Старый 01.08.2010, 08:27
Вопросы ремонта и эксплуатации погрузчиков LONGGONG CDM
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста в чем причина гидроудара при включении коробки передачи погрузчика LONGGONG CDM 833, и почему коробка передач не плавно переключается.
И еще как мне отрегулировать клапаны, какой зазор клапанов должен быть?
Подскажите пожалуйста очень срочно нужно. Заранее благодарю.
Старый 04.08.2010, 17:33
Аватар для Алексеев АА
какой мотор стоит? а насчет коробки - проверьте давление в муфтах передач и сравните с нормативным. Возможные неисправности-соленоид электромодулирующего клапана, либо клапан наполнения либо EMCV-клапан
Старый 20.05.2011, 11:19
Сильная вибрация фронтального погрузчика LongGong 855 (CDM 855)
Здравствуйте. Имеется в наличии погрузчик LongGong 855 (CDM 855). Последнее время появилась сильная вибрация всего погрузчика. При работе на холостом ходу идет ощутимая вибрация. При повышении оборотов двигателя до 500 вибрация усиливается примерно в двое. При оборотах 1200-1300 вибрация пропадает. Все подушки на погрузчике исправны. Ещё при запуске двигателя раздаётся металлический скрежет, который после запуска двигателя сразу же пропадает. Из-за чего может быть вибрация?
Старый 20.05.2011, 12:27
Аватар для КЛ_или
Полагаю- двигатель.
Мех поломка (скрежет при пуске) - может подшипник вышел из строя.
Старый 11.08.2012, 22:00
По этой машине есть какая-нибудь тех. документация?
Старый 17.08.2012, 13:58
МУЖИЧЕК
89226078638, это инженер по обслуживанию лонкингов, мои машины его парни обслуживать приезжают, очень толковые специалисты набери ему, Андрей его зовут!
Старый 21.08.2012, 06:00
удар небоьшой на всех есть, это нормально, за 7 лет эсплуатации Лонкинга никаких проблем из за этого не было. Тоже не привычно сначало было.
Старый 19.09.2014, 12:06
Звонкий стук в движке Deutz TD226B-6 на фронтальном погрузчике Longgong CDM 843
Коллеги профессионалы! Помогите советом.Перебрали двигатель,поменяли поршневую частично. При запуске появился стук похожий на звон ударов коромысла ,но регулировку клапанов проверяли,все в норме. Звук отчетливый. Фарсунки тоже прессовали.Спецы механики разводят руками,ссылаясь на его производство. Если кто сталкивался с переборкой,огромная просьба подскажите.Буду очень благодарен за любую инфо. С уважением Янек
Старый 19.09.2014, 13:26
Сообщение от Янек Посмотреть сообщение
Ну а звук как часто проявляется??? В смысле в каждом цилиндре слышно и что значит поменяли поршневую частично два поршня из шести???
Поршни по высоте проверяли, не поднимаются ли выше гильз???
ТНВД, распред шестерни трогали???
Форсунки "прессовали" что за пресом???
С чем связана переборка мотора???
Старый 09.08.2015, 16:30
Не хватает тяги у фронтального погрузчика LONGGONG CDM833
Всем привет подскажите кто может, сел на фронталный погрузчик LONGGONG CDM833, у него не хватает тяги, после запуска и прогрева включаю ход вперед ни какой реакции, после манипуляций вперед назад в течении 5 минут начинает потихоньку трогаться и то если педаль до конца выжать, при наборе груза также педаль до упора. и еще на 3 передаче не едет. до меня снимали коробку возили в сервис сказали все норм,. масло в коробке не хватает до нормы. я еще дуб дубом помогите пожалуста.
Старый 09.09.2015, 16:58
Насос на коробке надо менять.
Старый 23.09.2015, 12:48
всем привет! есть вопрос что если на погрузчика LONGGONG поставить по одному суппорту на колесо-ось чем это черевато и не может произойти так что сломаеться крепление супорта на оси
Старый 19.06.2016, 19:18
long ging cdm 833 работает только на повышеных
Здравствуйте подскажите long ging cdm 833 (2011г.) работает только на повышенных оборотах, давление в коробке в норме, масло сливал проверял маслоприемную сетку в норме залил новое декстрон 3 по уровню. гидравлика работает хорошо, гидротрансфориатор разбирал все в норме, только есть не большая потертость на чугуной чаше и турбине как будто чтото попало и протерло, набор груза возможен только если педаль в пол, при транспортировке едет медленно как начинается пригорок педальв пол и движенее потихоньку затухает но ползет еле еле. В жаркую погоду + 22 приходится останавливатся каждые 10 минут т.к двиг перегревается.
Говорят причина может быть в обгонной муфте.
Старый 28.06.2017, 17:00
каталог запчастей
всем привет!
помогите пожалуйста с каталогом запчастей LONGGONG СDМ 855 Е
Старый 24.08.2017, 21:24
Эксперт
Сообщение от vlad.sinitzin Посмотреть сообщение
всем привет!
скину на почту! отпишите
Старый 09.02.2018, 09:01
Доброго времени суток! у кого есть каталоги запчастей на Lonking?
заранее благодарю
Старый 20.05.2018, 19:22
Доброе время суток!
Напишите почту я Вам сброшу!!!
Старый 04.06.2018, 18:54
Здравствуйте. Подскажите где находится выход для замера давления в кпп, погрузчик cdm 855.и какое оно должно быть? И возможно ли в пакетах давление замерить?
Старый 31.08.2019, 10:56
Руководство по ремонту
Срочно куплю руководство по ремонту двигателя WP6G125E22 Стоит на фронтальном погрузчике CLG835
Старый 01.09.2019, 17:26
Добрый вечер! Есть у кого нибудь руководство по эксплуатации CDM 833? найти ничего не возможно на него в интернете.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
