимо заменить фильтр АКПП.
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь менял? Как подлезть?
Вроде видно с нескольких сторон, а как практически сделать. не можем понять.
Тема актуальная.
  #612
Старый 29.09.2014, 18:46
Профессия: копатель
Всем спасибо за советы!! Машину завёл, завтра закажу топливные фильтры и поменяю. Кстати после замены прокачивать как то нужно, есть какие то тонкости, и в каком месте воздух спускать???
Да да я её нашёл, она щёлкает, спасибо!!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 30.09.2014 в 06:56..
  #613
Старый 29.09.2014, 20:39
Аватар для kamil363
Какая была причина ,как завел.
  #614
Старый 30.09.2014, 15:10
Профессия: копатель
Сначала трубку перед тнвд ослабил и прокачал, а потом пару форсунок ослабил и покрутил пока не потечёт как ты писал, и усё!!
Последний раз редактировалось evgenuren; 01.10.2014 в 09:52..
  #615
Старый 30.09.2014, 15:56
подскажите , где купить колесный диск передний на Volvo 61b кроме ферронордика?
  #616
Старый 02.10.2014, 10:33
Профессия: копатель
Коллеги есть вопрос. Каждое утро открываю крышку бака , а на крышке и на горловине бака конденсат каплями, а на буртике который сразу сверху горловины вообще лужица скапливается. Я понимаю ,что топливо греется и за ноч остывает выделяя конденсат, но это же не есть гуд. Кто нибудь что делал с этой бедой????
  #617
Старый 02.10.2014, 16:10
C вечера заправляться под горловину
  #618
Старый 02.10.2014, 19:27
Профессия: лаботряс )
А у нас, пластик!
  #619
Старый 03.10.2014, 07:35
Профессия: копатель
К утру усохнет до половины
  #620
Старый 03.10.2014, 07:37
Профессия: копатель
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
А у нас, пластик!
Конденсат то всё равно будет ,вода в баке, только бак не заржавеет. А пластиковый как нибудь защищён,или пробивай пожалуста.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
